Как выбрать диски
19 years ago
Прочитал на форуме несколько тем про диски, также просмотрел FAQ, но остались некоторые непонятные моменты , а именно :
у меня летняя резина 185/70/R14 Continental
очень нравятся литые диски
K&K Oreol 6*14 4/114.3 ET 35
Подойдут ли они мне, как "штатные" ?
Какое посадочное место и вынос искать при выборе дисков на мою резину ?
095Igor
5 April 2006
Как выбрать диски
1,2K
095Igor
5 April 2006
Как я понял посадочное место подходит только 4\108 !!!
поэтому остался только один вопрос , если вынос возьму меньше штатного (43-47) подойдут ли такие диски и насколько меньше от штатного можно брать вынос (например 15 или 36) ?
Tchistiakov
5 April 2006
максимальная разница +/- 10 мм
volk747
9 April 2006
Посадочное место только 4/108.
Buka ®
10 April 2006
Про отверстия для крепления уже написали - 4х108, это менять нельзя.
Остальные параметры - диаметр, ширина обода, вылет, ЦО - менять можно, но осторожно
При учете изменения вылета надо еще учитывать ширину обода диска - у штатных 14дюймовых обод 5.5 дюйма.
Вот тут много писали тут.
Допустимые ширины дисков для разной резины можно посмотреть здесь.
Петя
15 April 2006
Ой, возьми че-нибудь другое от КиК. У меня стоят такие Ореолы, смотрятся некрасиво, с вылетом 35 по-моему. И мыть долго все эти спицы
Malish
12 March 2012
Актуальная тема: Колеса, диски, шины. (Р)
      Система охлаждения
