Веерные форсунки на mk7
14 years ago
и так...форсунки веерные с подогревом от третьего фокуса номер 1708797.работают отлично, пример:
на данном фото левая форсунка без обратного клапана (распрыскивает отлично),правая форсунка с обратным клапаном тойотовским (распрыскивает средне+гадит на капот). обратный клапан создаёт довольно большое давление,поэтому нужно попробовать клапан от форда
как установлены:
установка проста:открываем капот,берём широкую шлицевую отвертку.приподнимаем край клипсы и пихаем отвертку,чтобы сдвинуть усики внутрь и вытащить клипсу(лучше что-то положить на моторный отсек,т.к. посеять клипсу _очень_ легко).снимаем шумку(если есть,иначе проделывать этого не надо ).отсоединяем шланги от форсунок.далее берём форсунку и двигаем к верхнему краю открытого капота. держа в таком положении форсунку,нижнюю (т.к. тащим вверх)часть немного толкаем от себя и форсунка легко выходит. вставляем новые:пропихиваем разъём в дырку,верхнюю часть (с язычком которая) так же тянем вверх и защелкиваем нижнюю часть.далее вставляем ответные отверстия в тройниках в форсунки и готово!
подогрев почти реализован: отрезал разъём и соединил с кабелем трубчатыми соединителями (железные маленькие трубки),заизолировал термоучадочными трубками,массу кинул возле стакана.в салон пока не провёл(как вакуумник приедет для esp - так и проведу )
форсунки, веерные форсунки, mk7, омыватель лобового стекла, клапан, веерная, стекло, стеклоомыватель, форсунки с обогревом
alexridl
29 May 2011
31,6K
buly
24 July 2011
alexridl подскажи пожалуйста 1708797 Это комплект из двух фарсунок, или это одна фарсунка?
alexridl
25 July 2011
buly
это финис одной форсунки. заказывай две
Ger_Artur
27 July 2011
вот тут: http://www.fiesta-club.ru/forum/showthread.php?t=15050
подробно рассказано, и заодно показан сам клапан и место его установки.
smile4oleg
27 September 2011
alexridl
Добрый день! Скажите пожалуйста - как вы подключяли подогрев в данных форсунках?
Someone…
25 October 2011
То же интересна! У меня на фокусе они с подогревом... куда его подключать?!
Anton1o
27 October 2011
Подключаются к кнопке обогрева лобового или к кнопке обогрева заднего стекла.
smile4oleg
31 October 2011
Anton1o
а поточнее пожалуйста. для чайников)))
Chapurin
2 November 2011
на фиесту разве можно подрубить подогрев форсунок? подогрев лобового есть если че!
Ger_Artur
7 November 2011
подключить можно что угодно , сам не делал, но видеться это следующим образом, тянем провода от форсунок до блока реле в бардачке, там надо смотреть схему куда их включить.
но думаю дело часа не более, хорошо бы еще найти схему электропроводки но и без нее то же все можно победить.
Chapurin
7 November 2011
Ger_Artur
победите пишите!
stas839
7 November 2016
добый вечер. может кто подскажет как решить проблемку с замерзанием форсунок. залил незамерзайку, прогнал через все омыватели а на утро опять не брызгает.
Mahim
16 January 2020mobile
Хорошие форсунки.
Купил форсунки и клапан.
Поставил сам. Всё просто
Спасибо!
