Замена разьема на вентилятор.
14 years
Уважаемые!!!
Произошло оплавление разъема проводки на вентилятор радиатора, который расположен (закреплен) на радиаторе. Несколько раз закипал,машина глохла -скорее всего по причине перегрева. Кое как разьединил этот разьем, очистил оплавленные места,поджал контакт. Все стало работать, но через неделю все повторилось. Разьеденил разьем- таже самая фигня.
Вопрос - что это за разьем и как его заменить (по виду непонятно)
С уважением Виктор.
Замена разьема на вентилятор, фишка вентилятора
V810
26 June 2010
1,6K
Slava917
26 June 2010
А машина хоть какая? у меня ZX3 Zetec 2.0 на проводе про который идёт речь 3S4T 8C290 такая маркировка, отдельно от блока вентиляторов нигде нет (искал хорошо) у меня блок с двумя пропеллерами, один сгорел, а на втором оплавился разъём, так вот я на место сгоревшего пропеллера поставил жигулёвский, а разъём от сгоревшего поставил заместо оплавленного, не особо важная у меня инфа по теме, но я как бы присоединяюсь к вопросу...
V810
27 June 2010
Уважаемые!!!
Прошу прощение за неполную информацию. Двигатель Zetec 1,8. Вентелятор стоит один.
С уважением Виктор.
BorisMan
28 June 2010
V810
Можно вообще от разъема избавится, отрезать его и соеденить провода, только не скруткой, а через болт, или спаять, там просто ток большой и соответственно если контакт плохой , то вся фишка начинает грется и оплавлятся.
KRAM
28 June 2010
Сначала надо смазать мотор вентилятора.
V810
30 June 2010
KRAM
Уважаемый!!!
А как его смазать и в чем связь?
С уважением Виктор.
one_life
1 July 2010
Такая же проблема и у меня вчера обнаружилась... Машинка начала греться а вентилятор не срабатывал... долго искал в чем же беда, в итоге дошел до этого разъема. оплавился один контакт((( сейчас поеду поять)))
bobo11
13 April 2011
Таже беда... 1,6 Зетек.
Как решили проблему, мужики?
Святослав909
13 April 2011
bobo11
ЗдесьПочисти контакты.Или же замени разьем.
Malish
15 December 2012
Актуальная тема: Разъем вентилятора системы охлаждения
