При парковке замял правый порог. Кто бы мог подумать, что куча старого слежавшегося снега может такое.
Длина вмятины около 20 см, глубина в самом промятом месте примерно 8-10 мм.
Пластиковая накладка отошла и в этом месте получилась щель. Вот я и размышляю, что правильно будет сделать в такой ситуации.
Можно ли такую вмятину выправить самому или есть конторы, что могут такое или вообще порог под замену? Сколько это может стоить у нас в Питере?
Может можно попробовать что-то самому аккуратно подстучать и потом просто приклеить накладку "Моментом", чтобы в щель песок и грязь не летели?
У меня страховка в РЕСО, там до 500 долларов без справки, но жаль терять скидки, что накопились за 2 безубыточных года. И нет уверенности, что если замена, то в 500 уложусь
В общем, жду советов от тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
Заранее спасибо.
Sergio_Leone
15 April 2011
дружище, у меня подобная вмятина, я забил на нее. т.к. ее ремонт связан со сваркой, а это в дальнейшем ржавчина, как бы хорошо не делали. лично меня не напрягает такое, но если хочется, чотбы все было красиво, купи пороги пластиковые и поставь. и тюнинг и эстетика...
лично моё мнение...
ff2STwagon
15 April 2011
Проще накрыть пластиковыми порогами я согласен с
Sergio_Leone
Sand84
У меня в РЕСО личные хорошие контакты, так что не все так просто со сменой страховой. Дорого конечно, но со скидками как в Ренинсе практически.
Sergio_Leone
Спасибо. Как они выглядят, эти пластиковые пороги? Сколько стоят? Они закрывают не только низ, но еще и боковинку? Красятся в цвет корпуса или просто черные?
NickB
У меня т тоже замят порог, сейчас выбираю накладки на пороги.
Стоимость колеблется от 3-4 т. и выше за достойные по качеству варианты.
Если есть после вмятины остались царапины глубокие, то лучше покрыть антикором
Накладки красятся в цвет, можно в т принципе пленкой обклеить.
тоже замял о снег в прошлом году, делал на Обводном 90. Взяли 2 тыра. Выправили не в ноль, но приемлемо. Сказали что, типа, пороги мало кто делает - мож цену набивали.
Madrover
Где в Питере покупать советуете? Их там же и покрасить можно или куда-то идти? Цвет Джинс, еси чо.
NickB
По поводу покупки вопрос сложный, я смотрел на московском сайте ЦАС.
Но то, что покупать и красить в разных местах - это 100%.
Набери в гугле пороги форд фокус и все увидишь своими глазами.
Страховкой на мой взгляд пренебрегать не разумно, иначе зачем страховать от повреждений.
KB Выправить значит можно при желании
В ноль не обязательно, если накладку приклеить, то не особо и заметно будет, если глубину уменьшить до 3-4 мм.
Надо порыть в этом направлении тоже.
NickB
Если надумаешь выправлять, поищи фирмы, которые занимаются ремонтом висячие без покраски. Тоже вроде нормальная тема.
Madrover
У меня скидка на след. год будет 6-8 тыр, если все пройдет без новых эксцессов. И можно подумать, стоит ли идти в страховую, если проблему можно решить дешевле.
Vani4
15 April 2011
NickBА в конторы, которые выправляют вмятины без покраски ?
тут вот обсуждали...
Там ценники гуманные.
NickB
в ресо вроди убыточность не влияет на подорожание полиса в след году
могу дать контакты человека в гаражах
делает хорошо
друг недавно у него делал 2 замятых порога(один оооооочень сильно замят, на 3-4 см в глубину и 30см в длинну) за все отдал 9 тысяч р
если краска не отвалилась то можно обратиться в выправление вмятин без покраски
Жесть
Я когда на чпокусе порог замял, снял накладку боковой панели (гы, 3 д рулит) долбанул туда круглой деревянной палкой придав порогу более нормальную форму и забил на ентот кусок железа
Перед продажей мене иче маман калиткой в крыло долбанула малость его подмяв, я на него ваще положил
При продаже енто на цене вообще не сказалось, а ибо людей небольшие естественные вмятости не особо интересовали, а радовало их количество всевозможных попогреек и прочих стеклоподъемников
Так-то по секрету у меня только крыша и задняя дверь не перекрашенные были.
Тапак
Если не трудно, киньте телефончик в личку.
dica
Не понял, какую накладку надо снять, чтобы палкой залезть? Еси чо, у меня 5д хетч.
NickB
У меня было примерно также.
Во многих автосервисах говорили, что 50 на 50, может вытянем, но скорее всего замена, чего очень не хотелось. Страховая МСК.
Я приехал к сервисмэнам, те начали разводить руками. Вопрос был поставлен так: или они вытягивают, или я буду ездить с таким и по фиг. Те мялись, в итоге страховая сказала, чтобы вытягивали, но накладку оставили старую (покоцанную), видать денег зажала. Вообщем всё вытянули и я был доволен, что вырезать ничего не потребовалось.
По ценнику: все от повреждения зависит, за мою вмятину предлагали 6500 - это вытяжка, а замена около 10 000 рэ.
Лично мне порог глаз реально резал и пока была страховка я его отремонтировал, иначе зачем она нужна?
Сделаешь в другой компании - дешевле будет в разы, чем в Ресо.
NickB:
dica
Не понял, какую накладку надо снять, чтобы палкой залезть? Еси чо, у меня 5д хетч. |
У тебя такой нет. Есть вариант либо внутренний порог сверлит или отверстия искать, либо через центральную стойку пробовать дотянуться. Как вариант петлю варить к нар. порогу и тянуть. Если конечно заморочиться. ну либо забить. мятые пороги обычное дело.
У меня на сценике вообще покрытие пластизолевое. При контакте с сугробом оное треснуло и теперь порог с трещиной как будто. Вот где писец
Тоже была вмятина прим 50см в длину и 4см в глубину. Знакомые в гаражах вытянули под ноль. С покраской обошлось в 4 тыс.
По ценам официалов лучше купить обвес по кругу.
в гаражах сделал оба порога за 7 тыш. один был сильно вмят и пластмасска порвана. но я так ездил год, пока не собрался сделать.
Msclne
15 April 2011
есть же тема
Помял порогобращайся туда, люди помогут советом, и фотографиями, так же подскажут мастера в питере, который занимается этим ремонтом.
Я себе кстати в конце зимы тоже порог помял, в итоге купил ст пороги и теперь передний и задний бампер на ст меняю заодно
О! нашел свой порог до палки и после
Помял порог (сообщение #4016348)
поцарапал,немного помял...
Видел фокусы ездят ,там с половины порога краска слезла...вот тебе и качество покраски
у меня на прошлом фокусе дорестайле с порогов начинала красочка отходить
но я её летом на дачке исправно обновлял наборчиком для подкраски и ничего
batalin
16 April 2011
Я на своем Фокусе замял порог о парковочную полусферу, и замял так нормально
Так вот когда я его продавал внимания на это никто не обращал, даже когда покупатель захотел ее на подъемник в сервисе поднять
Т.ч. если замято не криминально смысла делать нет совсем...
Вот так был помят
порог.
классные покупатели попадались...
batalin
16 April 2011
batalin
Это не замят,а чуть погнут. а замят - это когда там вообще все сплюснулось.
Разослал фотки помятого порога по конторам, что делают вез покраски. Все отказались
В Рольф Октябрьской примерно оценили в 11 тыр.
Придется всеж через страховую. Или гараж-сервис, но тут стремно, а как в цвет не попадут, то что?
