Автоматическое выключение ближнего света при вынутом ключе зажигания
Народ, кто-то знает как заставить передние фары светиться даже после того, как вынут ключ из замка зажигания? Буду очень благодарен за информацию
P.S. На вопросы "зачем?" отвечать не буду
выключение, ближний свет, масса, ключ зажигания, отключение света
Peterbilt
24 December 2005
35,2K
PILOTAM
25 December 2005
Все просто!!! Нужно обрезать провод питания головного света на ЦПС (центр. перекл. света), это +после замка зажигания, и закоротить его с питанием габаритных огней + постоянный. Из инструмента понадобится только пробник.
ustinovsergei
8 December 2010
В молодости на volvo 850 всегда ездил с включенным ближним светом, ключ вынул свет выключился никогда не забудешь и акум не посадишь, как бы что то подобное сделать на Русофокусе а то с ноября нужно будет всегда так ездить, было бы удобно сделать так чтоб не забывать...помогите кто что знает...
ustinovsergei
30 May 2010
При пуске двигателя — ближний свет включается
При выключении двигателя — свет гаснет
При этом выключить ближний при запущенном двигателе никак не получится, противотуманки, ближний и дальний включаются как и раньше если они дополнительно необходимы.
Делаем следующее:
1.Ключ в положении ON (двигатель не запускаем)
Шаги 2-3 надо успеть сделать за 15 секунд!
2.Габариты 5 раз вкл/выкл
3.Ближний свет 5 раз вкл/выкл
Ну собственно потом раздастся 2 длинный гудка и все будет работать)
Выключается аналогичным образом, в конце раздатся один сигнал.
так делается на сузуки гранд витара мож и у нас такое есть???
FENIX-FOCUS
30 May 2010
ustinovsergei
у нас на фокусе такого нету
lp-san
30 May 2010
А у нас чо, без зажигания разве ближний работает? Габариты -- максимум, если мне память не изменяет.
andvn
31 May 2010
lp-san
в том то и дело, что габариты остаются включенными, а удобнее было бы, чтоб и они гасли при вынимании ключа. Не зря ведь в фокусе сделали отдельно положение выключателя "стояночные огни". Но для меня это не проблема - подойдёт время сделаю.
shpon
31 May 2010
Так там специально пищалка для таких дел стоит,которая при открытии двери реагирует, что свет не выключен. Не разу не забывал свет выключать
lp-san
31 May 2010
shpon
Вот да.
Leher
31 May 2010
проблема будет как раз в другом,можно будет забыть ВКЛЮЧИТЬ его,именно за это меня прибили 2 недели назад на трассе.У нас никакого индикатора на панели о включенном свете нет.
lp-san
31 May 2010
Leher
Вырабатывайте привычку, я лично всегда и везде езжу с ближним, сел, завелся, пристегнулся, включил свет -- поехал.
Leher
31 May 2010
хочешь сказать дельный совет дал? ая то сам догадаться до такого и не мог.Человек реально полезную тему завел,вдруг кто осилит такое смострячить.Вот на второй своей машине нашел как это сделать.
lp-san
31 May 2010
Leher
Валерьянки выпейте и успокойтесь
zheka_net
31 May 2010
самое простое мне кажется замкнуть +12 от зажигания на первое положение переключателя-)
единственно что косячно будет - эт при включенном зажигании и открытой двери будет пищалка пищать)
З.Ы: но лучш все это дело по схеме посмотреть
Ximm
1 October 2010
ищите темку тут, "ходовые огни" или как то так называется, потребуется пару предохранителей и релюшка... будет включатся-выключатся вместе с поворотом ключа
Беркут
3 October 2010
Лучший индикатор включения габаритов (ближнего цвета) при движении - подсветка пепельницы. Выдвигаешь ее и сразу видно включены ли габариты (ближний свет). Тем, кто не курит, сложнее.
Ximm
6 October 2010
хм, во втором фокусе на приборке значок габаритов горит, а пепельница ваще отдельно выполнена без всяких там подсветок
Беркут
6 October 2010
Ximm
Представляю, как у них машины пеплом усыпаны!
А лампочка о включении все-таки нужна: когда тороплюсь, порой бывает забываю включать ближний свет на трассе!
Paffet29
11 October 2010
у меня к примеру испанец на нем постоянно при включенном зажигание горит ближний в положении "0"!!! и кстати в мануле написано, что надо сделать чтобы ближний горел при выключенном зажигании, по моему всего в течение 3 минут он горит!!!
drulnik64
18 October 2010
а еще лучше сделать, чтобы при начале движения без ближнего света издавался такой же звук, как и при забытии его выключения... Как то так))
azzee
8 December 2010
С чего начать...
смысл темы я понял. тоже заинтересовало.
так вот, к примеру, если поставить переключатель фар на парковку "Р". то наблюдаем следующее: комбинашка и остальные салонные "прибамбасы" не светяться, также не светиться подсветка номера, а вот габариты горят. Но достаточно засунуть ключ в замок зажигания - то габариты отключаются. (хотя переключалеть так и осталсяв положении "Р") возможно там (в замке зажигания есть концевик)
Идея вот в чём: найти принцип работы этого концевика. и через реле сделать включение ближнего.
т.е при наличии ключа ближний свет включиться. при его отсутствии(например автозапуск) - не включиться.
как то так
liberty71
23 December 2010
у меня 1-ый фокус. При включении зажигания загорается подсветка киллометража и включателя света. Думаю запитатся там, конечно через реле.
azzee
24 December 2010
liberty71
А смысл? это тоже самое что и асс (положение ключа) т.е можно взять и "+" с замка зажигания.
этот вариант не подходит!!!
liberty71
24 December 2010
azzee
Прикольно. Я чавото сразу не допер .
azzee
24 December 2010
надо как то узнать принцип работы обогрева лобового стекла. т.к. он включается только при работающем двигателе.
или второй вариант: определить при каком значении напряжения включается реле(обычное реле) мне кажется при 7 вольтах оно уже будет щёлкать. посадить на него сопротивление. сделать так чтобы при 12-12,5 вольтах реле не включалась. а при большем напряжении - включалась.
и получиться вот что:
замок зажигания в положении зажигания -> напряжение в сети 12 вольт (плюс/минус чутьчуть) реле не включиться, т.к. на нём дополнительное сопротивление. Далее заводим двигатель -> напряжение в сети 14 вольт(прибавляется чуть больше 2 вольта) - реле срабатывает = включается ближний свет
это я гдето на стороннем форуме прочитал... давноооо
Не исключено что в этой теме есть такое решение.
Выдумал не я. просто логически подумав решил что реализуемо.
liberty71
24 December 2010
Может особо не парится, глядишь месяц другой покипишат и будем как раньше, гонзать без света.
azzee
25 December 2010
liberty71
впринципе я включал его сам всегда))
но выключать забывал.. я какбы поддерживаю включение света.
liberty71
25 December 2010
У меня на америкосе если даже забыл что-то выключить минут через 15 выключит сам.
liberty71
25 December 2010
azzee
FocusNIK37
23 September 2011
фф-1 немец 2001г. при включении зажигания включается ближний свет фар переключатель стоит в положении "0". А как отключить эту функцию??? А то как то не получается с женским полом при работающем двигателе затихориться
