Не горит ближний свет.
Произошла такая беда!!! Жена купила Фокус, фары горели!!! Но что она сделала - я не знаю!!! теперь ближнего света нет!!! Предохранители - целые!!! Не могли же сразу две лампочки перегореть?!!! В факе ничего нет!!!
ближний свет, проблема с лампами, лампочки, фары, свет фар, не горит
zigzagname
1 March 2006
115,9K
smira
1 March 2006
А почему бы и нет? у меня перегорали
CD
1 March 2006
zigzagname
Могли и обе лампочки перегореть...
А предохранители только салонные проверяли?
ЗЫ Если вдруг под капотом не проверели, номера предохранителей- 16 и 17.
Commics
1 March 2006
У Фокусов с этим беда, могут перегореть сразу две лампочки, так что предлогаю поразвлекаться с заменой лапмочек (обещаю будет весело)
zigzagname
2 March 2006
Предохранители все проверил!!!А вот замена лампочек действительно будет веселой!!! Интересно по гарантии поменяют? Хорошо,что противотуманки работают!!!
Zagurov
2 March 2006
zigzagname в течении первого года эксплуатации меняют точно. По крайней мере в Рольфе мне меняли.
72rus
2 March 2006
У меня и товарища горели обе лампы одновременно !!! у меня когда ж/д переезд переежал , у него при пуске двигателя... делали диогностику, электроника в пордке..
VIPer_MSLU
1 April 2006
Вот беда приключилась, прихожу я вечером в гараж, завожу, включаю ближний свет - обе фары горят... Приезжаю через 5 минут в район Аэропорт, горит только один глаз... выезжаю на Новую Ригу - гаснет второй глаз! Я как дурак с дальним светом вынужден был ехать! Щас уже обе лампочки поменял (ТАКОЙ ГЕМОРРОЙ! ) но все же, как думаете, это нормально, если лампочки с такой странной периодичностью гаснут? причем по очереди
АлексейИ.
1 April 2006
может время их подошло...
у меня вчера вечером тоже погас один глаз, не испытывая судьбу поехал купил Филлипс лонгер лайф, заменил обе старые, вторая тоже на подходе была, спиралька вся как съёжившаяся стала. машине два года.
CD
1 April 2006
VIPer_MSLU
Нормально это... Возите с собой второй комплект лампочек и проблем не будет.
ЗЫ Тема уже обсуждалась.
BabNIK
29 January 2010
Подскажите, в салоне есть предохранитель на обе фары ближнего?
Завел машину, включил ближний - вспышка и всё... пропал ближний!
Под капотом смотрел все предохранители, пробовал менять (ну чтоб наверняка) и ничего...
Кстати релюшка должна щёлкать когда моргаешь "ближний/дальний"? А то никогда не замечал...
Просто не могу поверить в то, что могли так резко сгореть обе лампочки... секунды не прошло... но мороз такой был, что машина аж напряглась вся
толстый93
29 January 2010
BabNIK
И такое бывает !Меняй обе лампочки(предохранителей нет!(вроде))
G_Technik
29 January 2010
BabNIK:
Завожу машину, включаю фары - вылетает левая лампочка.
Тут же заезжаю в магазин, благо по дороге, покупаю лампочку (а голос говорит:"Бери две, так надо!").
Выхожу из магазина, не стал на стоянке ковыряться, думаю - доеду до гаража, там хоть не дует.
Завожу машину, включаю фары - вылетает ПРАВАЯ лампочка.
А голос - "А я предупреждал!"
Хорошо не отъехал от магазина
Андрей1974
30 January 2010
у меня такая проблема: утром был ближний свет, вечером не стало, сам момент пропадания не заметил, на утро глянул, спираль на обеих лампочках цела, это видно не доставая лампочек, через стекло фар. Предохранители в прозрачном корпусе, тоже видно, что целые. Дальний причем горит. поменял местами реле (дальний с ближним, они одинаковые) дальний по прежнему без проблем, а ближний загорелась только правая фара, потом снова потухла, вытащил реле, налил в гнездо для реле в блоке под капотом вэдэшки40 вставил назад, опять горит только правая фара. Мож кто даст совет? скорее всего контакт под блоком предохранителей барахлит, подскажите как снять его, да посмотреть.
и еще левый габарит передний загорается только при нажатии на тормоз, что это за фича, мож из-за перегоревшего заднего левого габарита, не доходят руки поменять, какая нить хитрая индикация, типа быстрого моргания поворотников при перегорании какой нитьлампочки на жигулях.
BabNIK
31 January 2010
Действительно, лампочки перегорели...
Жалко было выбрасывать полуиспорченные, дальний то горел (у меня фары дорестайл)
Теперь никогда не буду включать свет сразу, когда завожу, немножко жду
SnowBox
10 June 2010
Столкнулся с этой проблемой. Не горит ближний свет, обе лампы.
Лампы менял недавно, но на всякий случай достал, проверил - спирали целые, следов того, что они вышли из строя визуально не обнаружил. Проверил контакты на лампах - на вид все ОК. Проверил предохранители 16 и 17 и реле ближнего (поменял с дальним) - рабочие.
Габариты и дальний свет - работают исправно.
Есть ли еще какие-то предохранители, что еще проверить? Сейчас думаю, что возможен вариант с поломкой ручки селектора света, которая в салоне, но пока хочется избезать разборки этой панели и вытаскивания ручки )
Numme
10 June 2010
наличие целой спирали не говорит о целостности. Менял как-то лампочки двухконтактные, они тоже целые были, но прозвонил их тестером, и цепи не было.
Лампочки часто перегорают при повышенном бортовом питании, например когда РР неправильно работает, и контакты плохие и они окисляются и не работают.
Когда менял лампы в дорестайловых фарах на 1.6 особо гемора не было
Student_X
12 August 2010
щас сел. хлющ павернуль. ближний свет свет включил, ближний свет погас . потом панел приборный погас . тестовый режим делаль, 16 вольт показаль. Значок аккумулятор загорелся. что деалть то?, сегодня вечером уже никуда не поехал, а завтра очень надо на машине быть
HostRus37
21 September 2010
В ваших рядах пополнение Заехал при развороте на небольшой бордюр передними колесами и ближний свет полностью погас одновременно обе фары и все - больше не включался. Дело было ночью. Пришлось на противотуманках до дому ехать. Проверил все предохранители, лампочки на вид целые. Попробую старые лампочки поставить, может получится.
HostRus37
23 September 2010
Купил за 100 рублей лампочку Маяк. Минут 15 менял на левой фаре, оказывается перегарели обе лампочки разом, почему это случилось - остается загадкой.
Student_X
24 September 2010
HostRus37
реле сломалось. или что то с блоком управления светом..
NikPa
24 September 2010
HostRus37
ДА на бордюр заехали СПИРАЛИ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ СЛЕТЕЛИ ОТ НАЕЗДА НА БОРДЮР.
sergey-luberci
21 October 2010
Вчера решил свою проблему... С утра ближний свет работал, а вечером перестал,сразу 2 лампы
1)Грешил на реле(поменял с дальним и кондеем)-реле в порядке
2)На предохранители - все в порядке
3)Блок света- все в порядке
4)Как последний вариант, лампы... и вооля ... о чудо... горит)) оказалось перегорели сразу 2 лапочки...
Вообщем на оказалось то, что меньше всего ожидал...
Student_X
30 October 2010
sergey-luberci
а ты всё таки проверь генератор не даёт перенапряжение.. у меня дважды подряд сгорали одновременно лампочки (где то в течение месяца), а потом оказалось гена даёт 17 вольт. умер регулятор напряжения.
dge177
16 March 2011
Ну привет всем!!! =)
Сам вчера оказался в такой же ситуации, выехал свет был, приехал на место свет пропал. обе фары ближнего света. По пути попал правым колесом в яму, немного трехануло...
Поеду покупать две лампочки))
Antonov_YS
17 March 2011
D
dge177:
Отпишись потом, помогли лампы или нет. Сегодня с утра увидел - не работает ближний свет (вчера вечером, когда приехал на стоянку - работали обе фары). Реле щелкает, лампы не горят. Дальний, габариты и противотуманки в порядке.
Жду выходные - хочу попробовать поменять лампы.
Прочитав здесь, что бывали случаи одновременного перегорания обеих ламп - сильно удивлен , правда, надеюсь, что у меня всего лишь лампы...
Еще зимой замечал - иногда (раза 2-3 за зиму ) отключался правый габарит (не горел, когда машину заводил - поездишь - загорается).
dge177
18 March 2011
Antonov_YS
У меня такое было зимой один раз, как раз после мойки, поездил потом опять загорелось.
На счет ближнего, поменял лампочки, все загорелось), оказалось сразу перегорели обе лампочки. Интересовался у офф диллера, там сказали что такое бывает, что просто меняйте и все будет нормально
Сейчас все впрорядке. думаю не стоит переживать) видимо фордовская болезнь
Antonov_YS
23 March 2011
Только сегодня смог купить и поменять лампы - все работает
Так, что подтверждаю, как это ни странно - сразу обе лампы перегореть могут...
osi-nik
26 April 2011
А может кто сталкивался: не горит индикатор ближнего света, т.е. фары включаешь, они сами горят, а индикатор на панели не горит. Там ведь светодиод? Не мог же он сгореть.
Antonov_YS
26 April 2011
O
osi-nik:
А может кто сталкивался: не горит индикатор ближнего света...
Такое бывает... Например, могла пайка или контакт отойти... В книгах написано - приборка не ремонтопригодна (по крайней мере дорестайл)...
