Странный звук при включении первой или второй передачи
14 years ago
Всем привет, давненько я тут не был, но нужда заставила =)
Появился странный звук-щелчок при включении первой или (редко) второй передачи. Субъективно, звук идет либо спереди из коробки, либо откуда-то снизу из-под ног. Напоминает звонкий щелчок. Проявляется почти всегда в момент троганья с места, т.е. при переключении либо с нейтрали на первую, либо с первой на вторую.
Что может быть?
arilou
17 February 2010
2,6K
baby_boy
17 February 2010
arilou, мот подушка двига/коробки?
rasputin
17 February 2010
В момент трогания с места щелкать может внутренний шрус
PutL
18 February 2010
arilou
звонкий щелчок
Прав rasputin
arilou
19 February 2010
PutL
это дорогая штука?
PutL
19 February 2010
arilou Новая дорогая как всегда, бу узнай по телефонам продаж. Не, ну и сразу не покупай, может и не шрус. На основании только звука трудно делать заключение.
rasputin
19 February 2010
Проверить можно взявшись рукой за полуось рядом со внутренним левым шрусом и покачать. Проще всего на левом люфт заметить поскольку правая полуось подвешена на опоре. А штука достаточно дорогая, поскольку шрус идет в сборе с полуосью.
arilou
22 February 2010
морозы прошли, щелкать перестало
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
