Где в Казани можно качественно перебрать рулевую рейку?
Предлогают Триумф-Авто Казань, Сибирский тракт, 34 к12
Как там обслуживание?
марципан
12 December 2010
chaid
я понимаю это магазин с автозапчастями, а не автосервис
вернее и автосервис тоже - правее от магазина
они молодцы,говорят,что проще новую рейку за 14500руб купить чем старую перебрать
chaid
марципан
flash111
на Беломорской 69А около АЗС 2491231 на мондавошке там смотрел
марципан
интересно а откуда такая цена!?
на сколько я знаю в Германии она дороже ...
sedanoff
спасибо в москве сделаю.в казани вчера был, не рискнул делать , без гарантии
марципан
не зачто! есть есче кантора по ремонту АКПП туда возят со всей россии!!! проверено
Маяк- гамно полное, они тазы то толком сделать не могут, хотя может уже научились но на форде-к ним заезжать я бы не стал не за что
Dmitrii.F.T
8 February 2011
Насчет Маяка. Не знаю как было давно, у меня ФФ2, стуканул ДВС, сделал кап. ремонт. Проехал уже около 30 000 км все отлично. Мне специалист Альберт делал.
Dmitrii.F.T
Greisen
хватит клоны делать...ответьте в личку
да, по рейке спрашивал в иномаркоффе, понял по ответу, что со старой не возятся особо..((
sedanoff
отремонтировал там.. за двое суток.. гарантию полгода дали, но сход-развал сделан не оч (руль приходилось чуть влево держать чтобы прямо ехать)...
Сегодня заезжал в эту фирму.
У меня стучит рулевая рейка справа, то есть разбит вкладыш во втулке. Судя по форуму, заменить его можно даже не снимая рулевую рейку с авто.
Однако, в этой фирме сказали, что перебор рейки у них стоит 12тыс.
Так что этой конторе на Беломорской ставлю "незачет". Похоже, дурят и разводят.
Ребят...в Казане нет хороших специалистов...
знаю хорошего спеца в Альмете, сам не был, но говорят хороший спец
а пока молимся всевышнему, о рождения специалиста в казани
chaidпока ты молишься, фокус развалится, нужно не рейки чинить а машину наверное менять уже
Нашел сервис, где мне перебрали рейку за 4000 руб. (плюс заплатил еще 500руб. за новую гайку, которой подтягивается рейка, в родной пластиковой съелась вся резьба). Дополнительно нужно самому купить жидкость в ГУР. Рейку перебирали со снятием. Также изготовили новый подшипник с правой стороны, который сильно стучал. Пока о качестве ремонта говорить сложно, через несколько месяцев будет видно. Но главное в этой истории, что можно найти услуги по переборке рейки с более гуманными ценами, чем на Беломорской.
raiss, подскажи где в казани отремонтировал рулевую рейку. заранее спс.
татарин880
Начало что-то опять постукивать слева. Но возможно это опять стучит левая тяга. Она раздолбана, сказали что у ней был люфт 5-6мм. Но мне было некогда отпрашиваться с работы, ехать покупать эту тягу и привозить им. Поэтому они подстучали старую тягу и установили ее. В эти выходные поменяю. Если стук пропадет - тогда все норм, оставлю координаты сервиса. Если не поможет, то значит рейку плохо отремонтировали и не стоит ехать в этот сервис.
Похоже у меня не так серьёзно как у тебя. Никаких стуков нет, просто с сальника течёт. С этим то они должны справиться... Надеюсь
raiss
24 July 2012
Тягу за выходные так и не поменял
Так что проверить не смог, стучит тяга или что-то другое.
Сервис находится в конце Дербышек, почти около окружной трассы, самый последний дом с правой стороны (если ехать от компрессорного). На сколько помню ул.Азина, 110 или 114. Телефон +7-900-329-20-12
При предварительном осмотре попросите сразу проверить тяги и пыльники. Мне ничего не смотрели, но при снятии рейки выяснилось, что умерла тяга и пыльник. А отпрашиваться с работы, ехать покупать запчасти, потом везти к ним у меня желания особого нет. К тому же пыльников в наличии нет ,надо заказывать.
