Доброго времени суток, уважаемые!
Помогите в решении следующей проблемы, плиз.
Прочитал на форуме, что надо сделать для автоматического запирания замков при начале движения.
Тщательно по листочку все повторил несколько раз, но безрезультатно.
Биперы звучат и короткий и длинный, а толку ноль.
Что это? Глюк сигналки или для российских Фокусов это недоступно?
С уважением.
у меня тоже не получилось. Поставил сигналку, она и запирает.
У меня все работает на рус.фокусе.
Вообще можно и сигналку на это запрограмировать.
Вы наверное услышав пищание сразу заводитесь и нечего не происходит , а надо чтоб скорость (кажись) была более 5 км
Програмировал также как описано и при начале движения когда скорость более 5 км\ч двери запираются. Тренд 1,8 2003г.
Алексей.
Спасибо за ответы!
Действительно, замки запираются только после начала движения со скоростью более 5 км/ч.
Действует и на Фокусе и на Мондео.
Еще раз спасибо.
а где об этом написано ??? что то я не нашел этого в форуме !!!
а где об этом написано ??? что то я не нашел этого в форуме !!! |
В FAQ-е ищи. Там есть.
Кстати, на "немце" или "испанце" может и не сработать. Прецеденты были.
DaN
19 April 2011
Прочитал в FAQ как запрограммировать автоматическое запирание дверей при движении :
1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель
2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная)
4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя
5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип.
6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип.
7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
Вчера попробовал все это на своем аппарате ( FF RUS,Ghia, 1.8) никаких бипов ни длинных ни коротких небыло
режим не запрограммился.
Может кто знает как на РУС-фокусах это сделать???
Прочитал в FAQ как запрограммировать автоматическое запирание дверей при движении : 1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель 2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная) 4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип. 6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип. 7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует
Вчера попробовал все это на своем аппарате ( FF RUS,Ghia, 1.8) никаких бипов ни длинных ни коротких небыло режим не запрограммился. Может кто знает как на РУС-фокусах это сделать??? |
Я делал неделю назад - все нормально!!!
Просто это нужно делать достаточно быстро, но у меня всё получилось с первого раза!!!
Я тоже недавно это сделал. Все с первого раза получилось. Надо быстро делать!
Нужно делать очень быстро!
А может у Вас получилось, только вы не поняли? Дело в том, что само запирание происходит в начале движения после трогания и наборе скорости 5 км в час, а не пр повороте ключа в замке зажигания.
Очень быстро делать не надо, главное аккуратно и ничего не перепутать.
На моем Фокусе нашей сборки все сработало нормально.
А двери действительно запираются только при наборе скорости более 5 км/ч (на Мондео точно также).
Очень интерресует мнение ВСЕХ у кого эта фича работает - а нужна ли она или так - чисто понт. Или от этого и недостатки какие-нибудь выростают. А если положительного чего приобретается - так например? Просто думаю себе так запрограммировать - а нужно ли (сказал я себе - и "повис"). А можно ли потом все обратно вернуть. Снекс за ответы!!!
У меня получилось со второго раза.
Хорошая вещь, жалко только что работает только 1 раз, пока не заглушишь двигатель. То есть если выпустил пассажира, а ключ не поворачивал, то двери при начале движения не закроются.
А никто, кстати, не знает как бипы включить на непристегнутость? Слышал, что функция такая есть, но отключают прямо на заводе.
А если попробовать как на Мондео, но в обратную сторону:
1. Завести машину
2. 3 раза пристегнуть и отстегнуть ремень.
3. Включить и выключить ближний свет.
4. 3 раза пристегнуть и отстегнуть ремень.
5. Подождать 5 секунд и один раз пристегнуть и отстегнуть ремень.
Правда сам не пробовал, но на Мондео [COLOR=red]отключить удалось.
Алексей@Focus
20 June 2004
А никто, кстати, не знает как бипы включить на непристегнутость? Слышал, что функция такая есть, но отключают прямо на заводе. |
Непристегутстость не включается так как нет датчика в замке ремня.
Функция полезная: "барсеточники" не спят! И привыкнув к щелчку замков при трогании, замечаешь и закрываешь двери уже сам автоматом при повторном трогании.
Красный Alexey007
21 June 2004
В Рольфе в свое время когда ставил у них сигналку, говорили, что если сигнализация не штатная то функция програмирования замков дверей отключается т.к. вставляется какое-то другое реле вместо штатного.
Но судя по ответам специалистов Рольф не всему можно верить!
Алексей@Focus
21 June 2004
Но судя по ответам специалистов Рольф не всему можно верить! |
1. Это функция PCM модуля и она описана в фордовской документации.
2. Все завист от того как подключили сигналку. У многих с неродной работает.
3. Эта функция не работает на машинах выпуск до октября 2001 года(со старой мордой).
К сожалению, эта функция не работает на C-MAX! Объясняется, видимо, тем, что на C-MAXе стоит другая (цифровая) шина и видимо другой процессор. Коды программирования от Мондео - не подходят!
А от барсеточников это не спасет - вряд ли кто-то будет тянуть в тот момент, когда вы сидите за рулем, а стоит вам выйти (или просто встать, открыв дверь - мой "опыт") - все двери разблокируются...
Что-то не работает (не запраграммировалась) эта функция у меня.
Наверное , как кто-то сказал: либо выпуск не тот (лето 2001), либо сигналка дала о собе знать
Алексей@Focus
21 June 2004
Что-то не работает (не запраграммировалась) эта функция у меня. Наверное , как кто-то сказал: либо выпуск не тот (лето 2001), либо сигналка дала о собе знать |
если поворотник в бампере(то етсь выпуск до окт 2001года) то этой функции нет.
Если позже, то она описана в сервисной документации, почем севрсиник фордовских дилеров оа ней не знают для меня загадка.
Это если открывать водительскую дверь, все остальные двери тоже разблокируются. А вот если открыть не водительскую...
Но как-то несолидно это.
Я ставил в Рольфе их сигналку (Rolins). В дальнейшем функция нормально активировалась. СтОит попробовать.
Кстати первые две попытки активации были неудачными. на третью ускорился и все заработало. Так что выполнять последовательность действий надо быстро, но аккуратно.
А если запрграммировать эту фичу, то будет ли в прежнем режиме работать блоктровка задних дверей, от детей?
И наоборот, можно ли активировать эту ф-ию, если стоит блокировка задних дверей от детей?
Всем спасибо.
От детей не работает. Эта функция нужна, чтобы заблокировать двери от внешних раздражителей. Для того, чтобы заблокировать задние двери от детей, надо открыть дверь, и внимательно посмотреть на замок, там приклеен ярлык, как это сделать.
От детей не работает. Эта функция нужна, чтобы заблокировать двери от внешних раздражителей. Для того, чтобы заблокировать задние двери от детей, надо открыть дверь, и внимательно посмотреть на замок, там приклеен ярлык, как это сделать. |
Нет, это-то я понял.
Я спрашиваю о другом, если я запрограммирую автоматическую блокировку дверей, то не разблокирую ли тем самым защиту от детей? Т.е. при автоматической блокировке, ребенок сможет открыть дверь (вопрос может и глупый, но кто его знает?
И второй вопрос, сейчас у меня стоит защита от детей, смогу ли я запрограммироть автоматическую блокировку?
Еще раз спаибо
