Выгорел предохранитель
18 years ago
Пробег 1600 км. Машина дома стоит на открытой стоянке. На работе - в теплом гараже. Как ни парадоксально, но в гараже заводится нередко со второго "дрына"!!! То же наблюдалось и на предыдущей машине - Ауди 100.
Так вот история следующая. Приехал на работу (до морозов, t утром = -8), поставил в теплый гараж. Через пару часов не завелась: на первом "дрыне" стартер крутил, но движок не схватывал, на втором "дрыне" стартер не крутил. Ошибок на компе не было, с иммобилайзера снялась. При выключенном или включенном зажигании под капотом непрерывный тихий зуммер, как будто работает эл.моторчик. На эвакуаторе до дилера. Оставил мастеру. На след.день забрал. Причина - выгорел предохранитель на 3А (в коробке под капотом). Мастер считает, что это был или бракованный предохранитель или на обкатке прошел большой ток(???).
Собственно причины заведения этой темы задать уважаемой аудитории животрепещущие вопросы:
1. Насколько часто встречаются бракованные предохранители? Езжу на 3-ей иномарке и такого не слышал.
2. Бывает ли, чтобы брак предохранителя проявился через 1600 км.пробега?
3. Есть ли объяснение, что в теплом гараже теплая машина заводится не с первого дрыга?
И наконец, еще вопрос: где найти предохранители на ФФ2. У дилера - нет. К сожалению, на крышке коробки ни одного запасного не оказалось! Отличаются ли они от предохранителей других машин?
Простите за дурацкие вопросы, но я в этом не разбираюсь - не было повода 8-((.
GRигорий
3 February 2006
2,2K
Guru
3 February 2006
GRигорий
Предохранители стандартные для всех машин , заедь в любой авто магазин и купи такой же по мощности , то что подойдет 100%
Bobstarina
3 February 2006
Guru
В ФФ2 не стандартные ножевые предохранители стоят, а маленькие.
Такие далеко не в каждом автомагазине есть, сам с этим столкнулся.
-Andre-
3 February 2006
Тогда более конкретный вопрос! Где купить комплект предохранителей для ФФ2,ПЛИЗ! Адрес,цена,если есть,кодовое обозначение. Думаю,благодарных пользователей ФуФы2,будет немало!
Shked
3 February 2006
Andre1414
у Under'а не пробовали спрашивать?
GRигорий
3 February 2006
Andre1414
А можно узнать координаты уважаемого Under'а? И заодно и его настоящее имя?
Svyazist
3 February 2006
Есть отдельная закрепленная ветка: Запчасти и аксессуары от Under'a
Вопросы можно задать здесь
Bobstarina
3 February 2006
GRигорий
Запасные предохранители есть на крышке коробки, которая стоит в моторном отсеке. Их там три штуки. К сожалению, не могу сказать, есть ли там на 3А, сам оттуда позаимствовал предохранитель на 10А.
Вопрос где купить, причем ХОРОШИЕ предохранители, а не китайское дерьмо, мне тоже интересен.
С удовольствием приобрел бы один, а то и два комплекта.
Trick
3 February 2006
видел такие предохранители на 5-ой магистральной (м. полежаевская) - там магазинчик Bosch, летом п окрайней мере точно были
да и вообще не думаю, что это такой уж раритет
GRигорий
3 February 2006
Bobstarina
Как я уже описывал в самом верху темы, у меня на крышке их нет !!!
Bobstarina
3 February 2006
Trick
Так никто и ни говорит, что это какой-то Фордовский эксклюзив. Насколько я понимаю, эти компактные предохранители тоже некий стандарт.
Другое дело, что во всякого рода автолавках их скорее всего не будет, искать надо в больших магазинах.
GRигорий
Значит где-то сперли на заводе или по дороге в салон, потому как мне кажется, что на завод уже приходят готовые блоки с уже установленными предохранителями, в том числе и с запасными.
fr_omsk
4 February 2006
Вопрос к форумчанам - а зачем предохранители то покупать?
Если к примеру у меня, как у автора ветки, не будет заводится машина и в моторе что-то будет шуметь как "моторчик", то мне и в голову не придет, что это предохранитель сгорел, да еще и на 3А.
Я понимаю еще на шестерке или на девятке - не горит какой-нибудь габарит - шевелишь все предохранители в блоке предохранителей, если не помогло - смотришь по книжке (схема электрооборудования) какой это номер и уже мучаешь конкретный предохранитель. Если и далее не помогло - в плафон смотерть лампочку. И т.д.
А FFII - это же не ВАЗ. Я в нем АКБ не могу снять, не смотря на всяческие фото опытных фокусоводов как это делать - не поднимается планка удержания АКБ вверх и все - хоть ты тресни.
Тут и вопрос - насколько обоснованы мороки с поиском этой мелочи - пусть у дилера об этом голова болит.
(если конечно Вы не в 200 км от города)
GRигорий
6 February 2006
fr_omsk
Что-то я сильно сомневаюсь, что у дилера будет болеть голова из-за отсутствия у меня запасных предохранителей Как мне сказал мастер, проблема исправлась заменой перегоревшего предохранителя и посоветовал мне иметь запасные, т.к.на крышке их нет. Либо ездить на эвакуаторе за 2000 р. С другой стороны, Вы совершенно правы, почему крутил какой-то там моторчик - очень странно при выключенном зажигании и физически разомкнутой цепи в месте перегоревшего предохранителя, какая-то цепь осталась под напряжением . К сожалению, я не был настойчив и не получил ответ на этот вопрос. А пока я вынужден искать этот предохранитель на 3 А, чтобы в случае повтора его заменить. Но уж тогда ехать опять к диллеру и инициировать у него головную боль по поиску истинной причины.
OpelGM
7 February 2006
Недавно была такая фигня звуковой сигнал не стал работать приехал к диллеру они проверили и заменили на вопрос почему сгорел ответили типа для того и созданы они чтобы им гореть а не электропроводки, до этого был Opel горел предохранитель на задний обогрев стекла.
Да правда они сказали что предохранители по гарантии не меняються а взяли 200руб за один предохранитель. За эти деньги комплект можно купить
dmitri_kh
7 February 2006
OpelGM
уроды они!!! просто так предохранители не горят, им просто надо было быстрее от вас избавиться
sasca
1 January 2007
Да, просто так предохранители не горят-у меня был случай: прикуривал от другой машины, перепутал + с -,стал проверять соединения-обнаружил косяк,далее соединил правильно, завожу- не заводится, релюшки под бардочком вообще перестали трещать, проверил предохранители-вот он на 3 А сгорел, пришлось его сделать подходящей по диаметру проволочкой...завожу, еду, выключаю зажигание-вынимаю ключ, а движок-то далее работает.Вылечилось двухкратным отсоединение аккумулятора.
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
