Незамерзайкой в салоне воняет.
20 years ago
В общем после заливки в бачек омывателя резамерзайки, стало вонять в салоне причем не обязательно в тот моемнт когда брызгаешь на стекло. Похоже она стекает по защитный кожух и попадает в зону забора воздуха в салон. Эт мне так не повезло с вонючей омывайкой или это еще одна болезнь фокуса?
Sasha-Istra
19 November 2004
8,4K
Ne_vopros
19 November 2004
Мне в Majorе такую гадковонючую жидкость залили.
Но пахнет только когда брызгаю.
Round
19 November 2004
Точно! Воняет. Не сильно, но воняет.
То есть, если брызгать на стекло - воняет конечно гоооораздо сильнее...
Но тем не менее - воняет, даже если не ездил несколько дней.
Ne_vopros
19 November 2004
а наливая не пролил?
Daemon
19 November 2004
Мне тоже залили какую-то "жидкость ФОРД" (как сказал дилер). Воняет. Но, всё ж, изопропиловым спиртом. Спасаюсь включением рециркуляции, когда много стекло побрызгаю.
kazakovp
19 November 2004
незамерзайка "Вид" (без ароматизаторов) - не воняет
Sasha-Istra
19 November 2004
если увижу попробую её.
opornik
19 November 2004
[QUOTE=Sasha-Istra,Nov 19 2004, 22:11]
[/QUOTE]
если увижу попробую её. [/QUOTE]
Саш, не нуна её пробовать! она не вкусная
ГошаСПБ
20 November 2004
если воняет - эт хорощо - скорее всего она на изопропаноле, от него запах отбить почти нереально. Если не воняет - может быть и метанол и ЭАФ (этанол-альдегидная фракция, отходы от перегонки спирта) - для здоровья вредно. Этанол у нас пока редкость всвязи с убогим законодательством...
SlavaV
20 November 2004
У меня тоже воняла (или пахла) спиртом, но это фордовская, потом купил отечественную запаха нет, а вот хорошо это или плохо не знаю.
Ink.
20 November 2004
если воняет - эт хорощо...
Если бы просто воняла,это пол беды.
Эта гадость глаза дерет,хоть из машины прыгай!
Muk
20 November 2004
похоже на метанол все-таки. вылей как можно скорей ее нафиг и больше не покупай. так и ослепнуть недалеко..
Ink.
21 November 2004
Вылить на фиг это не вопрос,вопрос- что залить?
На этикетке было то-ли "Черноголовка",то-ли "ЗР".Если этим производителям не верить,то кому?
M@X
22 November 2004
Я как-то залил с ароматом лимона-нормально так пахнет даже приятно
Alex013
23 November 2004
У меня тоже воняет. Даже если не пользуешься писалками. Меня собственно не запах беспокоит, а интересует как он попадает в салон. Из-под крышки бачка? Еще есть идеи?
Немец
23 November 2004
А меня однажды из-за такой незамерзайки менты чуть не увезли анализы сдавать на алкоголь, типа воняет в салоне перегаром и все тут. Пришлось устроить показательную помывку стекла. Кое как отвертелся, правда было это прошлой зимой еще на 9-ке. В Фокусе воняет меньше и это не может не радовать.
Muk
23 November 2004
как попадает? брызгаешь на стекло, со стекла стекает вниз через вентиляционные отверстия в сторону фильтра салонного. и уже внутри.
лет 10 назад мой папа за неимением незамерзайки водяры залил:)
вот это угар был:)
только моет плохо...
Alex013
25 November 2004
вот это угар был:)
Хм, если это ответ на мой вопрос - то не в кассу. Я же сказал - воняет даже если не пользуешься. Поясняю. Я залил жижу. В нормальную погоду. Заранее типа. Поехал. Писалками не пользовался. В салоне воняет. Думал при заливании пары попали или крышкаплохо надета. Проверил - все ok. После работы поехал - опять воняет. На следующее утро поехал - воняет. Итд. Писалками НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ. Когда пользуешься и воняет - тут вопросов нет.
hunt-r
25 November 2004
Прошлой зимой была такая фигня, садишься в машину, все нормально - не пахнет, стоит затормозить - появляется запах в салоне. Сделал вывод, что вытекает через заливную горловину. Сделал прокладку из лопнувшего воздушного шарика - перестало.
