"Зудение" при вращении руля
14 years
Появился "зудящий" (похож на электрический или когда резинка об резинку трется) звук при вращении руля на стоящей на одном месте машине (в движении на малой скорости тоже слышно), двигатель заведен. Похожий звук издают роботы в фильмах при перемещении конечностей, только гораздо более тихий. Кажется, что звук исходит из самого руля, но после внимательного отслушивания стало понятно, что он идет снизу от туда, куда уходит рулевой вал. На ТО3 заявил об этой проблеме, долго пытались определять в чем дело, угадили всю машину изнутри WD или чем там они похожим брызгают, пытались таким способом решить проблему, но так ни хрена и не обнаружили, и не вылечили. Далее как обычно случай не гарантийный, звук это не поломка и т.д., типа катайся, будут проблемы приезжай. Рольф Центр.
Посему вопрос, други, что это может быть? Было ли у кого?
мало тем про ГУР- http://ffclub.ru/tag/ГУР/  предупреждение на первый раз.
руль, гидроусилитель, шум, скрип
Daos
15 May 2010
297
