Загорелся датчик "неисправность двигателя" - машине 1,5 года
13 years
ФФ амбиент двигатель 1,4 год выпуска 2009 (июнь), российская сборка. Сегодня ночью произошла следующая ситуация: всю ночь катался номально, заехал на заправку, потом во дворе заглушил, минуты через 2-3 завожу, гляжу - обороты увеличились на холостых где то до 1300 примерно по тахометру, обычно всегда 800 где-то было, ну и желтая лампочка "неисправность двигателя" загорелась вместе с этим. Надавил газ в полик до упора - оборотов нет, максимум до 3000 поднимается по тахометру. Заглушил, снова завел, картина не меняется. Заглушил и завел через 5 минут - обороты нормальные 800, газ в полик - стрелка подлетает обороты взлетают как положено, все нормально, НО желтая лампочка "неисправность двигателя" не потухла... Первый раз такая хрень, никогда раньше не было... Уровень масла на щупе нормальный - неизменный, динамика прежняя, все в общем нормально с машиной, кроме лампочки инжектора. Что это может быть, что делать, может кто сталкивался? ТО у диллера не проходил ни разу, но масло и воздушный фильтр менял вовремя как надо, все было тип-топ, щас пробег 39 000 км, масло менял уже два раза как педписывает руководсво пользователя, заливал родное фордовское заводское, свечи пока не менял, бензиновый фильтр тоже. Один порекомендовал перезагрузку сделать электроники, отсоединив клему аккумулятора, возможно говорит электроника глюкнула, сейчас весь день стояла машина на улице -19 по цельсию, хочу выйти снова проверить, как ведет себя. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста...
Что мешает поиском пользоваться?
инжектор, двигатель
Rifich
19 December 2010
703
Мишуха
19 December 2010
Rifich
Считай ошибку лучше, что бы знать что было.
Горит ошибка CHECK ENGINE
Rifich
19 December 2010
Мишуха, у меня на базовой комплектации нет бортового компьютера, поэтому я не смогу самостоятельно в тестовом режиме считать код ошибки, на сколько я понимаю...
Но судя по опыту остальных форумчан, кто сталкивался, причина похоже в бензине, или в пустом баке, на котором я чуть ли не на последних каплях доехал до заправки...
А все таки стоит сбросить мозги или доездить этот бензин и заправиться другим и посмотреть, что будет, как считаете?
Мишуха
19 December 2010
Rifich
Ты их не сбросишь, если нет ничего криминального сама погаснет, ошибки считываются сканером.
Rifich
19 December 2010
да вроде можно как я понял перезагрузку сделать отсоединив + от аккумулятора ???
Focus59
19 December 2010
Мне кажется что ошибка загорелась из за заправки (видимо ошибка связанна с катализатором) . Оптимально заехать отдать 400 р за диагностику и будет ответ на вопрос, какой датчик полетел, а гадать по лампочке что сломалось на форуме не может ни кто).
Лучше съездить к диллеру. Ждем результатов поездки интересно
