снятие тонировки
14 years ago
народ подскажите прошу самое эфективное средство для снятия тонировки!!!надо снять быстро и эфективно самостоятельно!!прошу подскажите!в понедельник на то!!!
тех осмотр близко
Mastersmith
8 April 2011
снятие тонировки
567
ff2STwagon
8 April 2011
У меня сняли с передних окон в сервисе 15мин всего за 400р! Снимаещь пленку клей на стекле остается! Клей снимается при лезвии обрызгивая мыльной водой и все!
Вадя31
8 April 2011
У нас растонировать стоит 1000. Видел как сдерали скребком на подобии старых бритв, только размер побольше.
А еще можно подругу с длинными ногтями привлечь. :-)
chip60
8 April 2011
Mastersmith
когда снимал тонировку с лобового стекла ушло минут 40 нужно лезвие и желательно новое может подойти от канцелярского ножа - 2шт и купил жидкость для удаления клея или удаления пятен как-то так в авто 49 за 150 руб.
лезвием под наклоном приб. 45 град срезаешь и потом постепенно отрываешь остатки клея смываешь этой жидкостью и все на боковые стекла ушло 30 мин на каждое так как делал старательно и аккуратно.
Святослав909
8 April 2011
Mastersmith
Значит так : если есть гараж или 220 вольт,то нужен фен(обычный или технический)
Греешь феном и с краю подцепляешь ножечком или чем-то острым и потехоньку снимаешь,благодаря фену клея
почти не останется А вот если нет гаража,то покупаешь растворитель и берешь трапок побольше и после
снятие пленки пройтись растворитель чтобы избавиться от клея.
vit-silvian
9 April 2011
Только имейте ввиду, если решите снимать тонировку с заднего окна, будьте очень аккуратны, и тщательно нагрейте пленку, перед тем как снимать, т.к. есть вероятность испортить нити обогрева. Еще было бы полезно ее отмочить, перед этим.
-C A M-
8 April 2011
Mastersmith
Я СНЯЛ ПЛЕНКУ ПРОСТО ВЗЯЛ ТРЯПКУ И РАСТВОРИТЕЛЬ И УБРАЛ КЛЕУ
