Уважаемые соклубники!
Случилась проблема - появилась течь в стальном кессоне. Кессон сварной из листа Ст3 б=6 мм. Свища не видно, но воды за сутки набирается с 2 ведра. Сам кессон зарыт в землю со слоем земли на верху 0,4 метра. Под полом постоянно находится вода-так было всегда уже 16 лет. Снаружи кессон перед установкой загрунтован и промазан гудроном. Температура внутри низкая, около 10 град., поэтому на стенках сейчас конденсат. Полностью осушить пол и стены не удается, поэтому в углах всегда есть немного воды. Течь скорее всего в нижнем углу сварного шва. В выходные буду обследовать более подробно.
Требуется практический совет по ремонту под водой, т.к. сварки нет.
Может у кого есть опыт лечения с помощью современных материалов, замазок, пластырей, мастик и т.п. За любую помощь буду благодарен.
Serega X
12 August 2010
Потек металлический кессон.
Serega XКак ты себе представляешь ремонтировать сварной шов без сварки?
Ну только обкапывать и снаружи заплатку. Или нанотехнологии
, это к Чубайсу.
KOMОбкапывать никак - кессон под гаражом. Пока только думаю как отремонтировать без сварки. Поэтому и обратился за советом.
А к Чубайсу, как хочешь, не пойду - затопит полностью.
Lucky_Franky
12 August 2010
Воду откачивать по-любому надо.
Lucky_FrankyВода откачана, но досуха осушить пол не получается...
Lucky_Franky
12 August 2010
у нас как-то была проблема с водой - тож скапливалась в большом количестве(первый раз около полуметра глубина была), откачивали несколько раз, но это по-началу так было, потом прекратилось. при этом в дне кессона, вроде, есть пара отверстий. Насколько я понимаю их специально для этого и делали.
Serega Xможет запаять? кислота + припой + горелка
но я не особо разбираюсь
Я один прочитал "металлический
ксенон"?
Вот что аффтофорум с человеком делает
batalin:
холодная сварка - все это фигня, отвалится все равно. |
Не согласна. В свое время на кладбище холодной сваркой (Poxipolом) соединяли цепь на оградке. Схватилось все намертво. Думаю,что до сих пор все стоит( давно там уже не была) Как вариант можно попробовать
Oliva
13 August 2010
Еще вот такая хрень есть
ГЛИМС-ГИДРОПЛОМБА - быстротвердеющая смесь для заделки "живых" течей (ТУ 5700-001-40397319-00 № 0310).
Если у Вас из дыры в стене подвала течёт струя воды, то ГЛИМС-"ГИДРОПЛОМБА" - это то, что Вам нужно. Пломба из этой смеси делается вручную менее чем за минуту и позволяет надёжно закупорить живую течь. Избыток воды только способствует набору прочности. Материал прекрасно прилипает не только к кирпичу, бетону и другим строительным камням, но и чёрным металлам. Заделав течь с помощью "ГЛИМС-ГИДРОПЛОМБА" можно откачать воду и приступить к нормальному циклу гидроизоляционных работ.
ПРЕИМУЩЕСТВА: Высокая адгезия к различным основам: бетон, кирпич, природный и искусственный камень, металл. Скорость застывания 1,5-5 мин.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Расчистить края отверстия, удалив с них грязь, ил и другие, слабо закрепленные слои. Если напор воды большой, то необходимо заткнуть отверстие тканевой, деревянной или иной пробкой с таким расчетом, чтобы до краев отверстия оставалось ещё 1 -2 см. Температура поверхности основания должна быть не ниже +5°С.
ПРИМЕНЕНИЕ: В небольшую ёмкость залить 20-50 мл чистой воды и засыпать сухую смесь из, расчета 50 мл воды на 100 г сухой смеси. Смесь тщательно перемешать с водой до получения однородной массы (без комков). Время жизни такого раствора 1 -1,5 минуты, поэтому следует готовить его ровно столько, сколько нужно для ликвидации одной течи. Вручную сформовать пломбу в соответствии с формой отверстия и залепить его этой пломбой. Пломбу прижать рукой и держать 1 -2 минуты.
Смесь экологически чистая. Работать следует в перчатках, т.к. цементный раствор сушит кожу и может вызывать раздражение.
Упаковка: пластмассовые вёдра 1 кг (нетто). |
На судах ставят цементные ящики , но это не прокатит в кессоне, хотя как знать Можно по швам залить Должно держать
Данчик
13 August 2010
Serega X
Если речь идет о кессоне в гараже и эстетика не так важна, как остановка течи, то откачиваешь воду, зачищаешь место протечки металлической корщёткой, берешь смесь( типа или аналог этого ГЛИМС-ГИДРОПЛОМБА, главное чтобы адгезия была к металлу, возможно потребуется спец.грунт ) залепляешь и привариваешь заплатку из металлической пластины,чтобы она перекрывала свищь минимум на 5 см по диаметру
CAGEНе один, я 2 раза перечитывал
Serega X
14 August 2010
CAGEEnter_SPbНу, осталось темку про металлический КСЕНОН замутить.
Ужас !!!
Нифига у Вас не получится. Только варить.
Вы не забывайте, что у вас подпор воды. Поэтому мастики и клеи применить не получится.
Может это не свищ, а конденсат? В принципе поверхность большая, за сутки ведро запросто напатеет.
Вчера обследовал весь кессон и обнаружил место течи. Оказалось, что вода сочилась в теле листа из-под слоя окалины, закатанного в металл при его прокате. Расчистив место течи получил фонтан размером чуть меньше рублевой монеты. Забил деревянную заглушку. Откачал воду. По сварке договорился с соседом по гаражу - бывший сварщик, сейчас на пенсии.
Удивляет одно - почему не потекло раньше, окалина была окружностью примерно 60 мм и проникала металл насквозь.
странно что он не всплывает
цитата (Abervic @ Сегодня в 11:24) |
странно что он не всплывает |
Он закопан в землю глубоко, слой земли сверху примерно 0, 5 метров.
фига се, народ умный. а Олива особенно, такие слова знает.
продолжайте пожалуйста, может мне тоже надо
С ксеноном то все впорядке?
Msclne:
С ксеноном то все впорядке? |
С ксеноном все в порядке. Езжу без него.
Как то обхожусь...
canon3000:
продолжайте пожалуйста, может мне тоже надо |
А какие слова особенно потрясли?
Oliva:
canon3000:
А какие слова особенно потрясли? |
Не обижайтесь. Это он для поддержания беседы.
Serega X:
Не обижайтесь. Это он для поддержания беседы. |
А я и не обижаюсь Просто интересно,что именно потрясло
Oliva:
canon3000:
холодная сварка и конечно, ГЛИМС-ГИДРОПЛОМБА
Oliva
16 August 2010
canon3000:
холодная сварка и конечно, ГЛИМС-ГИДРОПЛОМБА |
Поживите с мое и не такие слова узнаете
Удивляет одно - почему не потекло раньше, окалина была окружностью примерно 60 мм и проникала металл насквозь. |
Дык при прокатке листа окалину малость завальцевало. А коррозия за годы эту завальцовку съела.
Главное чтобы на вашем кессоне не сидел потенциал какой нить. Например заземление на него повесили или еще что. А то сожрет его коррозия очень быстро.
pashking:
цитата: | Удивляет одно - почему не потекло раньше, окалина была окружностью примерно 60 мм и проникала металл насквозь. |
Дык при прокатке листа окалину малость завальцевало. А коррозия за годы эту завальцовку съела. Главное чтобы на вашем кессоне не сидел потенциал какой нить. Например заземление на него повесили или еще что. А то сожрет его коррозия очень быстро. |
Нет там ничего электрического снаружи и рядом. Сам ставил 16 лет назад.
DoctorH
17 August 2010
а как вариант... осушить... (для полной "осушки" от конденсата можно использовать силикагели, например)... при найденой дыре - срерлимся в неё, нарезаем резьбу, делаем пробку...далее, её можно обварить ... нуачо... резьбовое соединение - это сила!!!
PS ничего не получицца - тогда обратицца в ВР... они на америкосах в Мексиканском заливе, вроде технологию отработали
Как вариант, можно поставить стальную заплатку через мягкую резину на заклёпки.
