Охлаждающая жидкость / антифриз. (Р)
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
Коды для заказа оригинальной ОЖ:
Ford 1 675 746 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 807 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 808 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 797 Антифриз "Super Plus Premium",1л
охлаждающая жидкость, антифриз, ож, система охлаждения, расширительный бачок
ПыЖиК
17 December 2012
210,6K
Alex77
23 January 2014
На днях заехал в F&C купить антифриз на доливку (1 литр). Спросив меня для какого авто, мне его продали. Оказался концентрат. Его нужно разбавлять в пропорции 1 к 1-му. Залил. В бачке FOCUSа жидкость ядовитого цвета (ближе к ярко оранжевой). В доливке пурпурного. Это не смутило, т.к. в ФАКе она так и описана "Антифриз пурпурный". Но есть одно НО. Коды в ФАКе (1 222 116) и на доливке различаются (1 336 797). Возможно нужно добавить в ФАК новый код. Возможно мне продали нечто другое по своему составу (например 1 222 116 разбавлять не нужно, 1 336 797 - нужно). Кто просветит где разница в этих двух антифризах?
Stark
6 December 2004
На сколько я знаю (подтверждено менеджером) НИКОГДА не смешивать антифризы разных цветов.У меня залит ярко оранжевый.Уверен что это один и тот же?
Alex77
6 December 2004
Я быть уверенным в этом вопросе быть не могу, т.к. материалов ФОРДа мне не присылает (о совместимости той или иной жидкости). Могу руководствоваться только словами продавцов атомагазинов при дилерах (F&C, ЮС. Импекс и пр.). Иного антифриза к ним не поступает, да цвета он не оранжевого, но у нас есть бумага, где ФОРД говорит о 100% совместимости. Бумагу правда никто из них не показал. Но накладная у меня сохранилась, т.е. в случае чего можно будет сослаться на нее.
rasputin
12 December 2010
На бачке у меня стикер. На нем нарисована банка красного и перечеркнута, банка желтого и стоит птичка ОК. Это почему, красный вообще нельзя заливать, или потому что с завода был налит желтый и чтобы тупые американцы не смешали? Вопрос в том что сейчас налит зеленый, хочу поменять на красный, но засомневался, может все таки желтый Машина 2003 г.
Andik
4 July 2005
Скока видел - на бензиновых чаше синий/зеленый
На дизельных обычно красный
mr.Round
4 July 2005
... на бензиновых чаше синий/зеленый
У меня залит красный: 2005 год, бензин.
Когда получал машину, поинтересовался - что залито (не только антифриз, вообще - все жидкости); ответ дилера был неумолим: "А вам это знать незачем - если что - приезжайте к нам!"
Beztuzev
4 July 2005
На самом деле ( для Европы, про USA не знаю) есть оранжевый и розовый, а не красный и сделано это для того, что-бы определять места утечек т.к. данный состав будет светится, если поднести к днищу авто спец. тех. лампу типа UV.
Зелёный - самый дешовый и не обладает этими св-вами, мало того работает max 6 лет. А оранжевый или розовый Super - plus 2000 аж 10 лет.
Gravity
5 July 2005
То что залито у меня (Фокус 1 питерский)очень похоже на ТЕXACO HALF LIFE но точно не знаю сам интересуюсь.
rasputin
5 July 2005
Это все понятно, но вопрос не в этом. Изначально если верить стикеру был залит желтый (по европе это наверно G13?). Кто-то до меня поменял на зеленый. Я хочу залить красный(оранжевый), потому что по мануалу его в 4 раза реже менять надо. Так вот и вопрос можно ли, или все таки только желтый?
rom123
5 July 2005
красный антифриз - это последнее поколение данных жидкостей
и мешается абсолютно со всеми цветами радуги
лей и все будет Ок
если сомневаешься, то спроси у людей торгующих жидкостями
rasputin
5 July 2005
Насчет американских красных не знаю, но европейский красный G12, ни в коем случае нельзя мешать ни с каким другим.
Gans Kloss
7 July 2005
Заехал в "Независимость" за антифиризом. Продался только пурпурного цвета. У меня оранжевый. Продавец как-то неуверенно, сказал, что можно смешивать. Времени не было узнавать у других спецов - уехал.
Посмотрел разные ФАКи:
1. Смешивать можно красные оттенки, синезеленые.
2. Главное - стикер Форда.
Оранжевый антифриз кто-нибудь видел и где в продаже?
Скрыпник
7 July 2005
Оранжевый или красный антивриз это этилен гликоль он не испаряется просто добавь дистилированной воды. Если до 1 ТО то это делается бесплатно на сервисной станции.
Beztuzev
7 July 2005
А как же, см. тут http://www.texaco.by/p5.html
или оригинал Ford Super Plus 2000.
rasputin
7 July 2005
Я наверно налью такой
http://www.havoline.com/products/na/antifreeze_01.html
Вполне себе бюджетный вариант $14 за 4 литра концентрата. На 150000 миль поделить - даром.
Baal
22 July 2005
Вот и у меня возник тот же вопрос. В свое время мне дилер заменил родной Motorcraftовский антифриз (красно-малинового цвета) на оражевый Mobil 1 Frostschuts 600. И вот мне потребовалось долить примерно 1 литр смеси, а этого Mobilовского антифриза нигде нет в продаже. Если бы доливать надо было грам 100-200, я бы долил дистиллированной воды. А литр - это много, концентрация упадет. Зато у меня есть банка родного, малинового. Они оба в основе содержат этиленгликоль. Хотел было смешать, но на родном сайте Motorcrafta вычитал, что их антифриз можно смешивать только с антифризами соответствующей спецификации (WSS-M97 B44-D - только с ней и тд). А вот на Mobile такого допуска нет.
Вопрос: насколько это критично - ездить с качественным антифризом, но не имеющим допуска Fordа? Или все же сменить его на правильный?
Kretingos
20 January 2012
У меня в американский ФФ залит оранжевый антифриз (с ним машина пришла из Штатов). Как он, выдержит наши морозы? Какие у него характеристики?
Pedro
16 October 2005
У меня русфокус и тоже с оранжевым антифризом. Прошлую зиму выдержал нормально.
Кстати, на долив продаётся только розовый (пурпурный), оранжевого нигде не видел, но инженер по гарантии Превокса сказал, что смешивать их можно. Что я сделал намедни (долил немного).
cap
16 October 2005
В амере начально заливается зеленый или желтый(Premium gold)
shurick2k3
16 October 2005
вообщето даже у нас в сельпо продается любой антифриз. а продавец в магазике сказал что их СМЕШИВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!!!
(типа в любой инструкции написано) видимо у инженера работы мало или хочет сменить место.
все антифризы отличаются по составу и могут неправильно реагировать друг с другом, в результате отложения и т д.
по температуре отличаются мало как я понял.
доливать ТОЛЬКО тот что залит в систему!
Commics
16 October 2005
Проверь плотность! Прибор продается в автомагазинах и стоит копейки (похож на прибор измерения плотности электролита в аккумуляторах). Если плотность ОК смело переживешь зиму!
Manyu
17 October 2005
Я думаю проще поменять антифриз и голову не ломать. Заодно промоете систему.
Kretingos
17 October 2005
А вот чего я сегодня нашёл:
http://www.izvestia.ru/ekspertiza/article34744
Commics
17 October 2005
поучительно!
Я тоже так думаю! Но человек явно хочет экономить не на себе, а на машине!
Kretingos
17 October 2005
Для начала проверю плотность Машина 30 тыс. миль прошла, чего там промывать?
Торопыжка
18 October 2005
Запрещено смешивать орнжевый и зеленый... В оранжевый доливайте оригинальный фордовский фриз (тот самый пурпурный) - и нет проблем! А на 30 тыс. менять фриз рано - недавно сделал это с помощью спец установки - 5 секунд и готово)))
Vladimir_N
18 October 2005
Летом, не известно по какой причине, уровень антифриза упал до отметки мин. Решил понаблюдать за ним. Но что бы на мин не ездить долил грамм 100 (может 150) дистиллированной воды. С тех пор проехал около 4 т.км. Уровень остался неизменным.
Но теперь беспокоит влияние этих 100 грамм воды на морозостойкость?
Вот думаю если влияние никакое, то забью.
Если существенное, то добавлю 100 грамм концентрата…
Sasha-Istra
18 October 2005
забей
igor_63ff-2.0
20 October 2005
Все просто. Купи в автомагазине ареометр, это такая же штучка, как и спиртомер, опускаешь ее в бачок и смотришь по делениям, сколько она кажет. Норма от 1,06 до 1,116 г/см3 (1,075 - температура замерзания ниже 40 градусов). Сам покупал неделю назад, стоит 11 рябчиков.
Vladimir_N
20 October 2005
Всем спасибо. Проверю ареометром, если норма – забью.
