Всем здравствуйте. Пишу здесь 1й раз и очень надеюсь что мне помогут опытные люди! У меня FF1 Хетч Амер. Образовалась такая проблема:
Установил акустику: Маг. Alpine, спереди компонентные АРТсаунд, сзади оставил штатные, 2 усилка - 4х канальный МТХ 404 на салон и 2х канальный МАК АУДИО на саб тоже МАК АУДИО Icecube 125. Играет очень хорошо, я очень доволен качеством, НО. Странный писк издается из салонных колонок, который ОЧЕНЬ раздражает и действует на мозг! Через 10 минут начинает трещать бошка! Писк почти не заметный, такое ощущение что он на каком-то ультразвуковом уровне действует. Пищит только когда машина заведена. Писк постоянного уровня - с увелечением или уменьшением громкости он не меняется. Возможно, заметил, что может он как то связан с топливным насосом, т.к. когда поворачиваешь ключ, включаешь зажигание, пока насос качает идет писк из колонок, соответсвенно как только перестает качать сразу писк пропадает. При выключенной машине еще как то можно музыку слушать, но когда она заведена - 10 - 15 минут и начинает жутко болеть голова, хотя писк не слышан на фоне музыки, но он очень действует на мозг все равно! Провода вроде все грамотно проложены, по разные стороны все как положено... Что делать? Что это за писк и как можно от него избавиться кто нибудь подскажет мне? Помогите!
Zybilo
1 March 2006
Новая акустика, странный писк в колонках
Я думаю это паразитные токи, где то что то не заземлено в бортовом питании автомобиля !
Тем более, я так понял, что писк слышен, когда машина заведена.
Возможно не заземлён двигатель.
Поробуй подсоединить к той же точке питания, другую,внешнюю акустику, которая заведомо звучит нормально.
Возможно не заземлён двигатель. |
А как заземлить? Я думаю надо вбить к землю железный прут, на глубину не менее метра, а потом соединить его с двигателем? А когда надо ехать от прута отцепляться или прямо с ним ездить?
Точь в точь такая же беда была при некачественной распайке межблоков просто на одном отвалился экран
commics, я написал, магнитола Alpine.
Вобщем никто ничего толкового не может посоветовать?
Сложно что-то предполагать. Пустили по воздуху другой межблочник, вроде не пищит... Пока боимся че-то переделывать.. А вдруг я ща потрачусь на другие межблочники, переложем, а это не поможет... Больше ни у кого никаких идей? Вжик?
если не поможет значит косяк в прокладке проводов
по воздуху не фонит НОВЫЙ межблок- тоже вариант можно просто пропаять разъёмы у старого вместо того чтобы тратится на новые
Zybilo
Варинаты простые, и на межблоки тратится не надо. Пусти все по воздуху, если не фонят - вся с ними ок. Останется после этого правильно уожить: межблоки отдельно, акустику отдельно, силу отдельно. пересечения под прямым углом, и избегать по максимуму соседства с другими проводами. И будет тебе счастье. Обрати внимание как они у тебя возле усилка расположены, иногда даже перекладывать ен надо, а всего-лишь навести порядок возле усилителей.
Если и по воздуху старые межблоки фонят - занчит проверить разьемы как советовал flash. Если и после этого фонят, тогда уже менять, но это мало вероятно так как ша вроде все межблоки с экранами идут.
Точь в точь такая же беда была при некачественной распайке межблоков просто на одном отвалился экран |
у меня вот тоже фонит при росте оборотов или включении печки..
на старой машине мондео 1993г тоже самое все, те же провода, но все ок было.
думаю что мысль о межблоке верна .только как это проверить??
фонит только то что от усилка, задние колонки от головы играют - все отл всегда.
я попробовал при включенной магнитоле замкнуть центр жилу и внешнюю в тюльпане около усилка, шум пропал, соответственно неиграл этот динамик который зависит от этого тюльпана , т.е. я КЗ устроил, но так нельзя ведь..
че делать? как проверить?
расположение проводова и по воздуху - фон идет, проверял, других межбл - нет.
Все наводки и шипения от того что межблоки и изредка акустика, проложены рядом с силовыми проводами. Это может быть питание усилка, цепи силовые, расположенные рядом ЭБУ и пр... Убирайте нафик межблоки от любых других проводов и будет все хорошо. Разносите все провода, например, - межблоки справа, акустика по центру, сила слева. Не допускайте пересечения силовых проводов и межблоков возле усилка. Многи расслабляются, раскидав провода как положено по бортам и забывают что соседство силы и межблока на 10 сантиметровом отрезке у входов в усилок и есть причина наводок. Подводите провода к усилку с разных сторон - силовые с одной стороны, межблоки и акустика с другой...
Если межблоки впорядке, то все будет ок. Но межблоки все же являются причиной фона гораздо реже чем небрежность при прокладке проводов.
Проблема решена, спасибо! Переложили немного межблоки...
Проблема решена, спасибо! Переложили немного межблоки... |
как все просто.. только мне это не помогает.. куда еще копать? месторасположение пользы непринесло..
мысль об отвалившемся экране на проводках больше понравилась - как ее развить?
SERGEI666
если других межблоков нет, попробуй поотсоединять их по одному разъемчику и слушать... не могут же они все сразу отвалится. Если все равно останется, мож проблема не в межблоках... Че-нитьс питанием усилка...
SERGEI666
если других межблоков нет, попробуй поотсоединять их по одному разъемчику и слушать... не могут же они все сразу отвалится. Если все равно останется, мож проблема не в межблоках... Че-нитьс питанием усилка... |
других межблоков нет,но я уже подумываю купить новые, для проверки.
отсоединял каждый поочереди, в любом случае фонит то чего по этому проводу управляется, т.е. или левый - правый фронт, или саб.
я делал такой опыт
, взял от правого динамика переднего тюлпан и при работающей магнитоле и усилке соединил центр жилу с внешней, т.е.КЗ на этот тюлпан сделал, остальные 3 воткнуты в длс 4-х остались, естественно динамик этот играть перестал, но и фон ВЕСЬ пропал сразу.
но это ж не выход да и спалить можно выходы на магнитоле.
ставил др усь - т.е. не крепил его к метталлу, лежал на ковролине - все так же было...
самой простой способ для начала это купить новые РСА провода и с ними проверить наверно... и рыть дальше...
А если помеять правый и левый канал межблока местами и на голове и на усе одновременно и потом повторить:
делал такой опыт , взял от правого динамика переднего тюлпан и при работающей магнитоле и усилке соединил центр жилу с внешней, т.е.КЗ на этот тюлпан сделал, остальные 3 воткнуты в длс 4-х остались, естественно динамик этот играть перестал, но и фон ВЕСЬ пропал сразу. |
если в этом варианте при замыкании правого переднего межблока шум останется - то виноват межблок. если нет - то похоже голова.
цитата: | делал такой опыт , взял от правого динамика переднего тюлпан и при работающей магнитоле и усилке соединил центр жилу с внешней, т.е.КЗ на этот тюлпан сделал, остальные 3 воткнуты в длс 4-х остались, естественно динамик этот играть перестал, но и фон ВЕСЬ пропал сразу. |
если в этом варианте при замыкании правого переднего межблока шум останется - то виноват межблок. если нет - то похоже голова. |
т.е. поменять их местами,чтобы левый стал правым и наоборот.
и так же замкнуть?.. надо попробовать.
просто тут чел писал как раз что в магн пионеер был глюк такой и ему в сервис центре починили за 800р это...
