Разветвитель кабеля "Краб" - оно надо? и как?
14 years ago
Всем доброго времени суток!
Сделал в квартире ремонт. Все старые крабы поснимал и выкинул. А теперича озадачился -
- они вообще нужны? Раньше вроде бы сигнал аналоговый был на антенне, а теперь цифровой (вроде как). Так может краб и не нада? скрутить антенные кабеля напрямую, и всё?
- посмотрел, что из себя представляют современные импортные (китайские ) крабы (сплиттеры). Озадачился - а где коробочка? Не должна же такая хрень (см картинку) на видном месте висеть? Или его в стену надо замуровать? Непонятно...
Кто знает - буду благодарен за ответы.
Mister R
5 November 2010
11,8K
Rival
5 November 2010
...думаешь циферки по кабелю бегут?
Mister R
5 November 2010
Rival
Думаю, что помехи будут меньше. А может и нет - потому и спрашиваю.
Rival
5 November 2010
Mister R
Краб по-любому нужен если разветвлять кабель приходится. Можно и скрутить, но потери сигнала будут выше, экранирование хуже, да и монтаж неудобен
Mister R
5 November 2010
Мда, неохота стену долбить было, да видать придется...
Muxomor
5 November 2010
держи краба братан
Mister R
5 November 2010
Muxomor
Запостил микроба какого-то..
Дывись!...
Derini
5 November 2010
почему путин краб? (с)
Egor NW
5 November 2010
Ставить такой делитель надо . Сигнал он немного давит , но сохраняет необходимое волновое сопротивление . А что при этом передаётся по кабелю (цифры , или буквы) - пофег. В стену замуровывать нельзя - делители иногда дохнут . Он д.б. легкозаменяемый .
sailor_cool
6 November 2010
Egor NW:
Поправлю.
Если он согласован (имеет то же волновое сопротивление, что и кабель), он вносит минимальную неоднородность в кабель, деля при этом сигнал на нужное число выходов.
Теоретически провода можно и банально скрутить, в этом случае в месте скрутки возникнет неоднородность (скачок сопротивления), которая приведет к дополнительным потерям на отражение от неоднородности. Если сигнал сильный, то потери сигнала будут мало заметны. Большую проблему будет представлять отражение сигнала. На цифровой сигнал оно почти не повлияет, а на аналоговом сигнале будет выглядеть как дополнительный контур предметов.
Делители могут быть резистивные (всенаправленные или взаимные). Они согласованные в широком диапазоне честот, но имеют дополнительные потери в резисторах. Всенаправленные означает, что помеха из одного кабеля из одного телевизора может просочиться на вход другого телевизора. Другой вид делителей - направленные, реализованные на микрополосках или трансформаторах они имеют меньшие потери, но работают в более узкой полосе частот. У таких ответвителей помеха не может напрямую попасть с одного выхода на другой.
Mister R
6 November 2010
Egor NW
sailor_cool
Спасибо, камрады! Эх, придется теперь все-таки заморочиться с энтим крабом...
Derini
Egor NW
7 November 2010
Mister R
Ну вот зачем Derini
провоцируешь ?
AlexZombie
8 November 2010
По теме:
1. Разветвители все равно нужны
2. Желательно, чтобы все выходы разветвителя были подключены к телевизорам
3. Если не получается п.2 (не знаю какая причина) - надо "глушить" свободные выходы резисторами на 75 Ом.
4. Желательно не ставить разветвители в каскадную схему.
Если п.2 и п.3 не выполняется - разветвленный сигнал будет плохим. Если тупо смотать провода, то сигнал будет просто никаким.
esn
8 November 2010
А может кто подскажет, типа такого разветвителя но для инета, кабель витая пара 5.
Salavat
8 November 2010
esn
коммутатор - такие вещи называют
esn
8 November 2010
Salavat
Ты сейчас со мной разговаривал? Как он хоть выглядит?
Salavat
8 November 2010
esn
и, есть правда ещё вариант - разветвитель.
http://www.klamas.ru/catalog/default.asp?p...amp;gid=8456160
первый раз когда увидел такое (лет 10 назад) - на ногах еле устоял.
Salavat
8 November 2010
esn:
Salavat
http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=0...0&hid=91088
esn
8 November 2010
Salavat
Спасибо, я теперь спокоен.
Salavat
8 November 2010
esn
только - этих разветвителей надо 2 (на каждую сторону).
коммутаторов - один
esn
8 November 2010
Salavat
мне подойдёт коммутатор, только встаёт проблема как разъёмы на провода одеть
Salavat
8 November 2010
esn
савсем ламер??
у продавцов в магазине - спросишь.
они покажут - и как, и чем
esn
8 November 2010
Salavat
в этом деле ламер
Egor NW
8 November 2010
esn
Продаются специальные 'пассатижи' для зажима витой пары в RJ45 . Проще купить их . Они недорого стоят. В хозяйстве всегда пригодятся .
Мало ли кто долг не захочет возвращать .
Дон Чиполине
8 November 2010
sailor_cool:
смотрел свой кабель в щитке, у меня видимо банальная скрутка, на один кабель три подвязано, на ЭЛТ- телевизорах все хорошо показывает, на ЖК большом рябят некоторые каналы. Могет это быть из-за скрутки или нет, или он на всех тв должен плохо показывать одни и теже каналы?
без имени
8 November 2010
у меня электрик, который делал проводку в квартире, точно так же соединил все Ethernet кабели (у меня в каждой комнате по 4 розетки RJ45), скрутил проводочки по цветам и долго спорил со мной, утверждая, что именно так он всегда все и подключал и всегда все работало Я когда увидел такое подключение, не смог удержаться от смеха.
Adios_
8 November 2010
без имени
А зачем тебе в каждой комнате по 4 RJ45?
без имени
8 November 2010
Adios_
Чтоб подключать к ним устройства по Ethernet
sailor_cool
8 November 2010
без имени:
эта пять
Nikolay1
8 November 2010
без имени:
Adios_
А не проще ли купить wifi роутер и не париться?
