Насосная станция. Какую выбрать и где купить?
Бюджет 8000.
С благодарностью приму советы и предложения.
насосная станция
10 June 2010
30K
Frontman
10 June 2010
626
в личке
root
10 June 2010
О!!! А мне нужен самовсасывающий насос, чтобы поставить его в бане на берегу высотой метров 8 минимум.
Frontman
10 June 2010
root
все-таки лучше погружной насос будет, эжекторная станция = много геморроя. обычные станции на всасывании 8 м в максимуме имеют, т.е. не будет работать в данном случае
miranol
10 June 2010
Люди добреньки скажите пожалуйста, нужна насосная станция на дачу от места установки станции (подвал) до колодца метров 6-7 + в колодец 1.5 метра. Что купить, какую станцию, что нужно сразу докупать, денег не так много 6000-7000 я не фига не разбираюсь в этом( Задача следующая подключить стиралку, кран на кухне, со временем газовый нагреватель (благо газ магистральный)
Egor NW
10 June 2010
626
'Грундфос'. Уже два сезона - О.К. Даёт на выходе 3 Бара .
Хватает и на 2-й этаж .
По цене - не помню . Тел. могу скинуть .
Frontman
10 June 2010
miranol
Станция в принципе в этом случае любая подойдет, докупить входную трубу/шланг с обратным клапаном на конце, после станции разводка на потребители
Frontman
10 June 2010
хватать ее будет и на 10-й этаж, а вот возможности забора к сожалению ограничены (если это не эжекторная станция) 8-9 метрами
root
10 June 2010
Frontman
Ну да. Боюсь, что помочь мне может только эжектор. Хотел поставить в баню и не убирать всё лето, потому что матери уже тяжело возиться со шлангами и насосом. А оставлять его в реке без присмотра, когда она в город приезжает не хочется.
А что за геморрой с эжекторами?
Egor NW
10 June 2010
Frontman
У меня она забор воды производит из бака-отстойника на 1000 л .
А в бак попадает из скважины . С нашей жёсткой водой , это - хоть какое-то решение по 'очистке' .
miranol
10 June 2010
Frontman:
miranol
ок а что за шланг с обратным клапаном? его куда в колодец опускать? трубу от колодца или шланг на какую глубину закопать чтоб не промерз? пользоваться будем и зимой.
Frontman
10 June 2010
собрать все так, чтобы работало
обратный клапан, препятствующий сливу воды из заборной части системы. в составе трубы или шланга размещается в колодце. если предполагается зимняя эксплуатация, то труба в колодец должна подводиться через стенку ниже самого низкого уровня стояния зеркала воды. закапывать - ну не знаю, вам наверное виднее на сколько земля у Вас промерзает, электроподогрев можно организовать, но это уже не совсем бюджетно будет. и ОБЯЗАТЕЛЬНО - станция должна быть в теплом месте, не ниже 5 градусов тепла, иначе мембраны как перчатки менять будете.
Ptiza
10 June 2010
Frontman
Если закопать ниже глубины промерзания, то самый опасный участок это от выхода из теплого помещения до точки незамерзания, поэтому достаточно только туда кабель греющий засунуть.
У меня 5 метров получилось, обошлось все вместе в 3 тыр
Кабель саморегулирующийся потребляет 10 Вт/м в среднем, соответственно 5 м потребляет 50 Вт. В месяц получается 36 кВт/ч.
root
10 June 2010
Frontman:
Высшего технического образования с отличием по специальности "ракетостроение" хватит?
Frontman
10 June 2010
root
я очень надеюсь, что да
miranol
10 June 2010
Frontman:
Станцию хочу поставить в погребе, не думаю что там бывает очень холодно банки с компотами зимуют не мерзнут. копать думаю под фундаментом.
miranol
10 June 2010
Насосная станция Metabo HWW 3000/20 G 0250300110
Как думаете?
Frontman
10 June 2010
miranol
китаец, не самый лучший но и не самый плохой, корпус насоса из чугуна
вообще то не профиль это для Метабо
Marina\Speroni, Al-ko еще имеют в своем ассортименте станции итальянского производства
Grundfos подороже, но уже и в России собирают
10 June 2010
Frontman
Спасибо за предложение.(а нет ли коллерторной группы для ТП?)
Так случилось, что мне сделали с утра предложение, от которого я не смог отказаться.
Grundfos JPBasic 3 PT - 6500р.
miranol
10 June 2010
Слушайте я где то слышал что при запускания станций должен быть наполнен бак в сухом состоянии нини. Так ли ?
bma_73
10 June 2010
miranol
У тебя она не будет работать пока не заполнишь всасывающий шланг водой полностью.
По поводу модели у меня стоит MARINA Итальянская (зеленого цвета), модель всасывает легко до 10 метров по вертикали, т.е если 7 метров вниз то еще метра 4-5 можно по горизонтали пустить, но такая модель в районе 11 стоит, правда за 3 года ни разу не пожалел. Надо смотреть по мощности двигателя, глубине всасывания, и какой столб воды( или как то так) она выдает после себя( у моей вроде 50 метров по вертикали, это около 300 по горизонтали).
На выходе давление где то 3.2 бар, вроде можно чуть больше , но хватает с запасом.
bma_73
10 June 2010
глубина закапывания шлангов не менее 80 см, и заверни его в специальный поролоновый утеплитель для труб серый такой вдоль разрезанный по всей длине.
bma_73
10 June 2010
Frontman
AL-KO уже на 99 % Китай.
Frontman
10 June 2010
нет , у нас больше инструментальная направленность, нежели водоснабжение
Frontman
10 June 2010
bma_73
не весь
miranol
10 June 2010
bma_73:
ок вот только шланг в землю не хочется( я видел трубки такие белые вот может их. Но все зависит от цены. А то армированный шланг заложу в утеплителе как ты сказал.
bma_73
10 June 2010
miranol
лишние градусов 5 мороза перекроешь и то хорошо, про трубки я не понял, имеешь в виду после станции?, у меня стоит обычный 16 металлопластик.
Frontman
10 June 2010
а в землю шланг и не надо , туда трубу закапывать надо
miranol
10 June 2010
bma_73:
miranol
Наверное да металлопласт. он наверное надежней чем шланги под землей.
miranol
10 June 2010
Frontman:
Какую еще трубу? ?
