Здорово всем. Кончился у меня переключатель подрулевой левый и причем в самый не подходящий момент .Блин, машине год (пробег 37000), что за сборка !!!
. Перестал гореть ближний свет , ближний и дальний горит, если ручку переключателя держать до упора на себя . Номер по каталогу - 4 373 026 , цена в EXISTE -2900 рублев
. Правда нашел ребят, которые такой же переключатель продают за 1900 с американского рынка. Приехал домой, разобрал свой (снимается очень легко, надо приподнять верхний кожух и там защелка на переключателе, потянуть вверх и отсоединить разьем). Производство Испания. Внутри очень мало смазки, может из-за этого? Контакты нормальные, только отогнул немного контакты и смазал литолом направляющие. Работает через раз, видимо придется менять. Вот такая у нас машинка!!!
Не работает как?По электрике или по механике?
На транзите через раз срабатывал правый поворот.Тоже думал менять.Но дай думаю разберу может че получится.Разобрал,высверлил(там сам механизм с электрикой на заклепках),все почистил(и контакты тоже,грязь присутсвовала),собрал(вместо заклепок подобрал винтики).Он по моему и по сей день работает,правда в других руках
karat
Не работает по механике скорее всего, там направляющие для пластмастки с контактами, вот там то скорее всего и засада.
У меня пробег 68ткм и поворотники тоже как-то туго включаются. Стараюсь лишний раз до конца не щелкать, при перестроении просто касаюсь, чтоб два раза мигнуло.
valerik99
23 December 2024
Приветствую, если ещё тема, да и раздел не умер.
Взаимозаменяемы подрулевые переключатели 1 357 437 от фьюжена с регулировкой режима скорости к нашему автомобилю или надо ещё какое-то реле менять, втыкать?
