Чистка курилки
14 years ago
Vercon:
какой рубильник в щитке мой
А счетчик свой знаешь?
Вот и посмотри, к какому "рубильнику" от него провода идут.
kpa
21 March 2011
Чистка курилки
8,3K
Roman74
21 March 2011
dkm
Я чет не понял чем принципиально реакторы фуксимы лучше чем чернобыльский в плане безопасности.. Они оба залиты водой доверху..
Я в этом не разбираюсь, только прочитал пару статеек в качестве ликбеза.
Насколько я понял, Чернобыльский реактор не имел прочного корпуса, только каналы, обложенные графитом. Когда в каналах повысилось давление, взрыв полностью разрушил реактор, в результате чего в атмосферу были выброшены все внутренности. Не только вода, но и графит и топливо. Графит загорелся, что добавило пикантности. Получилось, что вся радиоактивная начинка была распылена по поверхности.
На Фукусиме немного не так. Реактор представляет собой обычный чайник, в котором вместо электрической спирали ядрёно топливо. И когда давление повышается, то либо тормозить и охлаждать, либо сбрасывать пар наружу. Охлаждение вышло из строя, поэтому пар сбросили. Вместе с паром вышел и водород, который образовался из-за недостаточного охлаждения. Этот водород и взорвался. Но разрушил он не сам реактор, а внешние конструкции. Поэтому топливо осталось внутри.
Это то, что я понял по поводу разницы.
Специалисты еще утверждают, что если топливо начнет плавиться и протечет вниз, встретившись с бетоном, то тогда и будет взрыв подобный чернобыльскому. Поэтому они и льют воду любой ценой в неограниченных количествах.
Вроде бы как взяли ситуацию под контроль.
Опять же с точки зрения неспециалиста меня очень удивили две вещи:
1. Подача СУЗ снизу. Получается, что в аварийной ситуации поднять стержни невозможно. Реактор останется незащищенным. Почему так — не понял. Кивают на лучшую технологичность, так как вся кака в нижней части. И всё-таки можно наверное как-то сделать, чтобы СУЗ опускались/поднимались и при аварии.
2. Бассейн опять снизу. Если насосы накрываются (что и произошло), то реактор остается без охлаждения. Почему не сделать бассейн сверху? Тогда просто открыл кран — и вода самотеком зальёт реактор полностью.
kpa
21 March 2011
Мда, нострадатели предсказамусы...
Накаркали бомбардировку Ливии (х/ф "День Выборов")
Видео не вставляется, поэтому просто сцылко.
Vercon
21 March 2011
kpa
К нему провода со стороны стены каг-то заходют, там еще "транзитных" проводов к остальным счетчикам идеть))) И ваще, не мешай извращаться) Пока заклеил дырку с проводами под кнопку звонка изолентой, а то соседи по-пьяни или в темноте 220 схватят ненароком))
dkm
21 March 2011
Roman74
Возможно роняют топливные сборки туда.. Чем глубже, тем безопаснее.. Впрочем запастись батарейками которые поднимут стержни в случае катастрофы не так уж и сложно.. Хуже будет если управляющие стержни потом свалятся по каким то причинам.. Допустим расплавятся их крепления..
Имхо вода больно вонючая, а рядом люди ходят. Видимо еще и эффективнее охлаждается она там..
Впрочем вверху вода есть, льют туда..
Перегретый пар разорвет любой чайник, вопрос в температуре..
На счет бетона чет непонятно.. На чернобыле еще как встречался и плавился, прожег почти до грунта, но вторичных взрывов вродеб не было.. Возникли слоновьи ноги, очень нездорового вида..
xFoG
21 March 2011
Roman74
Тут на днях показывали нашу новую АЭС, расположенную не помню где (в Твери что ли...). Там емкости с водой расположены как раз выше уровня активной зоны реактора, и замечательно заливают его без электричества. Наши умеют делать выводы, что не может не удивлять. Еще придумали под активной зоной расположить толстую пластину из активно поглощающего металла, например, алюминия. В случае расплавления ТВС сначала довольно долго плавится эта "жертвенная" пластина, корпус остается целым.
И, как я понял, ты прав насчет разницы между этими двумя реакторами. В Чернобыле стоял канальный реактор, в фукусиме (яп. "безграничная радость") стоят корпусные реакторы. Их преимущество в прочности корпуса. Недостаток же заключается в том, что вывести топливо из активной зоны без полной остановки невозможно, в отличие от канального, который, в свою очередь, имеет положительный паровой (тепловой) коэффициент реактивности, что очень большой недостаток.
Roman74
21 March 2011
dkm
Так некуда там ронять. По-моему, гораздо проще и безопаснее сделать так, чтобы СУЗ просто падали сами в пиковом случае. А батарейки и механизм подъема могут сломаться. В общем, загадка для меня.
Ну так вон они и травят постоянно. Откуда там радиоактивные шлейфы? По-моему, как раз от этого. Чтобы не порвало чайники, постоянно льют воду и травят пар. Впрочем, могу ошибаться.
Да вот мне тоже непонятно. Но это сильно много читать надо, а мне лень. Поиск по слову "корий". Это расплав сборок, который никак нельзя подпускать к бетону. Глубинные физические процессы мне неведомы.
xFoG
Еще придумали
Надо вообще делать реакторы в бетонных ямах, а сверху закрывать плитами. Что-то сломалось — заткнули дыры и нехай оно там себе плавится.
Megachel0
21 March 2011
Roman74:
так бетон тоже расплавится и что тогда
Raps74
21 March 2011
А вот кому зайца? Зайца-забегайца? (с)
Gala82
21 March 2011
ето что настоящий заяц??
Raps74
21 March 2011
Gala82
Конешно )
Шапка и шашлык - два в одном
Gala82
21 March 2011
Raps74
и на шубу хватит
Mutus
21 March 2011
Raps74
Светится в темноте?
Raps74
21 March 2011
Mutus
мне другое интересно
Mutus
21 March 2011
Raps74
Так-то да, согласен, интересный вопрос.
dkm
21 March 2011
Roman74
Эт народное название лавообразных топливосодержащих материалов..
Много чего там выделяется и воняет по страшному при контакте с бетоном, но самую большую опасность представляет вода.. Когда топливо выплюнет из реактора, имхо воды рядом должно стать меньше а не больше..
Обосрали понимаете весь STALKER с его артефактами..
матрица лавообразных топливосодержащих материалов не представляет собой какого-нибудь уникального материала и достаточно близка по своим свойствам к обычным щелочным стеклам.
Эт четвертый реактор.. Хорошая схема, грех не вставить..
Красным отмечен "корий".. Судя по всему, наверху, там где бахнул водород и поработал пар, проблем больше..
Лава протекала через металлические клапаны в помещениях.. По поводу прожигания бетона, написано что за час прожечь может метр.. Дальше скорость прожига падает до нескольких сантиметров в час.. В чернобыле горело в жидком состоянии, дней десять..
Плохо что текущее топливо активно выделяет различные парообразные соединения.. Ессно радиоактивные и зачастую растворимые водой после остывания.. Вся эта радость может попасть в грунтовую воду..
Raps74
21 March 2011
Чота ржу
xFoG
21 March 2011
Roman74:
Надо вообще делать реакторы в бетонных ямах...
Забыл сказать - на той АЭС, про которую писал энергоблоки сразу строятся внутри саркофагов
МАХ001
21 March 2011
Надо кому светодиоды?
http://www.dealextreme.com/p/t8-1-led-whit...ir-dc-12v-44684
лишние остались, отдам за банку пива
Raps74
торг уместен?
Raps74
21 March 2011
МАХ001
ну ладно, дам отхлебнуть )
МАХ001
21 March 2011
Raps74
на Мондео ставил?
Raps74
21 March 2011
МАХ001
ага
kpa
22 March 2011
Русские из Ливии: «Мучительно стыдно за беззубую предательскую позицию России»
Мне вот чойта тоже стыдно...
«Когда ночью шло обсуждение резолюции не только ливийцы, но и «братья-славяне», работающие в Ливии, прилипли к экранам телевизоров – с безмолвной мольбой и надеждой (все понимали: если антиливийскую резолюцию не примут, то еще несколько дней, и мир и порядок в стране будут восстановлены). Но надеждам не суждено было сбыться: Россия опять предала своего верного союзника. А ведь Ливия была едва ли не единственным государством, поддержавшим Россию в августе 2008 г. Тогда Ливия открыто заявила, что поддержит Россию в любом случае, и что виновна в осетинском кровопролитии Грузия, за спиной которой стоят США. Сегодня в Ливии та же ситуация: вооруженный мятеж кучки «оппозиционеров», поддержанных засланными иностранными боевиками и НАТОвским оружием. А Россия – «воздержалась». Резолюция, развязывающая руки НАТО принята. «Гуманитарные» бомбы и ракеты загружаются в натовские самолеты. Мне – стыдно», – пишет проживающий в Ливии гражданин России.
Gelman
22 March 2011
У кого есть наводки, где можно починить микроволновку?
Sipe
22 March 2011
Gelman
в скором времени собираюсь продавать свою с грилем и конвекцией (Самсунг)
причина продажи - не вписывается в новый дизайн ремонтируемой кухни
Gelman
22 March 2011
Sipe
пасиба)
просто у моей кнопка Старта не работает почему то
Gala82
22 March 2011
Gelman
Спроси у Кости Юрича, может он не только по стир.машинкам мастер
mad_humster
22 March 2011
Gelman
Я как-то чинил микроволновку в "Ремонте бытовой техники" на Чайковского, 7.
Тел.: 797-97-62, 791-97-69.
xFoG
22 March 2011
XXX: мне снилось, что я - овца на поле, травку щипаю. и подходит ко мне вторая, заговорщически так моргает и говорит: "По-моему, нас пасут"...
Nick01
22 March 2011
Прилетело в аську:
xxx: Я как кабриолет - такая классная, а крыши нет...
Лямбда-зонд
Система охлаждения
