WIND
Нафига тебе зарядник выдающий 4А за за такие деньги? У меня вот такой http://www.vitomag.ru/zu/orion-325.htm и гораздо дешевле.
WIND: |
он многорежимник и может востановить (покрайней мере попробывать) убитую акб |
1. Десульфатация (индикатор 1): Десульфатация в импульсном режиме позволяет восстановить сульфатированные батареи. 2. Мягкий запуск (индикатор 1): Проверка способности АКБ воспринимать заряд. При начальной стадии зарядки ЗУ повышает напряжение, пока оно не превысит начальное значение. Если этого не произошло за определенный промежуток времени – процесс останавливается и загорается индикатор неисправности (см. описание индикаторов) 3. Основная зарядка (индикатор 2): На данном этапе зарядки АКБ набирает 80% емкости. Зарядка производится максимальным током до тех пор, пока не достигается определенный уровень заряда. 4. Абсорбция (индикатор 3): На этом финальном этапе достигается полная зарядка батареи. На протяжении данной фазы зарядный ток постепенно снижается, для того чтобы избежать перезаряда батареи. Если этап абсорбции/поглощения длился более 12 часов, зарядное устройство переключится в режим профилактического заряда. Это предохранит зарядное устройство от повреждения в случае неисправности батареи. 5. Диагностика (индикатор 3): Зарядка на короткое время приостанавливается и измеряется падение напряжения батареи. Если напряжение уменьшается слишком быстро, то вероятно, что батарея неисправна. Зарядка приостанавливается и указывается на неисправность (индикатор 0) 6. Восстановление (индикатор 5): Восстановление глубоко разряженных батарей. Восстановление уменьшает расслоение электролита. Срок службы батареи продлевается и ее емкость восстанавливается. 7. Буферный режим (индикатор 4): В течение первых 10 дней Буферного режима поддерживающей зарядки на батарее поддержи¬вается постоянное напряжение 13.6В. 8.Пульсация (Профилактический заряд) (индикатор 4): Зарядка АКБ поддерживается в интервале от 95% до 100% емкости. Батарея получает импульсы, когда происходит уменьшение заряда батареи. Это позволяет поддерживать батарею в состоянии постоянной готовности для последующей эксплуатации. Зарядное устройство может быть оставлено подключенным к АКБ в течение длительного периода времени. По возможности, проверяйте уровень электролита в батарее. |
WIND: |
в чём разница обьясни не грамотному? |
