Штатный джойстик и нештатная магнитола
Ок, благодаря теме в FAQ, купил себе переходник PC99-X07 + провод для управления с джойстика. Магнитола JVC. Все работает отлично, только вот незадача...управление песнями наоборот. Раньше если тянул кнопку на себя, то включалась следующая песня, а с новой магнитолой наоборот; на себя - предыдущий трек, от себя давишь - след. трек .
У кого нить есть может схемка, как это поменять можно?
джойстик, магнитола, штатная магнитола, штатный джостик, магнитола, подрулевой переключатель, пульт ду
RedSun
11 January 2011
90,3K
RedSun
16 January 2011
Люди кто ставил себе эту связку? У вас такая же фигня или у меня просто плохой контроллер?
lp-san
16 January 2011
У меня PC99-X07 c Pioneer. Если мне память не изменяет, то у меня тоже от себя -- следующая, на себя -- предыдущая. Со штатной магнитолой джойстика не было, даже сравнить не с чем было, я думал, так и задумано -- вроде логично.
Oleg_KRSK
16 January 2011
Да мне кажется так даже логичнее.
lp-san
16 January 2011
Могу добавить предупреждение об этих отличиях в FAQ.
RedSun
16 January 2011
lp-san:
Оно то логично, но неудобно. Не с чем было сравнивать - вот ты и привык.
Проверил со стандартной магнитолой, все как и должно быть.с переходником наоборот.
... дело привычки сильнее наверно, просто даже пальцу как то удобней когда тянешь на себя, а не от себя
lp-san
16 January 2011
RedSun
Имхо, тупо вопрос привычки
Ок, запишу в faq, чтобы честнее было. Извини, что из-за меня неудобство вышло.
RedSun
17 January 2011
RedSun
ты то тут при чем? эт те, кто делал контроллер напортачили
бум привыкать
lp-san
17 January 2011
RedSun
Нет, я FAQ писал ))
lp-san
20 January 2011
Сопсна, записал в FAQ.
Lans51
21 May 2011
Мужики, добрый день. Ситуация следующая: в наличии Джойстик д/у, магнитола pioneer (с входом для удаленного управления мини джекет разъем). Нужен ли контроллер для того, что бы это дело работало? Либо достаточно напрямик кинуть: джойстик-магнитола. Пока все.
AnTe4ka
23 May 2011
подскажите, если это купить:
то можно к любой магнитоле алпайн подключить?
lp-san
26 May 2011
AnTe4ka
С алпайновским шнурком в комплекте -- да, к любой, но магнитола, разумеется, должна сама по себе поддерживать подключение проводного джойстика. Это в спецификации обычно можно узнать.
lp-san
26 May 2011
Lans51
Если джойстик -- фокусячий, то без контроллера работать не будет.
Разве что Вы перепаяете в нем половину резисторов, чтобы номиналы кнопок сделались приблизительно равны таковым у родных пультов Pioneer/Sony.
Lans51
27 May 2011
lp-san
На Ebay нашел ТАКОЙ адаптер. На рисунке в описании есть картинка, где провод от подрулевого переключателя на прямую идет в магнитолу, в связи этим предполагаю, что есть вероятность подключения на прямую. Может быть есть у кого-нить возможность тестером определить какой контакт на разъёме в переключателе соответствует контакту на мини-джекете. Буду премного благодарен
lp-san
27 May 2011
Lans51
Ничего там не идет "напрямую в магнитолу". У меня PC99-X07 на фокусе полтора года стоял, можете мне не рассказывать, как оно устроено )
С одной стороны втыкается питание, снятое с штатного разъема магнитолы и сигнал с джойстика (с дополнительного разъема магнитолы). С другой -- втыкается patch-шнурок, он и идет в магнитолу.
Xott
27 May 2011
Делюсь опытом переделки родного джойстика под магнитолу pioneer c разъемом для проводного пульта
1 - снимаем пульт, разбираем, SMD резисторы удаляем
2 - паяем нужные нам номиналы - для себя сделал так:
-seek+ 9,1 кОм
-seek- 8,2 кОм
-Vol + 18 кОм
-Vol - 22 кОм
-переключение режимов, вкл/выкл - 1,5 кОм
3 - собираем все назад
4 - обрезаем родной разъем к магнитоле, паяем миниджек
Стоимость переделки - копейки + час времени. Самое сложное - разобрать джойстик - нужно тонкой отверткой подковыривать пластмассовые "ушки". Резисторы паять очень компактно - места очень мало.
Lans51
27 May 2011
lp-san
Xott
Всем спасибо, в пайке не силен, потому поступлю по варианту lp-san.
Константин123
29 May 2011
Xott
А фото есть? И схему оч желательно...
Xott
30 May 2011
Константин123
Все довольно просто - дорожки и резисторы пообрезал, к кнопкам подпаял резисторы и вывел на разъем. Схемы как таковой нету - просто между контактами для определенной функции должно быть определенное сопротивление.
Lans51
1 June 2011
Блин, мужики, не могу джойстик разобрать в кнопки упирается, как их снять что бы не сломать
Xott
1 June 2011
в случае чего, они легко клеются суперклеем
я сначала снял маленькую кнопку в торце, там нужно нажать на направляющую с зубчиком, потом две кнопки громкости - с задней стороны довольно легко гнутся, засадить тонкую отвертку и понять устройство - на каждой кнопке по две "петельки", которые насажены на пластмассовые оси джойстика - тоже подковыриваются отверткой. Ну и последняя кнопка - там доступ самый сложный, но устройство такое же.
Константин123
2 June 2011
Спасибо, буду разбираться . А джек на какие провода присоединяется?
Xott
2 June 2011
там будет три провода, но нам нужно два - любых паяем их на крайние контакты стерео джека
Lans51
3 June 2011
Вот расскажи мне, балбесу, как подключить провода (напр. А-1, Б-3)
Разъем на джойстике, схематично
Xott
3 June 2011
Наваял схему.
Lans51
если по картинкам, то А3, С1, полярности никакой нету, любые два провода, на которые в джойстике подпаяны резисторы
Lans51
3 June 2011
Xott
Респектую. Плюсик твой, спасибо
Константин123
19 June 2011
Все подробно и понятно, спасибо огромное джой уже снял и разобрал, завтра поеду резисторы закупать. Т.к. есть паяльная станция то хочучип резисторы напаять сразу, чтоб без колхоза.. Джой легко разбирается, главное пару минут в него фонариком посветить и понять устройство петелек, и нужна либо спица вязальная, либо отвертка или шило длинное, я вообще разбирал советским циркулем железным, иголка там длинная и ножки тонкие .А для магнитолы фирмы сони кто нибудь подскажет номиналы?
Константин123
19 June 2011
Спаял, как проверю отпишу. Фото с смд резисторами тоже сделал, паять их канительно кстати
Константин123
19 June 2011
Мда... склероз блин, думал что управление джойстиком через миниджек идет а у моего пионера IP-Bus, спутал с сонькой которая на предыдущем авто стояла (там действительно джек на пульт проводной идет). Думаю как дальше подключаться..
3 people online
3 people online
FF1 оборудование и з.ч.
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
Подключение джойстика к 6000CD
Отличия фордовских джойстиков.
Штатная магнитола на ФФ1
Переделка штатной магнитолы.
Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Установка 1 DIN магнитолы
