плохо включаются передачи и разгоняется рывками
14 years ago
Народ помогите.
у меня фф 1, 1.6, 2004, мкпп, пробег 95 т км
вот что происходит, после того, как постою в пробке, на жаре,
плохо включается передачи с 1 по 3, если на третьей передаче поднять выше 2000 оборотов, машина разгоняется рывками, если остановиться дать остыть минут 10-15, то все нормально, переключение и разгон.
Только прошел ТО, свечи, фильтры, масло, как сказали, сделали профилактику кулисы, но видимо ничего не сделали.
whitesnw
21 June 2010
1,4K
Дучч
21 June 2010
whitesnw
А сеточки бензонасоса чистили?
-Volk-
21 June 2010
whitesnw
Надо чистить сеточки б.насоса, смотрите не забиты-ли радиаторы. В КПП на всякий сучай проверьте масло.
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/C...osaIBaka?v=1cgm
Dirty boy
21 June 2010
whitesnw
Катушка целая?
pimp77
21 June 2010
скорее всего сетка бензонасоса
whitesnw
21 June 2010
Сеточки не чистил, попробую, спасибо.
Масло в КПП менял на ТО.
Нужна ли промывка инжектора?
И из-за чего может быть проблема с переключением передач?
Chily
21 June 2010
whitesnw
Ищите решение проблемы в сцеплении. И невнятное включение передач и рывки при троганьи- это всё признаки изношенного сцепления.
-Volk-
21 June 2010
W
whitesnw:
Тема КПП 1.8 переключение передач
whitesnw
21 June 2010
-KRest-
Спасибо
Сцепление менял 8-9 тыс назад.
Malish
16 May 2012
Актуальная тема: МКПП, проблемы. (Р)
      Система охлаждения
