Где взять 12 вольт дома?
Для многих мне кажется эта тема будет важной
надоело постоянно что-то выдумывать и бегать потом в машину- чтобы проверить...
может кто-то запитывается от компьютера? или ещё от чего- пишите, делимся опытом!!!
ЗЫ: умников с батарейками проЗьба не хохмить
12 вольт, 12в, 12v, питание, блок питания, прикуриватель, предохранитель, компьютер, электроника
Grok
21 March 2011
54,1K
parkan
22 March 2011
Alinco DM-330MVE
может обеспечивать ток до 25А, а при работе с чередованием нагзузки - 30А. Выходное напряжение регулируется от 1 до 15 вольт, уровень пульсаций не более 15 мВ. Есть разъем автомобильного прикуривателя. Маленький вес.
noto
22 March 2011
трансформатор на 12В. + есть латор-можно вольтаж регулировать.
awakewithadawn
22 March 2011
от специально приспособленного блока питания от компа.
еще есть источник питания постоянного тока б5-47
http://www.hiservice.ru/pics/pics73/47812_0.jpg
клевая штука.
paravoz
22 March 2011
зарядные устройства Striwer в помощь
Grok
22 March 2011
parkan
а вот это симпатичный вариант...очень не плохой блок питания, имел с таким дело, есть пару недостатков:
-Основные клеммы сзади блока (не очень удобно)
-Тусклая шкала подсветки прибора
а в целом- очень даже ничего (+)
awakewithadawn
ну это уж очень громоздко...много места занимает, точно, у меня на работе такой есть
paravoz
весчь красивая, но ведь это зарядки...а что бы такое сделать, как awakewithadawn говорил...из блока питания для компа?...
Например я хочу шаманить с магнитолой, а проверять то что нашаманил- нет возможности, только бегать в машину и проверять...вопрос, чё мы блин сегодня делать будем???
Можно на крайняк и аккум. где-нибудь надыбать...
noto- такой трансформатор типа как у дневной лампы??? А на долго его хватит? Есть схема распайки проводов???
paravoz
23 March 2011
Grok:
у них даже в мануале написано, что может использоваться в качестве источника стабилизированного напряжения. по цене дешевле вышеописанных приблуд будет.
про блок питания от компа:
1. статья http://www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/162/
2. тема на форуме http://forum.rcdesign.ru/f71/thread125488.html
Grok
23 March 2011
paravoz
а вот это будет многим полезно !!!
parkan
23 March 2011
Переделывал блок с компа (AT который) на 12 вольт. Все работает. Под нагрузкой проверял на ток до 8 ампер тянет. Минус только один был... при большой пиковой нагрузке делал ЁК...
Но потом стартовал снова и до сл. раза. Питал от него радиостанцию на 50 Вт. При переделке проверял на лампочки авто...
Grok
24 March 2011
parkan
нормально,нарисуй схемку...
ol27th
27 March 2011
по идее , чтобы дома пустить 12в от Блока Питания компьютерного, надо скрепкой закоротить черный и зелёный провод (там где 20 пиновый контакт) Блок питания запустится. Затем в 4-х контактных снимаем нужное напряжение ( там 12вольт и 5 вольт) на моём блоке красный+черный=5вольт, желтый+черный=12Вольт.
parkan
27 March 2011
Делал по схеме которую нашел в инете...
Точнее черпал идею отсюда. http://www.cqham.ru/pow42_27.htm
muertofs
22 November 2012
molex
желтый(+) и черный(-) 12V
красный(+)и черный(-) 5V
Roma_Zver
23 November 2012
я когда себе фары переделывал, запитывался от аккумулятора от шуруповерта, благо у него контакты открытые были, крокодильчиками цап и готово, таскать по коридору всю конструкцию туда-сюда было очень удобно. из стационарного - компьютерный БП. простенький блок на 350 ватт 15 ампер выдает, для имитации прикуривателя достаточно. и дешево. но если часто приходится возиться с музыкой, лучше купить нормальный БП.
