Ошибка Р1300 вылезла, и тупить начала.
13 years ago
Всем здрасьте.
американец, 2000гв, 2,0 зетек, акпп.
Собственно, баг такой, появился чек, ошибки посмотрели, Р1300 и Р3302, параллельно с этим появилась нормальная такая тупизна по мере прогрева и стояния в пробках, кондей явно усугубляет картину. Стрелка стоит и не ползет. Тему про "тупит при разгоне" и "чистить радиатор" читал, нормальный радиатор.
Я так понял что Р1300 это "многочисленные пропуски зажигания, причина: нехватка луца"
Р3302 "датчик коленвала, замыкание на массу".
Чек загорается примерно через 200 миль пробега, скидывается клеммой. Скидывание чека изменений в работу авто не вносит.
Вопрос: что делать с датчиком коленвала? /выкинуть и поставить новый, смотреть проводку, где-вообще-он-стоит?/
И что делать с ошибкой Р1300? Сетку чистить или бензонасос менять сразу?
Тупит, ошибка р1300
MMA554
2 June 2011
3,4K
EvГeN
2 June 2011
Датчик коленвала на коленвале))), а пропуски мб катушка, по левой стороне(ближе к двигателю) очень часто есть трещина, туда попадает грязь, вода и т.п.
P.S. предполагаю что надо смотреть провода к датчику коленвала перед тем как катушку менять.
MMA554
2 June 2011
С катушкой понятно, на мондео подложил прокладку из эбонита
А что с проводами датчика, как его тестить, что показывать должен?
EvГeN
2 June 2011
для начала посмотри на наличие протертостей и замыкания проводов на массу. А обороты нормально показываются?
MMA554
2 June 2011
Обороты нормально. На холостых подергивается время от времени. Т.е. стоит нормально работает, потом секунд 5 обороты проседают, потом опять нормально. Но двигло не дергается откровенно.
EvГeN
2 June 2011
да в общем надо все смотреть и свечи и провода и катушку, а ошибка 1300 не показывает на каком цилиндре пропуск? Я просто не помню, знаю что на ФФ2 показывает где пропуск.
MMA554
2 June 2011
Свечи новые.
Вопрос в том, что ошибка говорит "... причина: недостаток топлива" - поэтому вопрос про сетку и всплыл.
ff1se
2 June 2011
было подобное,поменял свечи,провода,все равно осталось поехал на диагностику сказали нет искры в 1 цилиндре,и так-же ошибка типо недостатка топлива,поехал купил катушку все ошибки пропали кроме Р1000(но как я понял это не ошибка) и все поехало отлично,могу катушку(новую)продать
EvГeN
2 June 2011
да, П1000 это правда не ошибка, это означает что еще не прошли подстройки, исчезает минут через 30 езды
yurii2007
2 June 2011
EvГeN
да, P1000 это правда не ошибка, это означает что еще не прошли подстройки, исчезает минут через 30 езды
Сам сегодня ездил на диагностику - у меня P1000 - "джеки чан" не горит. Это вообще ошибка работы контрольной лампы приборки. Причем ошибка не в самой лампе (типа контакт) а в системе, к которой она относится. Например у меня: если не поставить "обманку" на подушки безопасности, а они у меня взорваны обе (фронт) я думаю машина не заведется вообще. Не безопасно в америке ездить на стрельнутых подушках, да и закон не позволяет. Бибика FF1-2001 2L 16V АКПП Zetec. Автоэлектрик приколол: два дня искал почему мондео с таким двиглом как у меня не может завестись. Заводится и тут-же глохнет. Оказалось владелец оного чой-то с ним делал, а подключить штекера к аэрбегам забыл. Народ вы же понимаете что это АКТИВНАЯ система безопасности, вот и не ехала "моня". Нет сигнала от подушек - фиг вам, а не искра. Тест запущен-а закончен быть не может. Подключили и "нате" ехать хоть куда. Совет вам форумчане - P1000 - может быть и безболезненной ошибкой, а может поиметь и нервов и рубликов. Будьте бдительны. Вообще P1000 - не законченный тест самопроверки какой-либо системы. Будь-то ДВС или безопасность или питание или EGR и т.д. и т.п. А на счет типа это не ошибка - КАТЕГОРИЧЕСКИ не согласен. Это ошибка, но если в незначительных системах-то можно и забить половой признак!!!
MMA554
2 June 2011
ff1se
А напрокат дашь? Если в ней дело - куплю, а если нет - не нужна.
Сегодня мерял давление: 3,5-4 бензонасос выдает стабильно, говорят, фильтра надо заменить, хуже не будет. Но менять все по кругу надеясна авось не хочется. На мондео у меня подобное вылечилось сетками в б/баке и блоком управления геометрией впускного коллектора. А тут - ...
EvГeN
3 June 2011
yurii2007
Я диагностом электриком работал в оф дилере и прекрасно знаю что П1000 это не ошибка это просто PCM автомобиля, после сброса ошибок или каких либо настроек, не проверил себя, систему и не сделал тонкую настройку систем. Через некторое время(взависимости от авто) ошибка исчезнет.
Теоритически вы правы что это ошибка так как п1000 это код ошибки, но фактически это скорее информационное сообщение.
ff1se
5 June 2011
MedvedevAndrey
ну хочешь подьезжай,поставим прокатимся,если все ок,то забереш ,нет то дело в другом
MMA554
5 June 2011
ff1se
Куда и когда? Можно в личку связь.
Malish
13 March 2012
