Стуки при низких температурах (~-13 и ниже)
18 years ago
Хэтчбэк. при низких температурах (начиная где то с -13 [точно не замерял] что-то стучит сзади . стук непонятный несвязан с крупными неровностями на дороге, больше похоже что есть связь с поперечными деформациями кузова (типа из стороны в сторону когда)! больше всего подозреваю пятую дверь, но выкручивание упорных резинок, до уровня, когда закрыть можно багажник не со всей силы хлопая, неизбавило от стуков. мож это петли какие? подскажите если у кого такое тоже было\есть !!!
vaskes
16 February 2006
1,7K
KOM
16 February 2006
vaskes
Проверь замки задних сидений.
Водила Шумахера
16 February 2006
У меня универсал, но проблема знакомая Нужно не затягивать дверь, пережимая резинки- все равно не помогает,- а найти место, которым дверь стучит (там будет затир), и исправить положение двери- отрегулировать петли. А замок нужно ослабить- лишь бы вода не затекала по резинкам. Стук двери действительно проявляется в мороз- резинки подмерзают.
vaskes
16 February 2006
т.е. вы подтверждаете мои подозрения на двери (либо задние, либо 5-ую) , а не амортизаторы или другие элементы подвески? при ТО я просил тщатЕльнее проверить подвеску, потрясли на сэтде и сказали всё ок.
а какова методика проверки задних дверей? я пытался найти люфт и в закрытом состоянии двери( дёргая за ручку вверх вниз) и при открытой (за саму дверь), но не выявил люфта\стука.
"А замок нужно ослабить" - есть ли на форуме описания этого? или где ознакомиться.
KOM
16 February 2006
vaskes
Уже тёрли неоднократно и у меня такое было, разложи вначале задние сидения и поездий денёк так, если стук пропал - замки сиденья.
vaskes
16 February 2006
сэнкс
сейчас же попробую!
ger
20 February 2006
> to vaskes:
—-ччерт, и у менЯ в точности то же! (хэтч 1,6 тренд)
ѓде-то в задней части, в районе двери, или пола багажника легкие постукиваниЯ...
?менно при снижении температуры подобный стук становитсЯ более Явным. Љогда у нас было - 30 (целый месЯц!), стук стал еще громче, а если медленно проезжать по каким-нить ухабам, добавлЯлсЯ еще зловещий скрежет. †уть. ‚ холода Я до сервиса не доехал, а когда прибыл на тщательное обследование, было уже -5. Џолчаса Я возил с собой сервисмена, сначала на заднем сиденье, а потом он перебралсЯ в багажник (!)
‘разу скажу, что причину пока не нашли.
Ќо можно исключить следующее:
- это не рычаги задный подвески (на стенде проверили - о.к.)
- это не стабилизаторы (по блату заменили линки - звук осталсЯ)
- это не газовые упоры двери багажника (снЯл их, результат тот же)
- это не замки спинок сидений (проверЯетсЯ элементарно)
- это не ступичные подшипники (стендоваЯ проверка)
- это не замок двери багажника (Я пробовал прокатитьсЯ с поднЯтой дверью)
- это не детали обшивки багажника (слушали на ходу, отогнув ворсовые детали обшивки)
‘ толку сбивает 3 обстоЯтельства:
1. ‘тук усиливаетсЯ в холода
2. …сли загрузить машину (пара пассажиров), стук ослабевает/пропадает
3. Ћт владельцев седанов подобных жалоб не поступало
Њы договорились с дилером, что Я приеду в холод, как только застучит поконкретнее.
“ нас осталось невыЯснено 2 последних момента...
Ќо если вы успеете первым, попробуйте выЯснить перый из них, более простой: снимите пол багажника, пенопластовые панели пола, открутите запаску и домкрат, и прокатитесь.
‚торой момент более зловещий (и, увы, более реальный), Я его пока описывать не буду, чтоб не накликать...
Љак только причина будет известна, сразу выложу ее в конфе.
“дачи!
zav86
20 February 2006
Послушайте КОМа, начните с простого. Сложите спинки задних сидений. У многих их замки брякают, особенно в морозы. Такая тема уже была и рецепты "лечения" предлагались.
Yuran
20 February 2006
Теперь есть - у меня один в один такая же хрень! Намотал изоленты на петли сидений и задней двери - пофиг! Полагаю что в моем случае - это рычаги поперечного стабилизатора! Поменяю, доложу - они или промах!
vaskes
20 February 2006
Это не сидения , а как хотелось бы чтоб всё оказалось так просто.
проверял катаясь со сложенными.
про запаску тоже думал, но не проверял , тк уговорил сябя - "ну чему там стучать"!
будем дальше искать.
vaskes
30 January 2013
похоже это ж обсуждается на Стук скрип в задней подвеске. Услуги гадалки. (Р)
Закрыта как не актуальная
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
