Про кондиционер зимой
14 years
Прочитал в мануале, что система кондиционирования работает только при температуре наружного воздуха выше +4 градуса (стр. 36 мануала).
Что это значит? Если температура окружающего воздуха ниже +4, то кондиционер включать нельзя? Или просто он сам не включится? А можно ли ставить регулятор направлений воздуха в крайнее правое положение? Ведь при этом опять же, должен включиться кондиционер? А на улице-то мороз... И откуда кондиционер узнает про температуру окружающего воздуха? Термометра же в машине нет (у меня нет ни маршрутного компьютера. ни климат-контроля, только кондиционер)?
Сорри, за дурацкие вопросы... Просто раньше машины с кондиционером не было, на ВАЗах ездил-с...
кондиционер зимой, копмрессор, не включается
Daemon
19 November 2004
28,3K
Алексей@Focus
19 November 2004
1. Включать можно.
2. Если температура в районе муфты кондицинера выше +4 муфта передаст врашение на компрессор. Там стоит датчик температуры.
3. В крайнее правое положение ставить можно. Про включние смотри выше.
XAT
26 November 2004
Мне наш дилер сказал (Автоленд), что на Русс. Фокусах кондиционер лишен ограничителя в +4 и включиться в любом случае. Правда что ли?
Сегодня утром попробовал включить (-10ºС), вроде не включается . Такие дела..
Алексей@Focus
27 November 2004
Полная неправда сказана дилером.
Разницы в запчастях европейского и российкого фокуса в части кондиционера нет. Управление такое же.
Arzano
28 November 2004
Я заезжаю еженедельно на мойку и прошу сервисменов погонять кондишн, пока они моют и сушат, хотя бы минут 5. Думаю - это не повредит.
grigorij
29 November 2004
стр.223 "... выключите вентилятор обдува отопителя во избежание загрязнения фильтра очистки воздуха."
shadrin.pavel
29 November 2004
"выключите вентилятор обдува отопителя??"
это где такое? как его выключить?
и еще вопрос: это правильно, что у меня регулятор мощности вентилятора нельзя поставить в крайнее правое положение (там где уже нарисован пропеллер). Поставить не могу _буквально_ - туда ручка просто уже не крутится. Это нормально?
maksem
29 November 2004
Это правильно - скоростей всего четыре.
grigorij
29 November 2004
это когда скорость вентилятора = 0 (выкл)
Docent
30 November 2004
Кондиционер рекомендуется включасть не реже раза в месяц хотя бы на несколько минут, чтобы избежать иго повреждения/снижения ресурса вследствие долговременного "простоя" системы кондиционирования (каких именно, я не интересовался). В мануале про это подробно написано. Разумеется, делать это следует не на улице при -25, а в теплом гараже, автосервисе и тп.
Запрет включения вентилятора непосредственно во время мойки, чтобы не заливать водой фильтр поступающего в салон воздуха, я думаю, не должен вызывать вопросов. В мануале про это тоже написано.
И вообще, полезно следовать старому правилу: "Если ..., почитайте же наконец инструкцию"
shadrin.pavel
1 December 2004
)) ясно. тормозим-с
а вот что скажете по поводу "врубить в режим пропеллера"?
павел
2 December 2004
У меня даже сейчас (-15 градусов), если регулятор направлений воздуха перевести в крайнее правое положение, то загорается диод на кнопке а\с. Может датчик сдох, аль просто в гараже не отапливаемом теплее -4, последнее сомнительно.
Кстати можно ли при таком положении данного регулятора прибавлять температурный регулятор, или он должен находиться в синей зоне? Если температуру прибавлять нельзя, то эта функция крайне не удобна, особенно зимой, когда температурный регулятор всегда стоит на максимуме.
Извините если вопрос глуп, с кондеем до этого машин у меня не было, и мануала нет.
Заранее спасибо!
mackenna
2 December 2004
Заранее спасибо!
Не парьтесь. Включать в крайнее правое положение (все на стекло) и на максимальное тепло зимой можно (лампочка, кстати, загорается автоматически) и удобно весьма...
По крайней мере, в мануале к VOLVO S80 сказано, что в этом положении кондикционерр работает на осушение воздуха в салоне.. вроде бы
bor
3 December 2004
Дядьки, я чего-то так и не понял, можно нет зимой кондер включать???
Меня тоже несколько напрягает противоречие в мануале о том, что кондер надо минимум раз в месяц на пол часа включать, но при этом при температуре ниже +4 кондер не работает. Может это ФМК не для русских писал, а для эфиопов, например.
У нас щас минус 20, я кондер включил для профилактики, кнопка вроде загорелась. Я случайно кондер не завалю при такой температуре?
Правда я так и не понял работал при этом кондер или нет, т.к. регулятор холодного/горячего воздуха стоял на максимум горячий, из сопел дул горячий воздух.
Водила Шумахера
13 December 2004
То же самое написано в мануале к американскому Фокусу Именно на осушение. Можно еще рециркуляцию подоткнуть. Она потом сама отключается.
-George-
13 December 2004
Читайте здесь!!!
При минусе под капотом кондицтонер не включится, но лампочка гореть будет.
-Ddr-
13 December 2004
таак. давайте не путать "теплое с мягким"
если за бортом ниже -4 то муфта не включает конд. и никакого осушения нет?
(хотя лампа горит, что ,как я понял, всех и сбивает с толку)
а вот если кондер может быть включен (т.е. за бортом "+"),
а в салоне выставлен режим ПОДОГРЕВА а не ОХЛАЖДЕНИЯ, то кондер таки работает. и работает на осушение?
я прав?
-George-
13 December 2004
я прав?
Да, только не забортом, а под капотом - а это две большие разницы!
mackenna
14 December 2004
Юрий, про "за бортом" это , конечно, правильно,.. но исходя из вопроса/ответа получается, что зимой в крайнее правое положение и на "самое горячее" включать регулятор нет смысла, что НЕправильно (может, я че не совсем понял )
PS: я не знаю, что там включается, но.. работает...
-George-
14 December 2004
Не понял вопроса, почему нет смысла?!
Leo11
11 January 2005
Руководство по эксплутации Focus 2002г.
Воздушное кондиционирование, управляемое вручную.(стр 35)
"Примечание. Если регулятор распределения воздуха установлен в положение ХХХ, воздушное кондиционирование включается автоматически"
ХХХ - иконка в виде лобового стекла с тремя стрелками - крайнее правое положение регулятора.
Вопросы:
1)у меня при такой установке индикатор включения кондиционера не загорается,
это нормально?
2)Я не уверен, что кондиционер включатся в этом положении, м.быть это ошибка в руководстве
(или его несоответствие жизни)?
Машина выпуска 2003г.
Алексей@Focus
11 January 2005
Вопросы:
это нормально?
1. Так и должно быть.
2. При морозе может и не включится. В теплую погоду включается. Можно услышать стук муфты и включение вентиляторов радиатора.
ORK
31 January 2005
Если в мороз кондиционер не включается, а мороз стоит 2 месяца, получается как ты ни крути ручки и кнопки (у меня климат), то кондишен все равно загнется? Так что-ли?
Пока не потеплеет надо включать для профилактики или нет?
kot_178
3 February 2005
Эй, народ, давайте закрепим:
Если под капотом "+", т.е когда машинка прогрета, обдув в крайнее правое положение, температуру на максимум тепла - то кондер включицца и будет работать на осушение, тобишь он работает и всё тип топ?
DJ Kokos
3 February 2005
Обязательно надо включать на 30 минут не менее 1-го раза в месяц!!!
Говорю образно, так как тех.стороной вопроса не обладаю: Это для вращения всех механизмов и пелеливания всех жидкостей которые есть в кондее.
Всё более ничего не требуется!! Можно в гараже, на мойке...
Маffынка
11 February 2005
Про рекомендации понятно,а что делать мне,если на протяжении всей зимы у меня нет возможности заехать ни в теплый гараж(не хочу напрягать знакомых и друзей,у всех дел по горло),ни в другие места,где температура выше+4 С ув.Александр
aleksandr
12 February 2005
Надо просто дождаться прогрева движка до нормы (возможно пораньше) и врубать кондер "на профилактику". При прогретом двигателе под капотом (т.е. в пространстве вокруг муфты) температура однозначно та, что надо.
С ув. Александр
-George-
12 February 2005
С ув. Александр
Это только в том случае, если температура окружающего воздуха до -3-4, иначе как только включатся вентиляторы, кондей моментально отрубится.
А вообще, про это ОЧЕНЬ много говорилось - пройдитесь поиском.
yar
14 February 2005
С ув. Александр
лично проверено: температура воздуха -3С,при полностью прогретом двигателе маршрутный компьютер показывает 0С,включил кондиционер-ВСЕ РАБОТАЕТ С ув.Александр
Tavaluga
14 February 2005
ну про 30 минут это ты загнул
