нужен диагноз по подвеске
19 years ago
столкнулся в последние дни со следующими проблемами:
1. при торможении справа сзади периодически (особенно, когда только поехал со стоянки: машина на улице храниться) слышно скрежетание, как-будто между колодками и диском что-то попало типа песка. В ходе езды проходит. Думал, лед или снег, но тогда почему только в одном месте скрежечет ? Что это может быть ?
2. при повороте слышен такой глухой скрип впереди (уже третий день). Что может быть ? Снег из под арок специально весь выбил (думал колеса по снегу дерут, который под арками набился, нов се равно скрипит).
И если какой-то диагноз у Вас есть, насколько это серьзено (то есть можно ли еще поездить или срочно в сервис) ?
Pavel B
26 February 2006
985
Commics
26 February 2006
По поводу колодок. Я бы впервую очередь проверил их состояние. Может кончаются уже? Да и почистить от грязи заодно если сними все ОК.
Скрип может быть от всего что угодно - хз. Смотреть надо может побрызгать WD40 на втулки стабилизатора и все будет хорошо...
ExtrA
26 February 2006
Насчёт колодок. У самого лично был такой скрежет.
Скорее всего колодки сточились!
При таком скрежете я проехал около 200 км и испортил диск.
Так что рекомендую посмотреть колодки.
Если они сточились и скребут то на дисках будет явный след.
Pavel B
26 February 2006
да вроде не стердись колодки, ресурс еще должен быть, тем более обе бы терли в таком случае, как мне кажется
ExtrA
26 February 2006
А как состояние дисков, в каком они состоянии.
А вот насчёт равномерного износа колодок не совсем правилино вам кажеться т.к. колодки снашиваются не совсем равномерно(только в идеальных случаях), конечно я не говорю, что одна колодка полностью сточилась а вторая на половину, а то что какаято- колодка на немного стачивается быстрее.
Кстати у меня сточилась быстрее тоже только одна, а точнее задняя левая, хотя после замены по степени износа колодки практически не отличались!
      Система охлаждения
