Конденсат в салоне
12 years
Всем- ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Перечитал про конденсат в салоне на ФФ, на ФМ появилась та же проблема, до ТО-ещё 4 т. км и до диллера 250 вёрст. Хотелось бы без особых премудростей победить проблему, ну а ежели... Не попасть на "развод" и официалов. А вообще для ФМ проблема актуальная?
конденсат, кондиционер, салон, фильтр салона, влажность
михельсон
14 July 2010
Конденсат в салоне
17,5K
dima-p-1999
14 July 2010
Посмотри здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/51210/page__st__100
T-powerminator
15 July 2010
И у меня такая же проблема с конденсатом ! Вскрыл правую пассажирскую боковину и добрался до гафрированной дренажной трубки. Далее снял её с корпуса и запустил двигатель. Трубку держал чуть ниже ответной части, что бы убедиться в пропускной способности дренажа. Конденсат хлестал прилично но из трубки не переливало. Зато по прежнему продолжал капать конденсат из корпуса ! Дунул сжатым воздухом в корпус через ответную часть дренажной трубки и опять не помогло. Кстати капает ИМХО выже радиатора испарителя, а значит - либо испаритель засорился либо влага попадает из салонного фильтра.А если из фильтра, то скорее всего я мог залить воду при мойке подкапотного пространства-точно такой же случай у участника мондео клуба.Хрен знает что делать, но можно попробывать прочистить осушитель средством STEP UP или вытащить салонный фильтр и оценить степень его насыщенности влагой.
Jennik1
16 July 2010
T-powerminator
У дилеров есть TSB по для Фокусов, Мондео C-Max, S-Max и Галакси - у всех них Эта же проблема!
имхо заехать чтоб промазали и все.
T-powerminator
18 July 2010
Jennik1
Спасибо! Уже промазал герметиком снаружи корпуса. Вроде не капает
BABUIN
28 October 2013
так надо же причину накопления воды искать, а не промазывать последствия. Чо толку что вы сливное отверстие замазали? Вода выше поднимется, и может что нибудь замкнуть, или другой выход найдет. Пробивайте дренаж.
StatiC_krr
28 October 2013
BABUIN
Внимательнее с датами, вы комментируете пост 3х летней давности!
BABUIN
29 October 2013
так это для других читателей форума, чтобы так же не делали
StatiC_krr
29 October 2013
B
BABUIN:
Тогда вникайте в вопрос: человек все правильно сделал, как Форд рекомендует... Причина накопление воды конденсат кондиционера, только в ряде случаев ванна-корпус для сбора конденсата, которая состоит из двух частей, бывает собрана не достаточно герметично и часть влаги попадает в салон, в этой связи Форд выпустил TSB - промазать шов герметиком, что человек и сделал, а вы не представляете в чем проблема, но советуете искать - хотя все уже давно найдено.
