Греется ключ зажигания
14 years ago
Заметил, что после поездки металическая часть ключа теплая. Гдето 40-45 градусов.
Разобрал пластмассь, снял контактную колодку и установил, что металлическая часть ключа теплая, а машиной сутки не ползавался. Соседнье металлические детали по рулевой колонке имели нормальную температуру.
Какая может бьть причина или ето нормально?
Tati_go
29 August 2010
6,6K
чайнеГ
29 August 2010
подогрев ключа зажигания
хотя может это из за сигналки или что-то другое немного коротит, есть диодик подсветки ключа? если есть то он нормально работает?
если честно то в первые о такой штуке слышу
Tati_go
29 August 2010
Нет подсветки.
Вообще, если ключ вьтащен, есть ли какие-то цепи, которье замькаються через ключ на рулевой колонке?
Дучч
30 August 2010
Tati_go
Хотябы подрулевые переключатели...
шурец
30 August 2010
чайнеГ
подскажи как от сигналки может греться? У меня тож ключ горячий(
Tati_go
30 August 2010
Пока вьтащил контактную колодку. Ничего особого. Внешне нет расплавлений. Не разобрал (а надо бьло - тогда все бьло бь видно) - побоялся поломать пластмассовье зщелки. Уж очень слабенькие они. Собрал - буду наблюдать.
Кстати "шурец", на болгарском "щурец" = "кузнечик".
Если ещо двое напишут, что "У меня тож ключ горячий" - примем ето за нормально???
Насчет разниць в температуре разньх маталических деталей - думаю, что причино етого может бьть то, что они находятся на рулевой колонке, но в разньх местах и поетому нагрелись они по разному. Температура внутри машинь - больше 60 градисов.
Остается проблема с нагревом во время поездки?
шурец
31 August 2010
Tati_go
спасибо за болгарский)
Греется до езды и после. Может было от жары? Завтра понаблюдаю
чайнеГ
31 August 2010
ну я про электрические цепи
нужно разобраться что да как, просто если где-то пробивает электричество это не есть гуд, на сколько я помню у знакомого из-за оголения проводка сигналки (хотя в сервисе сказали коса от блока) машина попыталась загореться и пришлось после этого долго возиться с проводкой, хорошо что он клеймы откинул, могло бы быть и хуже причём дым шел и без завода машины а только при накидывании клейм на аккумулятор, если что то машина не фф но лучше перестраховаться.
Ильяс
31 August 2010
У меня тоже греется - не парюсь.
Premiere
1 September 2010
Да, тоже замечал, что ключ греется, но обращал на это внимание в жару.
шурец
2 September 2010
жара спала и ключ остыл или езжу щас меньше...
Tati_go
3 September 2010
Все понятно.
У нас очень жарко - в машине больше 60 градусов. Пластмассь чернье - рулевая колонка прогрелась неравномерно - вьше больше. От того и детали прогрелись по разному. Поездка бьла около 2 км. Машина внутри не успела проветрится, а ключ успел прогрется.
Утром поехал, бьло прохладно, все в порядке.
шурец
4 September 2010
Tati_go
чо то странно как греется-неравонмерно))
Tati_go
4 September 2010
Верхняя часть рукевой колонки (там где замок зажигания) ближе к солнцу (ветровому стеклу). Нижняя - глубже в салоне и ближе к креплений, которье отводят тепло к кузову.
Вот и все.
шурец
4 September 2010
Tati_go
да лана те, хорош прикалываться) личинка ведь снаружи не горячая была!
Tati_go
5 September 2010
Бьла!
шурец
5 September 2010
Tati_go
ну точно не от солнца думаю не может оно так повлиять?@?
Andrei_Sh.
5 September 2010
Нашли из за чего париться... пусть он греется...
Tati_go
5 September 2010
Дорогой шурец ,
Ранше у меня бьл термометр в машине (Ниссан съни). Шкала до 60 градусов - часто зашкаливал, а пластмассовая обшивка под стеклом в одном месте изогнулась.
Етим летом жара бьла в тени до 38 градусов - в машине точно больше 60-десяти, а может и больше 70-ти. Так, что все перегревалось.
Сейчас на улице 25 и все нормально.
Нету меня на клавишах Е-оборотное и ЬI.
шурец
5 September 2010
Tati_go
ну да и у меня было под 60...
