Установка панели приборов (евро) на FF1 USA 2000 г.в.
Возможно ли установить евро панель приборов (с тахометром) на американца 2000 года выпуска (Split)?
И заставить его считать пробег в километрах (или нужно проводить операцию на мозг)?
панель приборов, совместимость панели приборов, панель от европейца, американец, европеец, usa, приборная панель
Whitestar
27 May 2011
36,8K
chuvak
27 May 2011
Whitestar
Юзай поиск!
но ИМХО проще тахометр купить выносной, а пробег в километрах...умножать не можешь?)))
Andrey2106
27 May 2011
Whitestar
Никаких операций не нужно)ставите приборку и все работате! Ищите поиском) но в двух словах возможные рпоблемы: не совпадение комплектаций авто)АБС и других систем может вылиться в горяще лапочки)но эти проблемы решаемы.
Андреич СПб
2 June 2011
Канадскую ставь! У них машины те же, а километры наши!
Andrey2106
3 June 2011
Андреич СПб
С канадой теже проблемы что и с русской) (у меня от канады была)
Whitestar
3 June 2011
Так, а какие проблемы с русской и канадской приборками?
В любом случае я не русской не канадской не нашел... Поставил английскую, тоже в милях за то с тахометром. (и пробег теперь у меня почти в три раза меньше стал чем был )...
-Volk-
3 June 2011
Whitestar
установка тахометра на американца без него!
Vovan_mail
4 June 2011
это как перевести))) Переводим одометр на FF 1 USA
Простая замена приборки тоже помогает))) Где взять да тут))) Поискать)))
http://www.euroauto.ru/?option=com_retaill...up=3&used=1
Whitestar
8 June 2011
Купил в евроавто приборку с тахометром но опять же в милях (сказали что с англичанина). Отсутствовала лампочка в CheckEngin, вставил лампу. После запуска двигателя она не гаснет (на старой приборке все было в порядке).
Что может быть?
P.S. Еще сказали, что на мой двигатель (Split Port 2.0, Автомат) у них в километрах приборок нет. Они разве привязаны к двигателю (в смысле оборотов)?
toocool3
16 February 2012
поставил себе приборку с тахометром от еврофокус в км. Разница только в том что вместо непристегнут ремень горит значек ESP (колесо с пробуксовкой) реагирует как непристегнут ремень. Разобрал, оказалось знак непристегнут ремень расположен между знаками Круиз и Овердрайв под тахометром, причем диода на месте нет. Перепаял диод с ESP на место непристегнутый ремень и кинул проводки с распайки ESP. Теперь как должно быть. P.S. Пробег остался мой родной только в пересчете в километрах, то есть замена приборки на америкосах не меняет пробег, как на евро фокус не знаю
shayba
16 February 2012
полная ерунда.пробег прописан в приборке и никак не в компьютере.
заменив приборку вы получите новый пробег.и по иному быть не может.
toocool3
17 February 2012
shayba
брал приборку здесь на форуме, у человека на ней 80000 км было, поставил себе, 143000 показывает, а это мой пробег
Святослав909
17 February 2012
toocool3
На Американских Фокусах меняя приборку на идентичную(американскую),то пробег меняется,тобишь становится
такой,как на новой приборке.
А вот про русские фокусы,не знаю)
shayba
17 February 2012
toocool3:
shayba
поверьте мне,пробег прописан в проце приборки.если сомневаетесь-могу глянуть адрес памяти по которому ячейки с пробегом.вы скорее всего что то попутали.чудес не бывает.
это так же как говорить что у меня штамп прописки стоит в правах а не в паспорте.как понимаете-такого не может быть ни в каком случае
NikPa
17 February 2012
shayba
Вот тоже хочу, что бы стрелочка тахо радовала душу , цена 3килорубля не смущает.
Пробег ??. не поверят при продаже , но и смешно слушать , 7-мь лет стояла в тёплом гараже, ездил дедушко в магазин.
Vovan_mail
17 February 2012
Пробег в приборке лежит. С 2005 года и в мозгах дублируется
shayba
17 February 2012
с 2005 уже второй фокус.у нас же разговор за первый
toocool3
18 February 2012
shayba
не буду спорить так как не знаю, сказал что увидел
sergey141261
19 February 2012
При замене приборки на Европу-пробег европа.Уменя 112т.м. превратились в 70т.км.
rakod
15 April 2012
Всем , Привет!
у меня америкос 2 литра,2001 г.р. приборка с тахометрои и в милях(((хочу чтоб было в киллометрах.думаю поставить приборку от европы, но так и не понял, что...точнее будет ли совпадать? будут ли ошибки?
олегас
16 September 2012
Всем привет!
У меня немец 1,8 1999 года ,хочу поменять приборную доску. Волнует изменится ли пробег,желательно в меньшую сторону. Просветите кто менял, да и на счет стоимости приборки! Надеюсь поможите
shayba
16 September 2012
перечитайте внимательно еще раз тему!
я же говорил-при замене приборки будет пробег такой какой был в новой (в той которую вы будете ставить)
приборке.если вней пробег меньше вашего-то будет меньше.если больше-то больше.
а если хотите уменьшить пробег-подойдите в радиомастерскую где раскодируют магнитолы-они вам перешьют пробег акой захотите.если не изменяет память-там стоит моторола Е11 .если они занимаются раскодировкой-то у них есть программатор для Е11
Classic
22 October 2012
Скиньте номер приборки без АБС
zzz78rus
7 March 2013
Приношу извинения за несколько глупый вопрос - пресловутая прописка/прошивка мозгов (машинке) при замене приборки требуется или просто можно переставить и все???
Chily
7 March 2013
zzz78rus
Просто переставляешь и всё, но клемму с АКБ лучше скинуть во избежании не приятных случайностей.
zzz78rus
7 March 2013
Chily
Спасибо огромное)))
Второй вопрос созрел - приборка от дизеля подойдет к бензиновой машине?? По виду полностью одинаковые...
Chily
7 March 2013
zzz78rus
Категорично ответить не смогу на счёт дизеля, поскольку там несколько другой алгоритм проверки систем. Но приборка работать должна, коль штекеры подходят, но возможно будут гореть некоторые лампы о неисправности, возможно даже ЧЕК, свечи накала.
zzz78rus
25 March 2013
Chily
Могу теперь сказать с уверенностью - от дизеля на бензиновый фокус панелька не подходит! Она начинает глючить с первых секунд старта, а когда едешь то вообще песня.
Александр-Крым
16 April 2013
Хочу приборку на америкоса ФФ-1 от европейца поставить! Чтобы с тахометром была,но без АВС! С какого Фокуса подходит? Номерок,кто знает и сколько новая стоит?
zzz78rus
16 April 2013
Александр-Крым
Точно не скажу, но могу дать контакт человека с разборки (территориально в колпино), у него можно проверить все. Просто он выдаст панель, а Вы ее протестируете. А АБС лампочка просто заклеивается черной изолентой)))
