Восстановленная тема 18931 #recover
19 years ago
При прогреве после стояния на морозе из кпп раздаются дребезжащие постукивания которые вскоре проходят . Но волнует другое , если резко нажать на педаль газа то в первый момент слышится рокот ( можно сравнить с дизелем или с незначительной детонацией ) даже если машина тёплая . Ездил в сервиз там оставлял машину на ночь , с утра мастер подтвердил что звук есть , но спросил пропадает ли он после движения , я понятно сказал что нет ( иначе бы он сказал как всегда про допуски или так и должно быть ) но звук практически на самом деле исчезает , тоесть он напрямую зависит от температуры масла. Меня записали на дефектовку коробки , но гложут сомнения стоит ли разбирать новый агрегат , как известно после переборки вечно всплывают другие проблемы типа течи масла и т.д.
Это точно кпп так как при нажатой педали сцепления никаких посторонних звуков не слышно ( все звуки прослушиваются если неработает вентилятор салона и магнитола то есть в салоне тишина . )
ижевск
10 February 2006
Виктор66
10 February 2006
это выжимной
SVR
10 February 2006
Виктор66
Это не выжимной, а подшипник первичного вала.
Dimon_2000
10 February 2006
ижевск
Пока есть гарантия, надо ей пользоваться, однозначно!!!
Ёхан Палыч
10 February 2006
ижевск
Та же фигня с подшипником, и рокот заметил. Движки у нас разные, значит коробка виновата.
Рокот при нажатии на педаль газа появляется у меня только на полностью прогретой машине. Когда движок работает на холостых, резко нажимаешь на педаль и в узком диапазоне от 800 до 900 оборотов что то бурчит.
Решил забить. Чем они сейчас будут мне втирать про допуски и посадки, лучше я поезжу еще - гарантия длинная. А когда вылезет что-нить серьезное - тут и диагностика гораздо проще и дилер не отвертится. Может и не страшно это, подшипник вон у многих свистит.
Кстати, сегодня посмотрю есть ли рокот, если нажимать на педаль плавно.
P.S. Не замечал этот рокот при трогании? В пробке, например.
Teodor
10 February 2006
ижевск
После стоянки на морозе слышен такой же звук КПП как и у тебя (при выжатом сцеплении естественно пропадает). При нажатии на газ усиления звука нет. На прогретом двигателе все тихо. Раньше до морозов такого не замечал, а может не обращал внимания. Сегодня потеплело вечером послушаю . В любом случае думаю надо менять масло в КПП на синтетику.
На твоем месте подождал бы еще месяца два до конца зимы.
"Не по теме... " А может быть действительно все в допуске. В свое время на десятке коробка шумела и горячая и холодная, при этом все прекрасно переключалось и работало до 130 тыс. км (у меня).
С-Максимка
10 February 2006
аналогичные случаи уже рассматриваются - поищите почитайте
FF
28 March 2012
Тема автоматически восстановлена
      Система охлаждения
