ff2 вибрация руль
13 years
Здравствуйте!
У меня фф2, 2л, ручка, 2006 года, пробег 68к, 3 двери.
Недавно появилась проблема - когда стою на месте появляется вибрация по рулю. Стоит начать движение она практически сразу пропадает как выхожу за 1к оборотов.
Далее решил посмотреть есть ли подобное еще на каких либо оборотах. В итоге подобная вибрация в руль появляется на интервале 2,4 - 2,6к, но стоит выйти из этого интервала и вибрация сразу же пропадает!
Итого: вибрация при стоянии на месте + вибрация на 2,4к-2,6к оборотах. Время от времени эта вибрация может пропасть - так и не понял от чего это зависит! Но пропадает совсем ненадолго..
Еще в последнее время появился какой-то странный звук работы двигателя - как будто тихий звук вертолета в далеке, это может быть как-то связано с появлением вибрации???
Все это появилось относительно недавно - около 1 - 1,5к пробега назад..
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Вам уже раз указывали на необходимость пользования поиском!
c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Удаление топика.
Предупреждение или увеличение рейтинга на 10%
вибрация руля
ilyatoropov
8 November 2010
ff2 вибрация руль
214
