Цепь и ремень в приводе ГРМ
12 years
Народ такой вопрос - сколько у мондео на 1.8 двигле ходит цепь? И как часто ролики и натяжители менять надо?
двигатель, цепь грм, ремень грм, распредвал, ролики грм, грм, ремонт двигателя, неисправность двигателя
psixoz
8 January 2010
87,8K
foxes151
9 January 2010
Цепь практически вечно у меня пробег 265000 проблем нет. А ролики менял на 164000 и опять пора.
georgovch
10 January 2010
foxes151:
Да ладно... всему есть свое время и 265000 это уже черезчур . Можно доездится до того, что понадобятся не ролики а замена поршневой и ГРМ
goga443
12 January 2010
Знаю, что на саабах 2 и 2,3 на 300 рекомендуют менять.
DemidM4
25 January 2010
Посоветуйте когда менять ремень грм на 4м мондео?
Позвонил трем дилерам получил три варианта 80, 100 и 160 т км пробега...
в етисе написано, что Ремень привода распределительного вала, натяжитель и промежуточные шкивы
менять:
1,6 - 160000 или 8 лет
для остальных - 200000 или 10 лет
Причем с 01\2009 выпущенные график скращен до 150000 или 10 лет
Кто когда менял то?
eagle-80
25 January 2010
DemidM4
У Вас цепной привод ГРМ, ездите как минимум до 150 тысяч спокойно
DemidM4
25 January 2010
Судя по микрокату ремень таки
DemidM4
25 January 2010
eagle-80
Вы наверное имеете в ввиду цепь соединяющую два распредвала.
http://s002.radikal.ru/i197/1001/20/1cf35a47434e.jpg
Я имею ввиду вот этот ремень. Код 1451510.
http://i073.radikal.ru/1001/1d/eec974b3c33e.jpg
dennis
13 February 2010
А помпу менять вместе с ремнем?
PArtAll
28 February 2010
цепь на мондео вроде должна ходить весь срок службы двигателя!
Gleb!
29 March 2010
PArtAll:
ну, есть доля правды - порвется цепь, кранты дрыгателю..
dennis
5 April 2010
помпы нет. И ремня в наличии, не заказ 1 мес . С чем связано сокращение графика на 50ткм?
morav76
26 December 2010
На самом деле цепь растягивается.А так-же могут потребовать замены натяжители и успокоители.Многое зависит от условий эксплуотации.Когда растянута цепь - появляются пропуски зажигания(троит).
vaxx
5 January 2011
а по каким хорактерным признакам можно определить что пора менять цепь??
Slasher
5 January 2011
vaxx
шум стук со стороны цепи под сброс газа...
ALBAR
11 August 2011
Здравствуйте! Подскажите на Mondeo3 1.8L Duratec HE SFI (125Ps) 18.12.2006г.в. - цепь или ремень ГРМ ???
Игорь78
11 August 2011
ALBAR
Естественно цепь.
Energen
5 March 2012
Кто в курсе какой интервал замены ремня ГРМ у Мондео 2.5Т 220л.с ?А?;)Ну или скажите когда Вы уже меняли,или когда собираетесь.
198328
28 January 2012
всем привет,у меня форд мондео 2002 г. 2 л tdci , с 1-2 тыс. оборотов на подъеме слышно какой-то шум,как-будто гидро-компенсаторы стучат,и как-будто качается машина приезде. а если машина стоит в нетральной и даешь газу ,то ничего не слышно. Только при нагрузге такой шум.что же это может быть,подскажите пожалуйста !!!
shtrih83
10 February 2012
на 2.0 и 2.5л., цепь расчитана весь срок службы авто, но знакомый на 2.0л. поменял на 250000км примерно
шуметь она начала и звенеть
кстати офицалы не взялись за эту работу, сказали мы не знаем...
Simoron007
5 March 2012
Energen
По рекомендациям завода , одно , по жизни получается что ремень надо менять в интервале от 60 до 80 т. км. , связано с износом агрегата и с профилактикой подшипников , были случаи когда ремень мог порваться и на 40 т.км. , просто от того что подклинивал одиниз подшипников.
Garett
5 March 2012
DemidM4
Установленный интервал замены 160 тыс км либо 8 лет
При городской эксплуатации рекомендуется снизить интервал замены ~ до 100 тыс км. Во-первых, никто не отменял работу двс на ХХ и моточасы (на некоторых марках 1 час работы приравнивается примерно 50 км пробега, кому интересно загуглите). Во-вторых, стоимость замены ГРМ на 1,6 не так и высока - лучше заменить заранее и быть уверенным, что все ок. В-третьих, в случае обрыва ремня привет капиталка мотора, а скорее замена двс (при повреждении поршневой группы).
Energen, Akirs
Что на дизель 2,0, что на бензин 2,5 интервал - до 200 000 км (но лучше уточнить по VIN у дилера через ETIS)
Я бы поменял гораздо раньше, причины я изложил чуть выше. ИМХО комрады.
MaRt765
6 March 2012
Кто в курсе какой интервал замены ремня ГРМ у Мондео 2.5Т 220л.с ?А?Ну или скажите когда Вы уже меняли,или когда собираетесь.
Менять через 100 000 км, проверять каждый месяц на наличие влаги, отгибая защитную крышку. Если влага есть или ремень чуток прохудился, то срочно ехать в сервис и говорить о найденном.
Garett
6 March 2012
На Вольве S80 2.5 при ТО-120 идет плановая замена ГРМ (кто не в курсе, мотор с вульвы).
Делайте выводы, а лучше менять раньше (в те же 100 000 км), чем указывает ФМК.
radis2
19 June 2012
В апреле, на С-МАХе при пробеге 190 000 официалы порекомендовали менять цепь. Стоимость 31 000 руб., отказался, продал и купил М4.
Думаю, что потом начали бы петь песни про колпачки, кольца, вкладыши ...
Мышатена
23 July 2012
Всем привет!!! У меня Форд мондео 2001г.(юдизиль), есть небольшая теч масла мастер сказал, что причину. Нужно поменять (проклдку передний крышки) вместе с ней приводные ремни ,сальник коленвала передний. И еще сказалчто цепь тоже... Подскажите так ли это ведь пробег всго 190000 т.км. и цепь у меня не гремела
dmitrium
26 July 2012
У меня ФМ3 2.5 несколько толковых ребят говорят что цепь не надо менять,нужно менять только натяжители и успокоители.Так же хотел бы обратить внимание на то что заменителей на комплект грм цепной нету,только оригинал.От сюда вывод.
Iga766
6 November 2013
Всем добрый день! У меня Форд Мондео 3 2003 г.в. После смены ГРМ появился треск в моторе очень громкий при быстром на боре скорости с места! Немного газ сбросишь пропадает треск! Помогите пожалуйста советом что это может быть??? Заранее благодарю!
Ford mondeo 84
24 May 2015mobile
Всем привет! Форд мондео 3 duratec 2л., шумит цепь готовлюсь к замене, ремнабор грм стоит дороговато, от 17000 до 25000 это оригинал, мне сказал один мастер ищи на мазду тройку, на 3 мондео стоят двигатели с мазды... Так это или можно впороться, кто знает?!
Ford mondeo 84
24 May 2015mobile
И еще, зашумела она 2000 назад примерно... Мож кто знает, стоит поставить машинку, или можно еще покататься чуть... Нагрузку не наваливаю, езжу потихоньку... ???
