Не заводится в холод.
14 years
Всем привет, проблема такая:
Где-то в начале зимы машина плохо заводилась. Когда температура падала ниже 10 - были проблемы.
Однажды - вообще не завелась. Купил\поменял свечи (кое-как поменял, гр... инженер, который их туда засунул...). Машина завелась. Хорошо так завелась.
Через месяц машина опять перестала заводится. Поменял масло (как-то внезапно закончилось и очень почернело). Ремни в двигателе новые.
Поехал в один сервис- полторы тысячи сняли - в чём проблема сказать не смогли.
Поехал в другой - сделали комп. диагностику - сказали "у вас слетел лямбда-зонд", это который датчик кислорода.
Поменяли (стоило 1100 диагностика+4000 зонд+1000 поменять, т.е. 6 тысяч).
После замены был всего 1 день, когда было ниже -10 - тогда завелась влёгкую.
НО начались другие проблемы. Теперь заведётся или нет - целая лотерея!
Может и в +1 НЕ завестись, и в -6 завестись с пол оборота.
Как заводил:
1). Выжимаю сцепление - кручу
2) Жду
3) Со сцеплением кручу опять. Периодически выжимаю газ.
Стараюсь не дольше 5-7 секунд крутить.
Частенько заливает свечи (вот буквально сегодня залил - посмотреть нет никакой возможности, так хитро они там вставлены).
Двигатель крутит очень активно. Иногда чуть подсхватывает - даже с газом толку никакого.
Через некоторое время гаснет во время кручения гаснет лампа масла и остаётся только аккум.
Я уже не знаю на что грешить.
Насос, который подкачивает в положении II - работает.
Всё, вроде, в порядке (заправляюсь на Киришах 92м).
Может кто подскажет ?
Отдавать ещё несколько тысяч, чтобы опять ... сделали и опять не завелась - надоело. Причём до сервиса ещё и доехать надо, а у нас обещают морозы неделю...
В поиск по фразе " Не заводится". Если Вам в сервисе точный диагноз не могут поставит, то на форуме точно не скажут в чём причина. Ищите грамотный сервис.
Не заводится, в холод, крутит
ifish
11 February 2011
662
