фф1 1,6 дюратек 8 клап пробег 150000 у меня появилась интересная проблема , помыл машину в -22 оставил на несколько дней , потом завел (все нормально)поехал и через некоторое время машина при наборе скорости в диапазоне 1800-2300 оборотов начала дергатся жмешь дальше вроде пропадает , поехал на сервис поменяли бензанасос (прежний старый был говорят давление слабое было ) топливный фильтр свечи все оригинальное , проблема не решилась никак, правда когда машина холодная все отлично едет как только нагреется до раб температуры опять тоже самое ,катушку новую пробывали подключить все тоже провода говорят смысла нет менять но их не пробывали менять , отключали лямба зонд , глушили винтиком датчик воздуха ниче не меняется на сервисе от меня отказались , сказали ехать к официальному дилеру на диагностику , это конечно самое простое но может есть еще какие то варианты чудес то не бывает может кто то сталкивался с такими проблемами help
| Нормальная диагностика всё "увидит". Обратитесь в специализированный сервис и с бумагами + отремонтированным авто в тот сервис, где от вас "отказались" (с просьбой вернуть деньги за неквалифицированный ремонт) Проблема явно с системой зажигания. Используйте поиск по слову "дергается" |
Chily
26 December 2009
peter99цитата: |
поехал на сервис поменяли бензанасос (прежний старый был говорят давление слабое |
А они делали диагностику, проверяли давление?
провода говорят смысла нет менять но их не пробывали менять , отключали лямба зонд , глушили винтиком датчик воздуха ниче не меняется на сервисе от |
По всем признакам дерготни первое, что нужно смотреть: свечи, ВВ провода , катушку, подсос воздуха во впуск.
Когда недостаточное давление в топливной системе дерготни практически нет, машина просто не тянет.
Бегите из этого сервиса, где начинают искать проблему методом тыка.
Диагностика в таких случаях - верный помощник и не обязательно в официальном сервисе. Она даёт Вам возможность не переплачивать за работы и запчасти не имеющих отношения к проблеме.
Чего в бак заливал накануне? Может быть банально бодягой заправился. У людей бензонасос замерзал от воды в баке.
А ты уж пол машины поменял...
meandes_fix
26 December 2009
Пару месяцев назад была такая же проблема. Поехал в официальный сервис. Под замену пошла катушка. В старой была трещина от перегрева. После замены (поставил оригинал) проблема ушла. Причем тут на форуме советуют катушку ставить оригинал. С аналогом можно не попасть.
Matroskin77
26 December 2009
peter99
Диагностика выдаёт ошибки? Дросельную заслонку смотрели? Какой пробег у машинки и в каком состоянии форсунки? К официалам ехать не надо, есть много других хороших сервисов (у комикса)
