Тормозные колодки
20 years ago
В последнее время появился посторонний звук при торможении, как будто колодки.
Какой средний пробег для передних тормозных колодок (+/- в зависимости от стиля вождения) по личному опыту.
У меня пробег 24 000. Вот и думаю: ждать ТО-2 или поменять отдельно ведь посторонний звук при торможении появляется не каждый раз.
Хотя, ИМХО тормозной путь чуть увеличился, а может это от покрытия - дожди и все такое.
Ростислав
8 November 2004
Тормозные колодки
15K
tarabrine_m
8 November 2004
Я меняю тысяч через 20. Имхо в 25000 уже пора бы и того вне зависимости от стиля вождения.
Shark
9 November 2004
Снимите колесо, выверните руль и посмотрите надо менять или нет.
Я меняю каждые 25000 - так получается
serge pro
9 November 2004
посторонний звук -слушайте хорошо , если он напоминает скрежет у вас есть возможность прилипнуть на диски В сервис !!! С УВ.
Ростислав
16 November 2004
Всем спасибо за консультации!
Сегодня поменял в Рольфе колодки. Как сказал мастер - износ 90-95% (по спидометру 24660). Поставил новые колодки "комфорт". Стоимость работ - 87 евро. Время работы - 50 минут + бесплатная мойка.
Обещают, что "комфорт" проходит 40 000 км.
Вот так вот.
Tavaluga
17 November 2004
Вот так вот.
вряд ли проходит. Дело в том что изнашиваются и колодки и диск. Если колодки меньше - значит диск больше. По мне проще колодки менять.
Так шта... смотри
Berator
17 November 2004
87 евро работа или вместе со стоимостью колодок?
На некоторых колодках при их износе последний слой сделан специально скрипучим- чтоб слышно было. Я на своем поменял в гараже за 40 минут на обоих колесах - там система нипель - все откручивается и снимается на ура.
Одна проблема была -шестигранник на 7 в стандартных наших наборах отсутствует - взял у знакомого напопользоваться.
По времени одинаково, а по цене сам выбирай )
Ростислав
17 November 2004
Извиняюсь, ошибся. Стоимость работ 78 евро - 2905 рублей (колодки - 2300, работа 600).
По поводу колодок - как говорит дилер "комфорт" более "нежен" к дискам. В конце концов на каждом ТО попросить проверить состояние дисков не напряжно.
Beztuzev
21 December 2004
Да не, они придумывают по известным впричинам . Я занимался этим вопросом и выяснил что масса феррадо у них одинаковая, разница только в том что на comfort ещё устанавливают (как скотч наклеивается) т.н. противоскрипное/шумное покрытие. Я лично купил обычные за 1250р !!! не в ROLFE а просто в магазине Ford.
ломщик
21 December 2004
Проехал 32000,когда менять колодки не знаю.
Кто менял, и через сколько?
Berator
21 December 2004
сделай поиск по сайту
я поменял на 34т
I123
21 December 2004
А я поменял как эффективность упала ИМХО самое правильное...
denir
21 December 2004
Менять надо, када износяться. Срок очень индивидуален, надо смотреть на толщину накладки, как останеться 2-3 мм
ter
21 December 2004
Я менял на 32 Довел их до такого состояния, что убил и тормозные диски тоже. Советую не доводить до моего состояния. И если уж влом смотреть на сами колодки, не пропускат ни одного мигания лампы состояния тормозной жидкости.
Stark
21 December 2004
2-3мм ИМНО мало - раньше надо менять. Вылезет тормозной поршень из цилиндра и прощай сальник и далее (попадание грязи/песка) и сам цилиндр.
goga443
21 December 2004
Вроде как мин толщина спереди 1,5 мм. А если вдруг потечет на изношенных колодках, то ничего страшного, новая колодка вдавит его и рабочая поверхность будет другая.
rom123
21 December 2004
у меня на автомате эконом больше 8-9 тыков не ходит
два комплекта убил
комфорт брать бессмысленно
ремса, ниппон эллайд - дубовые, неубиваемые и эффект торможения плохой
слышал ате вроде делают для фокуса, но живьем не встречал
сейчас юзаю рэйбэн (если не ошибся в названии ), как мне сказали неплохие штатовские колодки
по качеству торможения и ощущениям близки к оригиналу но только неубиваемы
завтра сменю сзади на такие же ( 50 тыков езжу на них, а сколько до меня они прошли неизвестно )
как только наступает смерть колодкам, при накладках 1-2 мм, раздается характерный шум при торможении
причем визуально этого не видно, поскольку изнашиваются в первую очередь именно внутренние, а их не видно
даже если накладка развалилась максимум попадания на торм. диски, которые стоят как оригинальные колодки
с ув. Роман
fishka
21 December 2004
А сколько стоят колодки "комфорт" передние и задние (для дисковых тормозов) ?
Beztuzev
22 December 2004
По информации журнала ADAC (Германия) передние колодки Ford Focus обязаны ходить min 30 000км - max 40 000км.
slanick
22 December 2004
Пробежала машинка 31 с копейками, хруста пока нет, но замедление стало похуже. В 20000 при ТО в Превоксе сказали, что износ 50%. Думаю дотянуть до 40...
Алексей@Focus
22 December 2004
Это в Германии - там где скрости побольше пробки поменьше.
У нас(в РФ) от 15 до 40тыс в зависимости от манеры езды и места проживания и маршрутов.
FFG
22 December 2004
я менял через 32 тк, но мог бы и еще проехать с пяток..., сосед по гаражу через 8тк...
...надо умеренно давить на педальку, если реже хочешь менять колодки...
Anton74
22 December 2004
У меня колодки начали скрипеть после ночной стоянки первые два-три торможения со скрипом - потом проходит... Что это? Менять?
Пробег 17000
Алексей@Focus
22 December 2004
Пробег 17000
Если у Вас стоят комфорт, то это скоре всего сигнализирует о том что половина толщины колодки изнощена. Просто оригинал Ford и ATE который последнеее время лежит в коробках Форда/Моторкрафта имеют заметную разницу в материале внешней и внутренней накладок(а не колодок).
Beztuzev
22 December 2004
Из Гамбурга в Брененхафен по автобану скорости бешенные - без ограничения !!! Наверное просто грязи меньше на дорогах, песка и т.д. которые "шлифуют" наши диски и колодки. У меня 31т.км - уже на подходе, надо менять.
goga443
22 December 2004
Пробег 17000
Это сигнал о том, что уже пора думать об этом. У меня начиналось раньше на Эскорте такое при оставшейся толщине около 2мм.
MyXa
30 January 2005
Блин...у меня 23 000 и передняя левая колодка уже сделало пару борозд на диске. А вы говорите 40 000...
Stan
25 February 2005
Как Вам всем хорошо,30...,35...,40..., я до 10тыс. не знаю как сейчас дотянуть.На спидометре 36тыс. а я уже в третий раз буду менять
Beztuzev
25 February 2005
Диски лекгосплавные ???
Kamikadze
26 February 2005
а причём легкосплавные диски?
Сцепление
