Всем привет и с прошедшими.
Есть ли на форуме специалисты по газовым колонкам или просто те, кто хорошо в них разбирается ?
У меня в кварт. стоит Нева 3208- довольно старый агрегат, и когда я включаю горячую воду поджиг газа происходит не плавно а сопровождается небольшим вспыхиванием (я б даже сказал взрывом) Иногда этот взрывчик бывает такой силы что в квартире звенят стекла.
Я слышал что это из-за неисправного клапана.
Кто может сказать как правильно называется этот клапан, где его купить (и есть ли в продаже вообще зч для старых газовых колонок), и сложно ли его поменять самостоятельно.
Всем спасибо
fandnb
7 January 2010
Есть ли тут специалисты по газовым колонкам?
fandnb
были такие проблемы, когда вытяжка голубями забилась... Приходили и через крышу какой-то бандурой трубу пробивали. Еще косяк с фитилем может быть...
а куда звонить -то ? Что б пробили вытяжку или просто посмотрели колонку ?
04?
Менять клапан надо , а то взорвёшь подъезд .
Было такое . Устранили ремонтники из районной газовой службы . Тел. в 09 можно выяснить .
Может позвонить (вызвать мастера) в Балтийскую газовую компанию, которая производит и обслуживает колонки Нева?
Egor NW:
Было такое . Устранили ремонтники из районной газовой службы . |
Как давно было такое ? сколько стоило ?
Завтра позвоню!
Да я не запарилсо и поменял всю колонку на Неву Люкс . Пару лет назад обошлось где-то 7 - 8 т.р.
Egor NW
если ты уже занимался этимм впросом, расскажи, плиз, про эту Неву? Чем модели отличаются, на что стот обратить внимание? Для себя расчитал, что необходим нагрев до 25 градусов при 15-16л (это чтобы можно было добиться 45...50 градусов при меньшем протоке).
да , скорей всего дело вот в этой штуке
http://www.bytgaz.ru/item.php?id=124 , хотя бывает что и в водном узле
http://www.bytgaz.ru/item.php?id=123 шток застревает и клапан просто поздно срабатывает , я лично сам колонку перетряхивал не раз и все внутренности менял , но по закону это делать нельзя конечно и если инструмента нет всякого разного под рукой и сноровки то лучше не лезть туда .
у родителей было такое... (не знаю с какой фирмой/моделью) хотя и с газовщиками они лично знакомы были...
подарил я им на замену словацкую (у них параметры газа ближе к нашим) модель Мора-5505 - все проблемы прекратились...
только мембраны как расходники...
да вот тоже прогорел запальник и нового так и не везут - мировой кризис подкосил фирму - ни прежнего склада не стало в городе, ни доставки из Москвы сделанных в их здешнем сервис-центре заказов...
Да выбор по этим Невам невелик . Отличаются наличием пьезорозжига и всё вроде . Греет воду зачотно . Минус один - через два года стал подтекать (коррозия походу) теплообменник , в котором вода греется протекая через него . Но он легкозаменяемый . Больше минусов нет.
Navohudonosor
8 January 2010
конечно мое личное имхо, но газом должны заниматься специально обученные (т.е. лицензированные) люди... вроде ничего сложного, но...
у самого стоит один Юнкерс с розжигом от батареек и Ваиллант с пьезо...
До Вайланта стоял Юнкерс, простоял лет 5 - потекла какая то трубка... ремонт почти в стоимость нового аппарата.
При выборе в основном смотрел на минимальное давление воды ( у меня оно не фонтан)
Плохо колонка может работать из-за напора воды и плохой вытяжки (новые колонки вообще отказываются работать если труба не подведена к вытяжке)
Еще спецы рекомендуют проводить плановое ТО раз в год
как то так
Teodor
8 January 2010
Я уже лет тридцать "общаюсь" с НЕВОЙ и согласен с ЧП - только водяной и газовый узел влияют на розжиг газа.
Газовый узел ремонтировать нет смысла - проще и не намного дороже менять в сборе. В водяном узле выходит из строя только мембрана из ваакумной резины
My Webpage при замене которой надо также проверить подвижность штока
My Webpage и чистоту сетки на входе.
Еще рекомендую по возможности заменить стальные патрубки подвода и отвода воды на медные.
дозвонился до районной газовой службы- они осмотр/ ремонт/ чистку делают бесплатно. Берут тока за зч.
Но вот ждать их надо по полдня.
Буду вызывать и ждать их. Сам не полезу. Всем спс
Lanchous
15 February 2010
Надо менять мембрану. В магазинах она есть, работы на 20 минут, если есть инструмент и запасные прокладки на водяные трубы, а можно и день провозится. Однажды вызвал слесаря из горгаза, так он за мембрану запросил 15 руб, вместо 3-х и вдобавок всю ванну, пол, стены водой залил. Пришлось при нём самому всё крест на крест обтянуть, показать, каким инструментом работать надо, потом выгнать. Он после этого ещё и обиделся. "Если сами можете сделать, зачем меня вызывали"
Бывает так.
Teodor
, полностью согласен, так и сам сделал. Узел заменил и потм спокойно чистишь, меняешь, обтягиваешь, готовишся к следующей замене, когда бухать начнет.
Egor NWСейчас появились с элекро розжигом, но вместо батареек стоит на воде турбинка, которая вырабатывает ток для искры, розжига газа. Ну полный втомат
Отличается "НЕВА" ещё и по мощности. Чем сильнее поток воды, тем мощнее надо колонку. Так же бывают колонки на один водоразбор и на два. Т.е., возможность пользоваться сразу на два крана с плавной регулировкой температуры воды.
А кто-нить знает места, где колонки можно купить дешевле, чем в инет-магазине ЛГА?
Илья с Питера
27 March 2010
Derini
у меня друг покупал в интернет магазе а получал в магазе .
разница рублей 500-700.
