Больные места на фокусе 1
15 years ago
Народ я вот тут купил фокус 1-й 2003г.в. подскажите его болячки...
СПС.
4 April 2010
768
a_leha
4 April 2010
а вот посмотри темку Отказ тормозов )
4 April 2010
Отказ тормозов??? Не пугайте меня...
a_leha
4 April 2010
при надлежащем уходе, машина будет вести себя достойно...
иначе...знаете ли... и боинги падают
ILDoRado
4 April 2010
на пустом баке не ездей, насосу кирдык придет. пока ничего с моей малышкой не случалось больше. тьфу тьфу. ухаживай теперь за ней очень тщательно. и всё будет вери гуд. удачи на дорогах
Окакий
5 April 2010
Рейка,катушки зажигания,бензонасос ,клапан холостого хода,замки,проводка муфты кондиционера,нижний рычаг задней подвески,датчик скорости,генератор,бендикс,коррозия задней двери.
Ну это то что было у меня и у очень многих.Машина с очень большим количеством врожденных косячков.Задняя подвесочка в случае ушатанности весьма не хило может опустошить семейный бюджет, если не колхозить и не вытачивать,подрезать,подгонгять самостоятельно.
5 April 2010
народ, нужен ХЕЛП
у меня универсал 01 года. появилось какое-то нездоровое "виляние". на скорости, при наезде на какой-нибудь бугорок или наоборот, при попадании в кхаб, машину ощутимо виляет задком в стороны. Посмотрели заднюю подвеску-первое что пришло на ум-сайлент-блоки. Поменял 2 рычага(явно убиты были и правое колесо гуляло)-не спасло положение. Остальные сайлент-блоки вроде как еще живые. Что может быть??
есть подозрения на амортизаторы(очень уж легко машина раскачивается), но подтеков на амортах не видно. Легко ходят onjrb и только.
Кто с таким сталкивался или что знает-буду признателен!!!
Окакий
5 April 2010
пербирать всю заднюю подвеску без вариантов
