Ксенон в задний ход
Всем привет!
В связи с теми событиями, что все же ксенон наверно запретят. А продавать както его жалко, так почему же неиспользовать дальше его во благо, при движении задним ходом. Просьба не счесть за сумасшествие! Просто вот задумался , а может уже кто-то и делал это. Поделитесь идеями и предложениями, как можно лампочку ксенона Н7 засунуть в заднюю фару заместо лампочки заднего хода!
ксенон, задний ход, лампы, блоки розжига, фонарь заднего хода, лампочки
injeff
22 March 2010
Ксенон в задний ход
36,5K
mumuky-
22 March 2010
injeff
я ставил уже, лампочка идеально помещается в плафон... вопрос только в том, как вы будете ее там фиксировать, я сделал с помощью резиновой заглушки, которая была на проводах
injeff
22 March 2010
mumuky-:
injeff
А подключать как? Там шлейфы надо переделывать?
mumuky-
22 March 2010
injeff
+ и - берещь от проводки к лампочке, крепишь блоки и усе) Там к лампочке заднего хода всего 2 провода идет, перепутать сложно)
injeff
22 March 2010
mumuky-:
injeff
Былоб конечно в идеале, фотоотчет увидеть! Будет возможность сам попробую сделать! А так еще вот непонятно как провода от ксенона, небудут мешаться? Я вот вспомнить немогу и фото фары никак ненайду где там у нас проводка идет?
Andrey2106
22 March 2010
Я вот тоже думаю поставить)))Самое сложное это лампочку закрепить)
А еще меня смущает что у меня автомат...у знакомого стоит..при включении D сзади стоящий водитель секунд 10 ничего не видит.
mumuky-
22 March 2010
injeff
чему они могут мешать?
Johnnie Walker
22 March 2010
-4
а кстати с техосмотром проблем не будет,если поставить?)нужно просто лампочку купить и всё?)закрепить то как нить закрепим
Andrey2106
22 March 2010
Optimus Prime
не лампочку..а комлект ксенон..лампу и блок розжига.и подключить все это к проводке...
PavelRecords
22 March 2010
блин, хорошая идея! надо будет забрать один комплект ксени и попробовать воткнуть его! ))
injeff
22 March 2010
mumuky-:
injeff
Вообщем надо фару надо разобрать посмотреть.
injeff
22 March 2010
Optimus Prime:
А вот хз на счет ТО. Но я что-то непомню чтоб они смотрели какие именно лампы заднего хода стоят.
mumuky-
22 March 2010
injeff
внутри корпуса ничего не будет кроме лампочки, все провода наружи будут)
injeff
22 March 2010
mumuky-:
injeff
Ну тогда точно есть смысл заморочиться
Кстати , а мы с тобой хоть про седан говорим? У меня рашн седан фф1.
Andrey2106
22 March 2010
injeff
а какая разница?у него например хетч...на седна просто нужен будет комлект ксенона)а на хетч(у кого не стоит от праворукого фонарь)нужен 1 блок и лампочка)
injeff
22 March 2010
Тогда еще кстати возникает вопрос!
У меня ксенон 5000к, 35W, а лампочка заднего хода кушает 21w, небудет ли чемто чревато, потребляемое напряжение выше ведь?
PavelRecords
22 March 2010
injeff
думаю не будет, задний фонарь ведь не часами работает! думаю максимум минуту, это в лучшем случае, а так секунд по 10 - 30 и выключаешь его...
mumuky-
22 March 2010
injeff
сам фонарь может поплавиться, если долго держать
Egor686
22 March 2010
Специально сфотал сейчас...
Это седановские рус.
Без переделок явно не обойтись...
сергей159
23 March 2010
Всем привет. Вот ведь оказывается не одни мы такие умные. Буквально две недели назад друган снял свой левый ксенон( у него стоял на ближний и в птф), Немного подумав решили поставить на задни ход, а так как комплекта два то и моему феде досталось. У друга элантра а на ней провода слабенькие шли, напруги не хватало (зажигался только при заведенном двигателе.Обдумав проблему с потребляемым напряжением и посоветовавшись с умными людми кинули прямой плюс с акб через релюшку, и все кино. У меня на фокусе провода идут толстые и этой проблемы нет, а по поводу того что (фонарь оплавится) то ведь ксенон не нагревается
Andrey2106
23 March 2010
Egor686
а на американце седане по другому...
injeff
23 March 2010
Egor686:
Да уж, там явно надо както из цоколя выводить, провода, чтоб Н7 посадить.
З,Ы,У тя патрона правого случаем лишнего не завалялось?
А так вот нашел в идеале конечно нужно вот что ставить
http://xenon4you.ru/uploads/catalog/img_items/img_items4b7fb9a22a238.jpg
mumuky-:
injeff
Ну мы же недолго
Egor686
23 March 2010
injeff
Неа, к несчатью нет Эксперименты решил всетаки ставить? Кто первый поставит, выкладывайте фото!
Вот, еще нашел картинки:
injeff
23 March 2010
Egor686:
injeff
Да решил тока пока незнаю когда! Но я думаю можно обойтись без вскрытия и как нибудь вывести на Н7 "+" и "-" , вопрос тока в том по длине чтоб он не упирался в сам плафон.
Egor686
23 March 2010
injeff
Не упрется я вчера мыл как раз фонари и места там еще с запасом... сантиметра 1.5-2 уж точно.. Вопрос в другом, если позыркать на мое фото, то там видно насколько контакты металлические тонкие, да и на саму фару проводки тонюсенькие идут... Может либо не работать(ибо им же туеву кучу вольт надо что бы разжеться), попросту не буду сосать скольки нужно для розжига либо все сгорит нахрен
сергей159
23 March 2010
У меня американц, там все очень просто. Родной цоколь с лампочкой отцепляешь , продергиваеш провода для лампы и для розджига или для него ишешь в багажникеи там запитываешь, крепишь лампу( входит нормально) и все. ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА.
injeff
24 March 2010
Egor686:
injeff
работать будут, вольт хватит, там 12v как и на всех лампочках, тока потребление получается выше не 21w а 35w, проводочки как раз таки изза этого могут и нагреваться, но тоже нефакт разница в 14w в принципе не существенна.
Egor686
24 March 2010
injeff
нее.. блоки розжига как раз как конденсаторы используются, там мнгновенная подача напряжение туеву кучу вольт
сергей159
а ты уже поставил? хвастайся!
сергей159
24 March 2010
Завтра помою, сфоткаю и выложу.
Andrey2106
24 March 2010
сергей159
главное как внутри сделанно)) а как светит и так понятно.
FF1 оборудование и з.ч.
Лампы в ПТФ.
Меняем лампочки на светодиоды
Ксенон обсуждаем.
Омыватель фар. (Р)
Освещение перчаточного ящика.
Неоновый свет габаритов фар
