при включении печки,начинает работать муфта кондиционера(периодически),и только в дождливую погода,сырость,влажность высокая,в чем может быть причина.
алексей 229
14 October 2010
неустойчивая работа двигателя.
Romario.72
14 October 2010
алексей 229
При включении ( обдув стекла) Включается кондиционер.
алексей 229
включающийся кондиционер заметно увеличивает нагрузку на двигатель, поэтому могут измениться обороты, особенно на холостых.
алексей 229
14 October 2010
кондиционер не включаю,а он начинает работать.
алексей 229цитата: |
При включении ( обдув стекла) Включается кондиционер. |
в смысле, включается по умолчанию. Даже если кнопку не нажал. Это для того, чтобы воздух подсушивать.
Где-то на форуме была даже тема, посвященная этому вопросу.
алексей 229
14 October 2010
да именно кнопку не нажимаю,начинает щелкать муфта кондицонера,и причем это происходит когда езда по лужам происходит.
алексей 229В любом случае при режиме " обдув на стекло" кондиционер должен включаться, независимо нажал ты кнопку включения или нет. По умолчанию
, и думаю, что езда по лужам тут не имеет ни какой связи.
алексей 229
14 October 2010
ну а почему до этого он не включался,и тенденция именно в такую дождевую погоду,да и почему он должен включится,осень уже,кондицинер точно сейчас не нужен.
