Как отрегулировать форсунку омывателя фар?
12 years
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался. На автомобиле мондео 2008 года стоит омыватель фар. Так вот левая форсунка омывает всю фару. а правая до линзы ( Фактически только дальний свет). Вытащив форсунки из бампера и посмотрев на них, понял, что в каждой форсунке по две брызгалки, с левой стороны они разведены, а с правой стояти льют в одну точку. Попытался вставить отвертку в прорезь форсунки и подвинуть (там такие шарики типа), но не получилось. Боюсь сломать, кронштейн от форсунок гнется, того и гляди отломлю. Мож кто сталкивался или хитрость какая есть, а может это косяк самой форсунки. Выручайте, а то правая фара ни хрена не светит
форсунка, фары, омыватель фар, стеклоомыватель, бачок омывателя, ксенон, ксеноновый свет
Fofan-Aleks
29 January 2011
13,9K
SKY_1980
29 January 2011
привет а как ты вытащил форсунку из бампера
haker777
30 January 2011
Вероятнее всего косяк форсунки или недостаточное давление насоса омывателя фар
Fofan-Aleks
30 January 2011
SKY_1980
взял за крышку и вытащил. Разобрался уже. форсунка регулируется только в плоскости лево-право. Если пытаться её повернуть как то по другому, то она недвижима.
SKY_1980
30 January 2011
понял
CYBORG
30 April 2012
какова логика включения омывателя фар? по подробнее раскажите
Mil-Dot
30 April 2012
CYBORG
На ФФ на каждое третье включение омывателя лобового, включается и фар, но не чаще чем раз в десять минут. При этом должен быть включен ближний свет
Mil-Dot
30 April 2012
еще ближний должен быть включен
CYBORG
30 April 2012
Mil-Dot
при чем тут фф? интересует именно мондео рестайл
Mil-Dot
30 April 2012
должно быть одинаково, производитель один, и принцип работы должен быть один...
RusMan
1 May 2012
-2
и еще должен быть включен режим D
51mks
1 May 2012
на моне не так. если нажать на кнопку омывания стекла не до конца то фары не омываются, если нажать но конца то омываются два раза. почему два раза сами думайте. да и на счет не чаще чем раз в десять минут брехня.
Дениска1
4 February 2014
Я регулировал с помощью маленьких маникюрных ножниц
alex1960
13 April 2014
Дениска1
Опиши как?
artis201030
2 August 2020mobile
У меня Мондео 4 экобуст2011г.
Выполняю что выше сказано, а омыватель фар так и не включается.
