Чтото перестало включаться АБС.
19 years ago
После очень экстренного торможения загорели лампы на понэли приборов сигнализирующие о неисправности знак ! и ABS, после выключеня зажигания и обратном включение они погасли но перестало работать АБС.
В чем причина и как ее следует устронить?
ippon
14 February 2006
974
PVE
14 February 2006
Попробуй сначало обнулить ошибки но для начала посмотреть коды ошибок.
Проверь предохранители F21,F11,F30,F54,F50 Если установлено AWC то еще и F59
ippon
14 February 2006
У меня нет бортового компьютера.
PVE
14 February 2006
Бывает что все целое а силовые цепи в контролере АБС перегорели при этом ошибки неисправности появляются только при тормажении с блокировкой колес. Но это худший вариант. Но обычно в схеме контролера стоит диодная защита и ремонт ограничивается их заменой а если саленойды или помпа заклинила от долгого бездействия или грязной тормазухи тогда все менять.
Поиши в сервисе диагностику совместимую с ODB2 с ее помощью считай и обнули ошибки. После этого только можно рассуждать о неисправностях.
Если все перечисленные предохрантели целые попробуй промыть тормозную систему иногда помогает.
ippon
15 February 2006
Предохрангители все целые. Седня здернул клему с акомулятора потом одел после этого АБС то включиться то нет, работает через раз, какаято. Вобщем мозги чтото парит этот АБС.
PVE
16 February 2006
Если заработало без выкидывания ошибки то разработается. Посмотри мож тормазуха грязная ее с АВС чаще чем раз в два года менять надо.
