Разборка с Нева-Комплект
Недавно менял сайлент-блоки передних рычагов и задних продольных рычагов, и делал развал-схождение в Нева-Комплект. После ремонта появились стуки спереди. При повторном посещении мастер сказал, что стучит рулевая рейка-надо менять, хотя стуки были явно подвесочные. Я поехал в Карлайн. Там сделали диагностику на стенде, причину не нашли, порекомендовали заменить с/б переднего подрамника. Я согласился. При разборке обнаружили, что не затянут передний с/б правого рычага передней подвески. Я заплатил 1202 за стенд, с/у подрамника 3420, полная проверка углов установки колес 1710. Нева-Комплект свой брак признала, но оплатить работу Рольфа согласилась частично, 1202 за стенд и 1500 (или 1700 не помню, за деньгами я не ездил) за сам рычаг, мотивируя тем, что с/у подрамника была не нужна, не нужен был и развал-схождение. Как мне заставить Неву оплатить полный ремонт?
нужен ваш совет!
landrey
24 May 2010
10,4K
ilbod
24 May 2010
заминируй их здание на денек-убытки у них будут больше.
а ваще то мне у них тоже не понравилось. развал делать не умеют.
-ЧП-
24 May 2010
а у меня не заметили треснувший рычаг опоры двигателя
Leolik
24 May 2010
landrey
неужели разница настолько, что обратились в Нева-комплект??
Ну и сэкономили
Тоже один раз делал развал неофф. дилера - в итоге переделал у официального и больше не экспериментирую
landrey
24 May 2010
Leolik
У дилера надо записываться заранее, что не всегда удобно. О Неве плохих отзывов не слышал, к ним обращался дважды, до этого претензий не было.
Cowboy75
25 May 2010
landrey
"Н-К" устранили свой брак?
lessen
25 May 2010
Если я правильно понимаю, то Нева-Комплект(ни в коем случае не защищаю их, так как косяк имел место) вернула деньги, и не вернула только за то, что, по мнению работников, не имело смысла-снятие подрамника. А если б движок снимали б? По уму, оставшиеся деньги надо бы взыскивать с дилера, но вы же дали согласие на проведение работ? То есть в принципе можно было сказать Рольфу"нет, не снимайте, не надо искать неисправность таким способом" , и проехать еще куда-нибудь. Ну, например.
Нева, как мне представляется, за свой косяк вернула деньги(из вашего поста)
Тапак
25 May 2010
не снимайте мне колесо-меняйте колодки без снятия колеса! так чтоли?
Cowboy75
25 May 2010
Тапак
ты уверен что подрамник нужно было снимать?
lessen
25 May 2010
Тапак
Снятие подрамника Нева посчитала лишней процедурой.Это явилось основанием в отказе возвращения суммы по данной процедуре. Это следует из сообщения автора, если его прочитать глазами.
Тапак
25 May 2010
Cowboy75
это я к тому написал
что если отдаешь тачку на СТО
то предварительно обычно обговаривают стоимость и план работ
если что то не устраивает клиента то он может развернуться и уйти
а снимать подрамник или нет это решает мастер
если нужно то снимает
если не нужно то тоже снимает(и берет за это деньги)-это бизнес
Derini
25 May 2010
Тапак
вопрос в другом состоит.
Теорию все знают, здесь помощи просили...
Тапак
25 May 2010
lessen
ясен хрен лишним-платить то не охота за это
lessen
25 May 2010
Derini:
Какой помощи? Никак не заставить вернуть деньги,это сразу понятно.
Тапак
25 May 2010
Derini
Лессен видимо не знает ыыы
Cowboy75
25 May 2010
И всё таки хотелось бы услышать топикстартера, дефекты устранены Невой или нет?
И кстати неплохо бы послушать и вторую сторону
язва
25 May 2010
Тапак:
Derini
а по-моему, наоборот, он ЗНАЕТ
lessen
25 May 2010
язва
Не все, не все...
BRISK
25 May 2010
landrey
Ещё легко отделался, если бы согласился на замену рулевой рейки, то суммы были бы выше, а стук не ушёл бы.
Моё мнение, что Нева должна полностью оплатить поездку в Рольф. Когда приезжаешь к мастеру и тебе говорят, что надо снять какую-то деталь, то уверен большинство из нас не будет возражать профессионалу/специалисту.
lessen
25 May 2010
BRISK:
Зависит от наличия денег
lorik
25 May 2010
Я поехал в Карлайн... с/у подрамника
А вы уверены что они его вам снимали. У них вообще политика снимать бабки с клиента за то что они якобы снимали
РОМУЛ
25 May 2010
Мне вот интересно почему работники РК узнали о незатянутом рычаге после того как сняли подрамник?...
lessen
25 May 2010
РОМУЛ:
Этот вопрос как раз и является ключевым, кстати!
lorik
25 May 2010
РОМУЛ
lessen
если "узнать" об этом "раньше", то счет будет меньше...
Ya_Che
25 May 2010
lessen
Леха, да дохрена от чего зависит! Теоретически ты не обязан знать матчасть и быть уверен в том что надо снимать , а что не надо. Приезжаешь на СТО в полной уверенности , что обратился к профессионалам, а тебе предлагают рейку заменить вместо того, чтобы гайку на рычаге затянуть, вот в чем дело!
РОМУЛ
25 May 2010
Ya_Che
Ярик, работники НК лопухнулись конечно, не проверив затяжку рычага, но почему в РК когда к ним пришла машина не сделали этого в первую очередь? Ведь они диагностировали подвеску...
И ещё, landrey, ты когда приехал в НК у тебя громыхало спереди или нет?
Ya_Che
25 May 2010
РОМУЛ
имея свой небольшой опыт общения с мастером(так называемым) НК - они не лопухнулись, это подругому называется, жаль слово слишком русское...
А про РК согласен, но для этого уже есть отдельная тема. Удивительного правда нет ничего, в традиционной для себя манере работают чуваки!
Незнакомец
25 May 2010
lessen
Ну я немного уточню-разборка немного громко сказано,т.к. разговор был со мной непосредственно.
1.У нас ремонтировалась подвеска 11.04.2010,через какое то времяlandrey вернулся (не буду врать не смотрел по заявкам какой срок прошел,-максимум две недели),по результатам осмотра мы ничего не нашли,обнаружили люфт рулевой небольшой (характерный стучок на большинстве а/м-рейка не течет)
2.landrey 06.05.2010г. приезжает к дилеру на проверку подвески на стенде,там ничего не находят-дают рекомендацию на замену с/б подрамника - з/ч заказывают и назначают время приезда. Счет выставлен на 1202руб.75 коп. от Рольф
3.17.05.2010г.
landrey приезжает на замену с/б (далее по тексту от дилера-При снятии подрамника передней подвески выявлено,что не затянут необходимым моментом передний с/б правого рычага передней подвески,таким образом нарушена технология проведения работ. Счет 5130 рублей.
Полный итог двух счетов 6332р.75 коп.
Это по предоставленным документам и результатам обращения 18.05.2010г.
Leolik
Клубная скидка 11% и дилер меняет рычаги в сборе,поэтому дешевле.
Далее по теме:
Исходя из этого,т.к. косяк Невы-Комплект есть,я предложил два варианта по истечению двух дней:
1.Сумма 6332,75 коп. полностью гасится работами в Нева-Комплект по желанию Заказчика без ограничения времени - вариант этот не подошел
2.Мы возвращаем деньги,но не в полном объеме исходя из следующих соображений:
а)Первый заказ-полностью-т.е. 1202,75-т.к. эта поездка обусловлена неудобством созданным для клиента-несмотря на отсутствие конкретного результата.
б)Второй з/н оплачивается частично -т.к. выполненные работы связаны с неправильной дефектовкой дилера, в объеме 1539 руб (сумма по н/ч дилера за с/у рычага без учета скидок)+ карта скидок 20% на все услуги автомойки в качестве моральной компенсации. (т.к. проживание не далеко)
Поэтому на данный момент жду звонка от клиента после совещания с товарищами.
К чести Рольф Карлайн могу сказать (в частности мастер Демкин Александр Валерьевич)-они отработали честно,в конечном итоге решив проблему хоть и случайно и не поменяв с/б подрамника.
С Уважением...
Незнакомец
25 May 2010
BRISK
Не прав. Был бы вариант как у дилера,при разборке нашли бы дефект.
В итоге была бы гарантия и не замененная рейка)
Незнакомец
25 May 2010
ЗЫ сам теме ставлю плюс,ибо кто не работает тот не совершает ошибок,повторюсь еще раз никогда не молчите о недостатках обнаруженных у нас,пишите в ветке,в личке и на почту)
Сцепление
Стартер на ФФ2
Блок предохранителей (ВСМ)
Система охлаждения
