просто или показалось, или шины помяхше и поэтому кажется что маловато 2.2атм...
grigorij
11 November 2004
поставил зинии шины. давление какое делать?
Рекомендованное изготовителем
Пора забыть времена БЛ-85 )))
Рекомендованное изготовителем |
UG500 на дисках R14. И где спросить? кто скажет?
цитата: | Рекомендованное изготовителем |
UG500 на дисках R14. И где спросить? кто скажет? |
В таких случаях все подсказки в мануале.
Вам ответили правильно - везде 2.2, если часто возите полную машину пассажиров, то сзади 3.0.
QUOTE ответил.
Если сделаете давление больше, увеличится выкат (экономия топлива), а комфорт, устойчивость, ресурс шин и ресурс подвески уменьшатся.
Про UG500:
Я тоже такие купил. В размере 185/70R14 делают, как оказалось, только в Турции.
Когда смонтировали, одно колесико било милиметра на 4, нужно менять, остальные терпимо. У Вас какая картина?
Вам ответили правильно - везде 2.2 |
ё-моё
, так из мануала я и взял эти цифры. а вот говорят что производитель, т.е.
GY, должен рекомендовать давление. ладно, накачал 2.2, если будет много - стравлю.
Когда смонтировали, одно колесико било милиметра на 4, нужно менять, остальные терпимо. У Вас какая картина? |
пока не скажу. просто поставил седня диски и еще не ездил. завтра будет информация. Но есть одно подозрит.колесо - 40гр грузов на одной стороне
цитата: | Когда смонтировали, одно колесико било милиметра на 4, нужно менять, остальные терпимо. У Вас какая картина? |
пока не скажу. просто поставил седня диски и еще не ездил. завтра будет информация. Но есть одно подозрит.колесо - 40гр грузов на одной стороне |
Теперь поздно
Это можно увидеть только на балансировочном станке
Это можно увидеть только на балансировочном станке |
Просвятите как можно заметить визуально биение на 4 мм.
И почему сразу не поменяли.
По моему это не так и много.
Поставил себе UG500 пока все нормально, а вот вес грузиков как то не запомнил.
Просвятите как можно заметить визуально биение на 4 мм. И почему сразу не поменяли. |
Увидеть - визуально
- смотреть на колесо, крутящееся на станке, в плоскости его вращения.
Сразу не поменяли, потому что купил в одном месте (в инет-магазине), а устанавливал в другом
По мануалу указано давление при любой погоде, но если накачать сейчас (при +5*С), то при -20*С будет меньше 2-х атмосфер. Как быть? Подкачивать и стравливать при изменении погоды? Или как?
Значит, нет ни у кого мнения по предыдущему вопросу?
Значит, нет ни у кого мнения по предыдущему вопросу? |
Не знаю как у кого как, лично я вкачал 2.2 во все 4 колеса, и пока что доволен, а следить каждый раз за температурой окружающей среды..., да и как за ней уследишь!?, короче я саби ентим дилом холову не морочю на протяжении последних двадцати лет. А такой прибамбас в виде автоматической подкачки шин был на моём "Урале", когдыть юзал давным -давно по сопкам Дальнего Востока
На крышке лючка бензобака бумажка наклеена в которой указанно про давление в шинах. Или Вы никогда бензобак не открывали ;-)))
По мануалу указано давление при любой погоде, но если накачать сейчас (при +5*С), то при -20*С будет меньше 2-х атмосфер. Как быть? Подкачивать и стравливать при изменении погоды? Или как? |
0 по цельсию - 273 по кельвину.
По законам физики получается, что при -20 будет на 9% меньше, чем при +5 (PV/T=Const). Т.е. 2,0.
Но, поскольку менять давление каждый день - это уж слишком геройски, я, например, устанавливаю из расчета на -5 (т.е. при +5 д.б. 2,3)
И еще - манометры врут.
Дешевые. Если у Вас такой, проверьте его (в Шиномонтаже, там обычно фирменые.)
По мануалу указано давление при любой погоде, но если накачать сейчас (при +5*С), то при -20*С будет меньше 2-х атмосфер. Как быть? Подкачивать и стравливать при изменении погоды? Или как? Значит, нет ни у кого мнения по предыдущему вопросу? |
Мнение только одно - таким педантичных пользователям
надо накачивать шины азотом (60руб. колесо), в противном случае использовать практику
Docentа
