Лампочка стала гаснуть не сразу после старта.
По началу наблюдалось это только по утрам после стоянки 7 и более часов в сильные морозы. Внимания не обращал так как в течении дня всё было Ок, грешил только на морозы.
Стало теплеть и сей процесс стал прогресировать! Лампочка продолжала гореть после пуска 2-5 сек даже после незначительной остановки(30 мин.)
В субботу появился звук. После пуска мотора первые 30 сек.-1 мин. мотор работает как после замены масла(пока в фильтр не накачает масло).
Подходило время замены масла и стал синить на фильтр и масло. Заехал поменял. После замены завели а лампочка не гаснет 10 сек.,заглушил-завёл не гаснет.
Ребята снова всё разобрали-масляный фильтр не полностью накачан маслом.Собрали.Завели. Тихонечко газанул-лампочка погасла и через минуту мотор начал работать как новый.
Если не глушить то мотор работает без нареканий на любых оборотах и в любых режимах.
На одной станции приговорили масляный насос, на Гурского порекомендовали начать со снятия поддона и проверки маслоприёмника, на другой-проверка датчика давления и проверки давления, на третьей...
Какие будут версии и предложения.
Всё вышеописанное произошло буквально за 7-10 дней
marat-239давление механикой померить надо
cangoo:
давление механикой померить надо |
Понятно что давление будет низкое раз даже фильтр полный не накачивает. Но есть правда вариант что насос качает хорошо но пропускное сечение уменьшено где-то. Так у меня было когда-то на Ровере. Был чуть чуть подмят поддон картера, и оказалось что вмятина пришлась как раз под заборник маслонасоса почти перекрывая его. Симптомчики были точно такие. Возможно где-то канал забит. Или наоборот перепускной клапан открыт. Навскидку не помню в твоем движке есть клапан перед маслонасосом?
marat-239, чьей марки у тебя масляный фильтр?
marat-239
А промывать двигатель после замены масла не пробовал , желательно Лукойл!
Да и проверь сразу давления масла!
baby_boy
фильтра постоянно Клин и Кнехт
Загнал утром на Гурского. Тока позвонили. Забит маслоприёмник-нодо менять. Грязь попадает через прокладки форсунок.
Помогите определить номерок маслоприёмника
Вопрос решён. Помыли маслоприёмник, залили свежее масло и оно даже не потемнело сразу.
Лампочка гаснет как положено, мотор работает как часы.
Загнал в шабаны на Бош сервис менять уплотнительные кольца и шайбы под форсунками.
marat-239Поздравляю, удачи на дорогах!!!
marat-239, что решил с уплотнительными кольцами - прокладками, какие покупать будешь?
baby_boy
3 February 2010
Maslik,
marat-239ну че подобрали ченить из
аналогов цитромона/пежо?
marat-239, маслоприменик сильно забит был? где был? скока денег?
marat-239
4 February 2010
Maslik,
baby_boyУплотнительные кольца и сальники под форсунки купил на "Ситроене"(48 000 за все), медые шайбы у них не брал так как по 22 000 руб
Прокладку под клаппанную крышку взял на некраова "Виктор рейнц" 30 000
Маслоприёмник забит очень сильно, стоит в поддоне, поддон почти из фольги.
Промывали на Гурского. Снять-помыть-4л Кастрол 5W30-200 000
