Есть ли у кого знакомые в руководстве РИКа ?
Смысл в том,что почти год назад купил брату компьютер в РИК.
Гарантия год на системный блок, вся фигня,опечатали.
Тут звонит брат и говорит не пишет DVD.Ок,позвонили в РИК,спросили привозить нужно весь блок или можно отдельно DVD?
Сказали - везите весь блок.
Привезли, сдаём.Говорю, комп РАБОЧИЙ.Что-то только с DVD.
ок забрали,сказали инженеры все свободны.Сегодня-завтра заберёте.
Привожу в воскресенье - врубаю комп и вижу,что HDD форматирован и накатана Trial-Wind'a.
Звоню - говорю Какого Лешего HDD форматировали ?
Этого типа требует диагностика DVD.
До руководства ихнего конечно же не дозвониться сейчас.
Вот такая вот история...
Санкт-Петербург, РИК, компьютер, ремонт, гарантия, недовольство
Darth Vader
8 February 2010
12,3K
Komuccap
8 February 2010
ваще жесть!! меня б наверно удар хватил, если б мой винт форматнули
мож Филиппус поможет с этим вопросом?
Derini
8 February 2010
Вот это звери мастера
На тематичных форумах создай темку, типа хобота или оверах, в качестве антирекламы... Хотя про них и так все всё знают , и покупки на свой страх и риск там)))
Илья с Питера
8 February 2010
типа гелиотина от насморка.
8 February 2010
Надо было сразу обговаривать эти детали. Сами виноваты, могли сказать что снимите hdd или обеспечьте сохранность данных
OlBok
8 February 2010
Ну не знаю, не знаю... При любой сдаче в ремонт всегда делаю бэкап жесткого диска и удаляю, при необходимости, конфиденциальную информацию.
Komuccap
8 February 2010
смеетесь штоль?? имхо, такие вещи даже обсуждать смешно..это тоже самое, если прийти к доктору и сказать, мол, лечите, тока не убейте..хотя в случае с риком, видимо, так и нужно делать..а по факту - найти мастера, который подобную "диагностику" проводил и за то самое место подвесить
Naughty Bear
8 February 2010
1664
не согласен
вытащили привод воткнули в свой тестовый комп и провереили...пишет значит трабл софтовый в компе потерпевшего... и уже после этого оговаривать с клиентом дальнейшие пути решения...а может там инфа бухгалтерская была очень ценная...
Олегин
8 February 2010
DVD-резак может не писАть не только из-за аппаратных проблем, но и из-за программых...(всякие там диамоны тулзы и другие Алкоголи...)...Поэтому была и снесена Винда, чтобы исключить данную (программую) возможность...
З.Ы...РиК (Рога и Копыта...в народе)-нормуль магаз с адекватными ценами...гарантию поправили-тож нормуль...Закупаюсь там лет 8 уже...
Darth Vader
8 February 2010
Коллеги.Я честно вообще в шоке.
Обговаривать можно было бы,если хотя бы поле такое в заказ-наряде было!
Так его там нет.
Это ,блин, всё равно что сдавать машину в ремонт и сказать,что "Не работает магнитола".
В итоге машину вернут,магнитола исправна, но машина не заводится и из багажника пропала аптечка,огнетушитель,аварийный знак и запаска.
Но музыка же пашет!!!?!?!?
Iris_Ka
8 February 2010
я за формат убила бы на месте
Darth Vader, данные можно восстановить прогой Easy Recovery Professional
Может конечно и не все, но можно
Komuccap
8 February 2010
Iris_Ka
это смотря как форматировали
Iris_Ka
8 February 2010
Komuccap:
Iris_Ka
не думаю, что там сильно заморачивались, просто тупо форматнули и все. У меня муж данные вытягивал после формата и установки ОС и прог.
Komuccap
8 February 2010
Iris_Ka:
а я вот думаю, что такой "спец", который так кардинально решает проблему, мог без зазрения совести форматнуть данные импульсным соленоидом
Darth Vader
8 February 2010
Не, не реально.
Файловая система даже изменилась.
Под корень отхренячили.
И даже рука не дрогнула у студентика.
И как вот тут люди 1 ТБ можно отбэкапить ?
При условии.что DVD не пишет ?!
Конечно могу жахнуть им связь к такой-то бабушке на пару дней.Но это же не решение проблемы.
Komuccap
8 February 2010
Darth Vader:
я бы жахнул...
IMHOil
8 February 2010
Darth Vader
А каким ты видишь решение проблемы?
Darth Vader
8 February 2010
IMHOil
Ну, во-первых, изменить их инструкцию по приёмке оборудования.чтобы другие тоже не попадали.
Это как минимум.
Ну а как максимум - рублём наказать того,кто даже трубку не снял и не набрал 7 цифр,чтобы спросить.
про моральную компенсацию я вообще молчу.
Synoptik
8 February 2010
Не надо ничего покупать в РИКе. Точнее, не надо рассчитывать на гарантийный ремонт или замену. Обуют обязательно.
Darth Vader
8 February 2010
Komuccap
Пока подумаю.Если до начальства не дозвонюсь или если даже не извинятся - точно жахну.
DoctorH
8 February 2010
можно восстановить всю инфу!!! покрайней мере попробовать... Ищите по форуму, (тут как то обсуждалось), либо яндо-гугль...
причём восстановить даже после изменения файловой системы ВОЗМОЖНО. Восстанавливал флэшку после неоднократного форматирования и удаления файловой системы, как таковой...
Komuccap
8 February 2010
DoctorH:
не можно, а возможно!! почувствуйте разницу..процент успеха этого мероприятия после форматирования, смены фаловой системы, циклов записи-перезаписи намного ниже
DoctorH
8 February 2010
всё зависит от ценности информации... либо можно, либо возможно, а потом предъявлять иск РИКу по возмещению материальных затрат...
Darth Vader
8 February 2010
DoctorH
Материальной ценности нет.
Моральная - огромная!
OlBok
8 February 2010
Darth Vader
Не совсем верная аналогия... Вы же не сдаете машину в ремонт, оставив в бардачке кошелек с крупной суммой? Это тоже не совсем верная аналогия, но уже ближе...
Конечно, со стороны РИКа это не дело, безусловно такие моменты надо обговаривать с клиентом, предупреждать или самостоятельно делать бэкап и восстановление, но и сдавать в ремонт не продублировав информацию, не проявив заботу о ней, неразумно.
astron5
8 February 2010
Может винда была пиратская и они таким образом борятся?
Однажды я покупал видеокарту в Рике под AGP разъем, брал на Литейном уних такое правило с начало платиш, потом выдают данный товар. Получил в руки посмотрел а на кулере пыль свалявшаяся от работы в пол милиметра толщеной- бэушную втюхивали по цене новой, правда деньги вернули сразу без проблем. С овет воздержаться от покупки если на сайте в графе количество указано - мало.
Lelic_77
8 February 2010
Darth Vader
винда у вас до этого лицензионная стояла?
Nucleuss
8 February 2010
да какая разница то какая винда стояла??
да, может я чо пропустил, с резаком то что? работает?
Darth Vader
8 February 2010
Nucleuss
Резак пашет.Тока серийники не сравнивал - заменили или линзу тока поменяли - не в курсах.
IMHOil
8 February 2010
А винч то точно тот же стоит?
Может ваще другой поставили?
