Что за кнопка на водительской двери изнутри?
13 years ago
Подскажите, пож-та:
на водительской двери в углублении с ручкой двери есть:
- ручка открытия,
- переключатель ЦЗ,
- кнопка с нарисованным на ней открытым замком.
что за кнопка?
в мануале не нашёл, методом тыка - не наткнулся.
Для чего она?
кнопка, центральный замок, Мондео4
Salavat
25 May 2010
6,5K
Salavat
25 May 2010
Забыл уточнить М-4
MAXI-DRIVE
25 May 2010
Эта кнопка ставится в авто с комплектацией Keyless Entry .
Salavat
25 May 2010
MAXI-DRIVE
Ответ наверное и правильный , но - суть не раскрывает .
Для чего она
Keyless если что - есть.
MAXI-DRIVE
26 May 2010
Salavat
Если первым разблокировали водительскую дверь ,то остальные двери будут закрыты,а разблокировать остальные двери можно нажав на эту самую кнопку которая находится около ручки открытия с внутренней стороны водительской двери .(данное действительно для авто укомплектованных системой Keyless Entry)
RusMan
25 May 2010
оффтоп конечно, но уж извините. (и принимайте в свои ряды) вторую неделю катаюсь на моне. так вот, что удивило - нет отдельной кнопки управления центральным замком. (на фокусе была) и с зеркалами никак не разберусь, вернее все понятно, что они складываются при закрытии ц.з. но вот как отключить эту функцию и складывать их только тогда, когда это действительно необходимо ?
KiruxaSAR
25 May 2010
В идс галочка
RusMan
26 May 2010
KiruxaSAR
ват зат идс ?
MAXI-DRIVE
27 May 2010
IDS это дилерская диагностическая система ...
Норт
27 May 2010
RusMan
Да, то же самое у меня. Но при заведенном двигателе зеркала не складываются при закрытии ц. замка. Я просто поменял последовательность своих действий. Закрываю ц.з. после запуска двигателя.
Джордж
3 June 2010
RusMan
Норт
Увы, если эта фича НЕ отключается через меню борткомпа, то ИДС вас (точнее нас, т.к. у меня тоже самое) не спасет- я пробовал- галочку в ИДС ставим- и все, зеркала не складываются...ни-ког-да
KiruxaSAR
3 June 2010
Если жизенно необходимо - залей прошивку новую.В мск около 1000р выйдет
