Вопросы к дилеру
14 years
Тема подразумевает общение исключительно в формате "Вопрос - ответ" на технические темы между владельцами и специалистами, не касаясь вопросов качества обслуживания и т.д.
Представителям ПА просьба обратить внимание на эту тему и заглядывать в нее почаще
Всю остальную беллетристику просьба писать во "Взаимоотношение с ПА" и "Эксплуатацию".
Флуд здесь будет жестко караться
Дилер, ПА, ФЦВ
Raps74
1 January 2010
Вопросы к дилеру
10,4K
14 January 2010
привет, меня зовут николай, работаю в техноцентре Миасс, задавайте вопросы, чем смогу помогу
Korleone
14 January 2010
Механ
какой профиль деятельности ?
mawr
14 January 2010
Raps74:
...Всю остальную беллетристику просьба писать во "Взаимоотношение с ПА" и "Эксплуатацию".
По-моему флуд здесь пока и происходит.
Механ, в теме Фокусоводы и в профиле можно подробнейшим образом представиться и снять все вопросы читающей публики.
Вопрос в тему: у меня FF-1-рус 2l автомат. Какие свечи порекомендует уважаемый дилер? (прежние 43 000 км уже отходили и начались дабл-старты, чего раньше не наблюдалось).
На ТО-60 ставили "платиновые", на ТО-80 поменяли на "обычные". Разницы я не заметил. Оба раза меня не спросили менять ли свечи и какие ставить. По-факту видел их в заказ-наряде как заменённые.
)(имик
15 January 2010
Вопрос 1.
Двигатель 1.8 дорестайл.
С какой периодичностью меняется ремень привода навесного оборудования?
Меняется он одновременно с роликом натяжителем или по обстоятельствам?
Вопрос 2.
Какой минимальный остаточный износ тормозных дисков до замены?
17 January 2010
работаю механиком-диагностом, по поводу свечей на FF-1-рус 2l автомат- свечи лучше поставить иридиевые они лучше обычных свечей по многим характеристикам, и я не понимаю зачем вам меняли их на ТО-80 на обычные...смысла нет...иридиевые ходят до 80000, мы их меняем по состоянию.
для химика:ремень привода навесного оборудования меняется каждые 80000 вместе с роликом т.к. ролик не отходит еще столько же, не выдержит подшипник, обычно он к этому пробегу начинает люфтить.минимальную толщину передних дисков можно увидеть на дисках, там набита минимальная толщина в мм.
для scorts, да появилась прошивка для моторов 1,8 с плавающими оборотами, как вариант можно залить пршивку для 2,0.
Lapachel174
18 January 2010
Мне тут прислали бумагу типа спецпредложение Эконом-сервис Форд для машин старше 3-х лет, у Вас это ещё действует(до 31-01-2010)?
Pilot174
18 January 2010
Вопрос: Двигатель V=2 л. на ручке.
При каком пробеге производится регулировка клапанов? Стоимость данного мероприятия?
)(имик
18 January 2010
Механ
а как вот с этим?
ETIS говорит следующее
Тормозная система Через каждые 2 года - Заменить тормозную жидкость (LTS 12 154 4)
Кондиционирование воздуха Через каждые 3 года - Проверить температуру в выпускном трубопроводе испарителя. Проверить магистрали системы кондиционирования воздуха на наличие повреждений и протечек (LTS 34 619 1) (TSB № 67/2002)
Система охлаждения Через каждые 10 лет - Слить, промыть и залить жидкость пурпурного цвета Super Plus(LTS 24 122 4)
Ремни привода аксессуаров Через каждые 200 000 км/10 лет - Заменить (LTS 21 567 5)
так 80 или таки 200?
где истина?
21 January 2010
Доброго дня, уважаемые форумчане. От имени дилера - Планета Авто, постараюсь ответить на ряд вопросов. Со многими из вас мы встречались в Учебном центре П-А во время проведения встреч с клубом.
1. По свечам, могу добавить, что лучшие свечи те, которые стояли с завода. Иногда замена свечей даже на рекомендованные заменители, приводит к отрицательному результату - неустойчивой работе двигателя. Свечи очень сильно влияют на работу двигателя и особенно пусковые свойства при низких температурах. Экономить на них - себе дороже. Поэтому, при рекомендованной периодичности замены свечей через 60000 км (в идеальных условиях эксплуатации), в наших условиях, более правильным будет сократить эту периодичность вдвое и лучше эту замену производить накануне зимы.
2. Ремень привода аксессуаров действительно рекомендован к замене через 200 тыс. км пробега. Учитывая тяжелые условия эксплуатации, сильно отличающиеся от европейских, а также зная реальное состояние ремней и роликов через 80 - 120 тыс. км пробега, в своих рекомендациях сервисные консультанты указывают периодичность замены вдвое ниже. Это не официальные рекомендации ФМК и они не являются обязательными к исполнению. Каждый решает сам, прислушиваться к ним или строго следовать предписаниям ФМК. Но не стоит думать, что в рекомендациях П-А кроется подвох. Они базируются на опыте эксплуатации автомобилей в конкретных условиях.
3. Минимальна толщина тормозного диска переднего тормоза 23мм.
4. Калибровки (для отечественных и европейских фокусов) действительно доступны. Мы не афишировали их появление для того, чтобы проверить и самим убедиться в отсутсвии "побочных" явлений. При наличии плавающих оборотов на режиме принудительного холостого хода всегда проверяется верси ПО модуля управления двигателем (РСМ) и при наличии рекомендаций диагностической системы производится замена калибровки. Хочу напомнить о том, что не всегда причина в калибровке.
5. Для автомобилей старше 3 лет по прежнему действует программа, по которой стоимость нормочаса составляет 500руб. и запасные части по оптовой цене. Большие скидки имеют и владельцы дисконтных карт (от 5 до 30 процентов), в зависимости от срока службы автомобиля.
6. Клапанные зазоры на Duratec HE 2.0 рекомендуется проверять и при необходимости регулировать через 150000 км пробега.
Pilot174
21 January 2010
1. Какие мероприятия необходимо проводить при пробеге 150 т .км , автомобиль 2005 г. в.?
Raps74
21 January 2010
Предлагаю нумеровать вопросы.
Чтобы Владимир Иванович на них и отвечал по номерам.
ЗЫ. У Пилота поставил №1
)(имик
21 January 2010
Pilot174
вот здесь можно самому посмотреть
Форд ETIS!
Yushenko_Vladimir
Спасибо! Наконец все стало ясно !
Mutus
21 January 2010
2. До какой даты продлится акция на покрасочные работы? По окончании её как изменятся цены?
Имею личный интерес - страховая должна выплатить до конца января - могу не успеть, чего не хотелось бы.
22 January 2010
Вынужден признать и исправить неточность касающуюся стоимости нормо-часа. 500руб нормо-час и оптовые цены на запасные части касаются Фокуса 1, по дисконтной карте скидки действуют для всех моделей Форд.
Viktor Keller
22 January 2010
Mutus
Акция продлится до 31.01.10.Возможно вам будет интересна акция в феврале с 8.02 по 13.02 будет окраска одного элемента по 3500 рублей. Подробности акции будут обнародованы несколько позднее.
Mutus
22 January 2010
Viktor Keller
Покрасить одну деталь за 3500 однозначно интереснее, чем за 5000
Каковы условия? Если привязка к объему работ - у меня с этим всё будет в порядке.
На эту акцию, прям, авансом меня можете записать
Я даже две машины могу привезти
Sipe
22 January 2010
Фиеста 2006 г.в. рестайл 1,4 МТ
3. Потеет бачек ГУР. Уровень жидкости не падает. Как лечить? Обратил внимание в декабре. Раньше было сухо, т.к. не помню каких-либо потеков под капотами Фордов.
4. Свистит моторчик печки. На холодную - во всех положениях. На прогретой машине - после переключения с высоких оборотов на низкие.
ФФ2 2008 г.в. рестайл 2,0 АТ
5. Скрип при съезде с лежачих полицейских. Раньше не было. Что делать?
6. Свист то ли ролика, то ли ремней под капотом справа по ходу машины. Свист с рождения. Прогрессирует.
7. Как зимой правильно долить антифриз: просто долить концентрат или разбавить согласно мануалу на канистре?
2 All - давайте флудить в другой ветке
Antik
22 January 2010
задавал этот вопрос на встрече, сказали что виноват подшипник
8. Тогда сразу хотелось бы узнать стоимость моторчика для печки
Lapachel174
25 January 2010
9. гидропривод сцепления и тормозов имеют общий бачок, при повреждении в сцеплении и вытекании жидкости из бачка, получается и тормоза следом не рабочие?
(что бачок трехсекционный знаю, но уровень не проглядывается ни в какой его части)
_-Partizan-_
23 January 2010
10. Замерз ГУР. Что делать? По моим предположениям нужно поменять жидкость. Если это так, то меня интересует сколько это удовольствие стоит? И вообще придется ли мне платить деньги, если машина на гарантии?
Pavel_Kill 001
23 January 2010
11. Тяжело крутиться руль , прошлый хозяин говорил что менял масло в ГУР но почему щас так туго крутиться что нужно сделать ?
Lapachel174
24 January 2010
12. После замены выжимного подшипника в рекомендациях записали замена сальника левго привода(нет в наличии). На приемке сказали что он в принципе в норме просто контролируйте его состояние.
Подскажите как это сделать просто залядывая под капот или есть другие способы? Собственно и что я там должен увидеть?
Lapachel174
25 January 2010
13. Поменял по акции масло в двигателе + фильтра, в феврале можно будет загнать машину на плановое ТО, без замены масла и фильтров???
MaxKott
25 January 2010
14. Вопрос: необходимо отключить обогрейки (зимний пакет), включаются автоматически. Машина на гарантии. Стоимость услуги??? или ПА выполняет работы бесплатно?
15. Если имеется прошивка для 1,8, также интересна стоимость работы?
Adelante
26 January 2010
Yushenko_Vladimir
Владимир Иванович, доброго вечера!
16. будут ли скидки или акции на заправку кондиционера?
X016XX
25 January 2010
Времени много нет,кратко попробую ответить:
3. При сильных морозах ,ниже 25гр незначительную часть непрогретого масла гур,при поворотах руля выдавливает через крышку бачка гур. Система остаётся в рабочем состоянии.
4. Надо слушать.
5. Надо слушать.
6. Надо слушать.
7. Антифриз разводится в соотношении 1:1. Разводить необходимо дисцил водой.
8. Нужен VIN автомобиля: моторчик с климат-контроля и с простого кондёра отличаются ценой.
9. При повреждении одного из контуров,второй остаётся рабочим.
10. Напиши объём ДВС-нигде не нашёл.
11. Паша с тобой мы уже сегодня общались.
12. Опять же, при низких температурах на некоторых автомобилях с МКПП (с АКПП не встречал)с сальника левого привода поддавливает масло.Проявляет себя по разному. Может один раз давануть и остановиться на этом,а может течь постоянно.Проконтролировать не трудно: повернуть колёса до упора вправо, посветить фонарём в место,где привод входит в КПП. Если видны следы свежего масла,то имеет место быть течь сальника. Если видно только масляное пятно ,без свежих следов, то это - следствие однократного выдавливания масла.
13. Можно будет пройти ТО без замены масла и фильтров,если это всё недавно менялось у нас.
mr.Smith174
26 January 2010
1. Сколько стоит замена тормозной жидкости (подходит второй год эксплуатации), можно ли эту работу заказать на Плотине в кузовном или ехать на Кашириных?
mawr
26 January 2010
Дополню вопрос mr.Smith174:
Какие виды ремонта выполняются на Плотине? Помимо кузовного, возможно, за какой-то мелкосрочкой туда удобнее ехать.
X016XX
26 January 2010
mr.Smith174
Стоимость работ и материалов без учёта скидки 1215руб,по поводу возможности выполнить работу на Плотине уточню,отпишусь.
